[Blanc] Changer la carte électronique d'un lave linge? [Abandon] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
    Re : Changer la carte électronique d'un lave linge?
    Heureusement que l’expérience de Richard31 est solide,
    sinon vous auriez commandé une nouvelle carte électronique pour rien…
    Mais pourquoi vouloir la changer ?
    cela ne lui est pas proposé
    c'est le diagnostic qui dira si le relais de chauffage est collé
    car ce que je cherche est pourquoi le thermoplongeur a claqué ??
    en principe cela ne se coupe pas facilement
    on en trouve en général a la masse
    mais rarement filament coupé
    perso je ne lâcherai pas mon os sans en avoir fini avec lui
    ensuite on avisera
    laissez moi simplement la main jusqu'au final
    un thermoplongeur n'est pas éternel, il suffit qu'ils fassent une lessive par jour..
    mais il est vrai que si l'organe de coupure du chauffage est en court circuit le fusible de sécurité dans le thermoplongeur fond.. (cuve surement en plastique)
    ou alors chambre de compression bouchée à la vidange, déja vu => pas d'essorage et risque de chauffe sans eau
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/12/2025 à 16h47.
    Citation Envoyé par Youri Gagarine Voir le message
    >Oui, un grand merci à Richard, mais comme il le dit, c'est pas encore gagné.
    J'ai demandé l'intervention d'un technicien Darty c'est 140€, sans les pièces. Alors j'ai annulé!
    A un moment ça va me prendre la tête et je vais tout simplement changer de machine.
    je me permet d'insister ne serai ce que pour me renvoyer l'ascenseur de ce qui a été fait de positif
    c'est bien dommage de laisser le chantier en plan pour si peu
    pour l'instant on en est a 12€ a commander reste a voir ensuite
    s'il y a lieu d'ajouter et a quel prix
    et après cela on avisera
    c'est facile a faire vous mettez la machine en route
    et vous regardez si vous avez 230v sur la résistance dès le départ
    ça prends 5 mn montre en main
    aller un petit dernier effort juste pour me faire plaisir !!!!!!!!!!!!!!!!
    ThomasV
    Il y a méprise : je parle de la carte électronique et non du thermoplongeur.
    re, non j'ai bien compris que tu parles de la carte
    si ce n'est que le relais de chauffe est sur la carte
    s'il fait le dernier effort on saura le fin mot de l'histoire
    ThomasV
    Pas tout a fait ^^
    Je demande pourquoi vouloir changer la carte dès le début.
    Maintenant, on sait que la résistance est hors service : que la carte ait un relais HS ou non, son remplacement n’aura servi à rien.
    La logique aurait été inverse de ce qui a été fait.
    Tu as la réponse au post #30 !
    C'est Chatgpt qui a dit de remplacer la carte.
    Vive L'IA......et relire la signature de Richard, au passage
    Pas tout a fait ^^
    il faut nuancer le sujet ce n'est pas sa procédure dont je tiens compte
    il bricole mais n'est pas un professionnel
    pour appliquer systématiquement la bonne procédure
    il ne s'est pas tant planté que cela il a seulement confondu 2 pièces
    si tu élimines cela ben il est pas loin de bien raisonner
    si tous les organes fonctionnels sont bons il reste quoi?? la carte !!!!!!!!!!!!!!
    sauf que 43 Ohms ça ne me convient pas et qui l'a vu??
    et c'est là qu'était le piège en fait
    reste a présent a ne pas bêtement se planter
    en n'approfondissant pas le sujet sur la cause
    ThomasV
    Je n’avais pas vu la réponse.
    Les deux messages sont arrivés en même temps sur une nouvelle page.
    Maintenant, je comprends mieux. Heureusement qu’il reste des humains avec un gros cerveau.
    Re;
    j'ai engueulé chat GPt, mais il s'en fout complètement et me propose à nouveau des tests, des resets etc...
    perso je le connais sous la forme de gémini
    si ce n'est qu'il n'est pas un humain et ne sait pas encore nuancer a ma manière
    c'est un jeunot il faut qu'il se fasse encore les dents de sagesse
    perso je me sers de ma signature qui a roulé sa bosse mais qui est toujours a l'affut
    c'est là qu'est toute la différence
    Youri Gagarine
    Bien sûr, j'abandonne pas si vite. Ne serait que par respect pour vos conseils!
    ThomasV
    Franchement, votre expérience force le respect, Richard 31.
    Bravo !
    Re
    merci beaucoup des sujets comme le votre sont pour moi un très bon médicament
    car a mon âge nombreux sont ceux qui saluent "Aloïs"
    (si vous savez plus qui porte un tel prénom faites gaffe )il n'est pas sympa
    Youri Gagarine
    Me revoila, j'ai changé le thermoplongeur.
    Maintenant l'arrivée d'eau ne se fait plus suffisament.
    L'eau n'arrive que pendant quelques secondes, pas assez pour faire un lavage normal.
    En sélection à part, rinçage fonctionne normal, et essorage fonctionne bien aussi.
    LEs autres programmes non.
    re,
    merci du retour j'avais donc eu raison de ne pas crier victoire
    le thermoplongeur n'a pas claqué pour rien (j'aurais bien aimé que ce soit le cas pourtant)
    reste a présent a en comprendre la cause
    pressostat hs??
    une electrovanne ???
    je vais y réfléchir et je vous dirais ensuite le résultat de mes cogitations
    juste un peu de patience
    regardez cette électrovanne en lien
    https://www.cyberpieces.com/p/electr...nier-c00110331
    mesurez la valeur des 3 bobines blanc .bleu.rouge elles sont très particulières
    en principe ces bobines devraient avoir la même valeur ohmique exprimées en K.ohms (environ 3.5kohms)
    j'ai eu dans le temps ce cas de figure de façon récurrente des soucis chez ce constructeur sur ce type de machine
    mais même si défectueuse on ne crieras pas victoire pour autant
    car il y a peut être un autre "loup dans la bergerie"
    mais bon!!
    du coup, plutôt que de parler de deux bobines il serait plus juste de dire deux bobinages
    Youri Gagarine
    re,
    pressostat hs??
    eh bien, merci pour les investigations en virtuel!
    Je pense pas que c'était le thermoplongeur qui avait claqué car je pense avoir fait une petite erreur: quand je l'ai mesuré en place sur la machine, cables débranchés, ça ne donnait aucune valeur. Ensuite en le démontant, je l'ai mesuré à nouveau, sur l'établi. Et là j'avais bien les 30 ohms!
    Mais comme je l'ai un peu abîmé en le sortant, j'en ai acheté un autre.
    Maintenant, les leds du panneau de programme ne clignotent plus comme avant, elles fonctionnent normalement.
    Rinçage ok
    Essorage ok.
    Mais l'eau n'arrive pas suffisament.
    Je vais checker ces électrovannes et je vous dirais..
    Et sinon, comment on peut tester le pressostat?
    Dernière modification par Youri Gagarine ; 18/12/2025 à 21h16.
    Youri Gagarine
    mais bon!!
    J'ai mesuré ces électrovannes et voila
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 46
Taille : 520,1 Ko
    Youri Gagarine
    mais bon!!
    voila, le résultat
Affichages : 48
Taille : 520,1 Ko
    Re
    Donc au vu du résultat tout est remis en cause
    Cela au vu du défaut de remplissage nous fait penser à un souci de pressostat
    Si c’est le cas je ne m’explique pas pourquoi le rinçage est fonctionnel
    sauf si le programme interne au module est buggé
    Dans ce cas on peut envisager une reprogrammation du module
    Vu que le niveau de remplissage est différent
    Ceci est à préalablement réfléchir avant de faire
    Car je préfère que cela soit bien confirmé que le rinçage est bien opérationnel
    Car si pas vraiment le cas c’est le pressostat qui est en cause
    Youri Gagarine
    Re
    Je suis pas du tout certain que le rinçage soit opérationnel!
    Je ne sais pas trop comment le vérifier!
    Quand je démarre ce programme, l'eau arrive et se vidange ensuite. Mais là aussi, il me semble que pas assez d'eau arrive.
    Re
    Cela pourrait mettre le pressostat en cause
    salut titijoy pourquoi??
    pour mon Français
    j'interprète ceci
    bobinage = créer une bobine
    bobine = bobine crée
    du coup je vais partager la poire en 2 en disant
    mesurer un Enroulement (bien que cela me gêne un peu)
    ça te vas???
    Youri Gagarine
    Re
    merci, comment on peut vérifier un pressostat?
    pour mon Français
    j'interprète ceci
    ça te vas???
    Salut Richard,
    je crois qu'il y a eu un bug du programme Futura Forum ou de mon ordi car la réponse était pour le sujet "Damper frigo à remplacer ou pas"..
    désolé pour le quiproquo
    s'il s'agit bien d'un pressostat analogique comme indiqué sur les sites de pièces l'amateur n'a aucun moyen de tester cette pièce sinon par l'échange pur et simple
    Youri Gagarine
    Mais possible que ce ne soit pas cette pièce qui soit défectueuse, ensuite encore une autre, puis une autre.
    Je pense que le plus simple c'est de changer de lave linge.
    Celui ci a duré 11 ans, tiens c'est curieux, la garantie est de 10 ans
    quand on décide de remplacer une pièce il faut avoir des éléments factuels, c'est à dire qu'il faut rechercher la preuve que la pièce est défectueuse et que c'est bien elle la cause du problème,
    dans certains cas on ne peut pas prouver facilement que la pièce est ou non défectueuse (magnétron, carte électronique, pressostat analogique etc..) dans ce cas il faut éliminer toutes les autres hypothèses et faire une déduction logique en se basant sur le fonctionnement de l'appareil en panne et en le comparant à celui d'un appareil de même type en bon état
    j'ai un doute sur la nature du pressostat, sur un site j'ai la photo d'un pressostat analogique et sur un autre site j'ai la photo d'un pressostat mécanique, uine photo ou deux nous aideraient à y voir plus clair
    d'autant que s'il s'agit d'un pressostat mécanique on pourrait dédouaner la carte électronique (en principe)
  1. [Divers] Remplacement carte électronique lave-linge
    Par mc50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2020, 19h04
  2. [Blanc] Electronique Lave linge HAIER [Résolu par abandon]
    Par invite6606823c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2014, 08h12
  3. [Blanc] lave linge Bosch WFM 3030 carte électronique
    Par invite4dd0dcbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 11h52
  4. [Blanc] comment changer carte électronique lave linge Vedette ?
    Par invite3dd700bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2010, 20h29
  5. PB carte électronique sur lave linge firstline FL 900 CVA
    Par invite201c363a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 07h19
