[Blanc] Changer la carte électronique d'un lave linge?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    Youri Gagarine
    J'ai un lave linge Indesit, qui a 15 ans.
    L'electrovanne pour l'arrivée d'eau fonctionne.
    La pompe d'évacuation de l'eau fonctionne.
    La rotation du tambour fonctionne
    LE pressostat fonctionne
    Il semble que ce soit la carte électronique morte
    Est ce que ces tests sont suffisants pour acheter une autre carte électronique?
    Merci pour vos conseils.
    Re : Changer la carte électronique d'un lave linge?
    on ne sait pas quel est le souci,
    on ne sait pas quel est le modèle de l'appareil
    Le chauffage il fonctionne ?
    Youri Gagarine
    indesit IWD C7145
    La machine démarre, le tambour se remplit, puis après quelques minutes, la pompe évacue l'eau, tambour en rotation, et reste dans cette configuration.
    Il faut appuyer sur on/off pour l'arrêter.
    Dernière modification par Youri Gagarine ; 10/12/2025 à 06h46.
    Youri Gagarine
    Bonjour, la dernière fois que le lave linge a fonctionné,donc hier, le chaufface fonctionnait.
    Depuis, le programme n'avance pas assez pour voir si ça chauffe ou pas
    Citation Envoyé par Youri Gagarine Voir le message
    re
    contrôlez le
    (je sais la dernière fois avant de mourir il était vivant )
    mesurez sa valeur au multimètre
    Youri Gagarine
    re
    contrôlez le
    j'ai 43 Ω
    pour moi, pressostat analogique hs ou bien chambre de compression bouchée, surtout ne pas souffler dans le pressostat
    débrancher le tuyau du pressostat et souffler dans le tuyau, on doit entendre des "glou glou" ou l'air doit passer sans bruit
    j'ai 43 Ω
    j'ai du mal a croire une telle valeur
    elle devrait être d'environ 32 ohms pour 1700W
    qu'est ce qui vous permet d'affirmer que le pressostat fonctionne ?
    Youri Gagarine
    J'ai effectuté le reset (débrancher machine, attendre qqs minutes, appuyer sur Start dix fois, rebrancher, )
    Test arrivée d'eau ok avec le rincage
    Test pressostat avec vidange ok - Mais le cycle a duré 1 heure.
    Je relance un programme court de 1h. Après un peu avant la fin, tous les voyants clignotent.
    A mon avis ....la carte.
    Vous savez où je peux en acheter une neuve?
    avez vous effectué la manip que j'ai proposé ?
    vous devriez vérifier la chambre de compression
    Re
    Il serait de toute façon préférable qu'il soit répondu aux différentes questions qui n'ont pas eu de réponse
    -1- comment a été contrôlé le pressostat ??
    -2- la valeur de la résistance thermoplongeur est anormale
    car je ne connais pas de lave linge qui fonctionne avec une résistance d'environ 1000w
    alors qu'elle est prévue pour 1700w par le constructeur (soit une trentaine d'ohms
    quand on aura une réponse précise a ces demandes on pourra peut être avancer dans le diagnostic
    sinon il est inutile de poser la question concernant la commande de la carte de puissance
    car on est pas a même d'y répondre
    sans avoir la réponse aux 2 questions
    Youri Gagarine
    Merci pour vos réponses.
    1 + J'ai controlé le pressostat ...à l'ancienne en soufflant dans le tuyau qui va vers la chambre de compressio, l'air passe bien.
    2 + J'ai revérifié la résistance thermoplongeur: 43 Ω, soit environ 1200W, ce qui correspond à la référence produit .
    Voila où j'en suis.
    Youri Gagarine
    Ah... je l'ai déjà fait, mais doucement. Pour écouter s'il y avait bien le clic.
    Oui, on l'entend nettement.
    J'espère ne pas avoir détraqué le pressostat!
    Voila où j'en suis.
    Vous controlez le pressostat en souffant dans le tuyau qui va à la chambre de compression ? vous êtes très fort !
    ce type de pressostat ne peut être contrôlé simplement, le seul test valable est l'échange.. ou le contrôle du niveau d'eau obtenu
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/12/2025 à 16h39.
    Voila où j'en suis.
    la puissance donnée par la marque est
    Nom : Capture d’écran 2025-12-12 172247.JPG
Affichages : 53
Taille : 39,4 Ko
    je veux bien croire que celle qui vous est proposée serait de 1200w vu la valeur lue
    et afin de ne pas se planter je vous suggère de fournir une photo de la plaque signalétique (ce sera le juge de paix )
    car il y a une incohérence qu'il faut élucider avec le code usine on en saura nettement plus
    car pour l'instant avec l'aide de la référence fournie
    F062536/869990625360 IWDC7145FR ...
    80625360000 cela ne correspond pas du tout
    Youri Gagarine
    non non, je me suis mélangé dans les questions.
    J'ai juste controlé que le tuyau n'était pas bouché.
    Après, il me semble que le pressostat fonctionne, puisque la machine arrive à faire un cycle complet, donc arrivée d'eau, essorage, vidange, nouvelle arrivée d'eau, vidange etc...
    Mais à la fin du cycle, tous les voyants clignotent et la machine tourne en mode vidange sans cesse.
    Youri Gagarine
    Pièce jointe 514723
    Chez Indesit, c'est bien 1200w!
    Thermoplongeur
    Et la photo correspond bien au thermoplongeur de mon lave linge
    Dernière modification par Youri Gagarine ; 12/12/2025 à 18h05.
    Bsr,
    je me demande s'il n'y a pas 2 résistances sur cette machine lavante-séchante....
    une pour le lavage (1700W) et une pour le séchage (1200W)
    voir vue éclatée: A024 et C005
    https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.am...FR%2062536.pdf
    Re
    j'ai compris ou est le problème
    ce n'est pas le thermoplongeur que vous avez contrôlé
    mais la résistance de séchage
    le thermoplongeur est en bas de la cuve et pas en haut
    vous avez en fait un lave linge séchant
    Bsr,
    Re, je vois que tu confirmes mes doutes je n'avais pas vu ta réponse
    et a tous les coups c'est le thermoplongeur de lavage que serait hs
    donc a contrôler
    Youri Gagarine
    Effectivement, merci pour vos explications.
    je vais tester ça.
    Ok pour le contrôle mais ajoutez une photo de la plaque signalétique
    Avec ce constructeur il s’avère
    que ce n’est pas simple vu le nombres de sites
    qui fabriquent ce matériel
    Autant être sur d’avoir la bonne nomenclature
    Youri Gagarine
    Bien vu!
    La résistance est morte.
    Voila la plaque du lave linge.
    Indesit IWDC 7145 (FR)
    S/N 405281663 * 80625360100
    Nom : plaque LL.png
Affichages : 47
Taille : 1,68 Mo
    Si vous pouvez me conseiller un revendeur pour acheter la pièce!
    Merci en tout cas!
    Bien vu!
    Pièce jointe 514727
    Merci en tout cas!
    Allez chez https://www.cyberpieces.com/
    https://www.cyberpieces.com/p/thermo...esit-c00255452
    Par contre je suis heureux d’avoir voulu aller au fond du sujet
    juste en relevant la valeur ohmique qui ne me convenait pas
    Comme quoi il suffit parfois d’un tout petit détail
    Os reste à savoir pourquoi elle a claqué
    Surveillez que le remplissage à bien lieu
    Dernière modification par richard 31 ; 13/12/2025 à 08h22.
    Youri Gagarine
    Merci pour la cyber analyse pertintente et les conseils.
    Je vais acheter ce thermoplongeur et je vous dirais comment ça s'est passé.
    Un grand merci encore.
    Re
    Ce n'est hélas pas encore gagné car plus j'y pense
    et plus j'imagine que l'origine est ailleurs
    le thermoplongeur est effectivement a remplacer cela ne fait aucun doute
    mais pas que cela
    la question qui se pose pourquoi il a claqué??
    en principe j'imagine 3 possibilités
    -1- relais de chauffage collé (voir son état sur le module de puissance )
    -2- chauffe a sec (je n'y crois guère)
    -3- excès de mousse ou lessive inadaptée
    les 2 dernières propositions sont a vérifier machine en service
    si relais collé vous avez 230v a la mise sous tension de la machine sur le thermoplongeur
    tenez donc le multimètre prêt a mesurer la tension sur la résistance défectueuse
    si le cas il faudra aviser
    car soit vous réparez au composant la carte de puissance (remplacement du relais )
    soit vous remplacez la carte au complet (150 a 200€ environ)
    ThomasV
    Heureusement que l’expérience de Richard31 est solide,
    sinon vous auriez commandé une nouvelle carte électronique pour rien…
    Mais pourquoi vouloir la changer ?
    Youri Gagarine
    >Oui, un grand merci à Richard, mais comme il le dit, c'est pas encore gagné.
    J'ai demandé l'intervention d'un technicien Darty c'est 140€, sans les pièces. Alors j'ai annulé!
    Pourquoi changer la carte, car en exposant les symptomes à Chat Gpt, il m'a affirmé sûr à 100% que c'était la carte qui était morte.
    APrès l'intervention de Richard, j'ai engueulé chat GPt, mais il s'en fout complètement et me propose à nouveau des tests, des resets etc...
    Dernière modification par Youri Gagarine ; 13/12/2025 à 16h42.
  1. [Blanc] Carte électronique lave-linge Bauknecht Prestige
    Par invitea515f010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2021, 15h12
  2. [Divers] Remplacement carte électronique lave-linge
    Par mc50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2020, 19h04
  3. [Blanc] comment changer carte électronique lave linge Vedette ?
    Par invite3dd700bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2010, 20h29
  4. PB carte électronique sur lave linge firstline FL 900 CVA
    Par invite201c363a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 07h19
  5. Carte electronique de lave linge firste line
    Par invite34dc54d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 18h27
