[Thermique] probleme sur poele a petrole
    roulllio
    Bonjour je viens de récupérer un vieux poêle a pétrole TECTRO SRE 703 INJECTION qui était a mon oncle et qui n'avait plus tourné depuis 20ans !
    lors de sont allumage il se lance puis met code erreur 2.
    en regardant sur la notice j'ai vu que ça correspond a une erreur de démarrage..
    j'ai nettoyé le filtre a pétrole et le filtre a air... toujours ce code erreur !
    Pouvez vous m'aidez ?
    merci beaucoup
    Re : probleme sur poele a petrole
    ces chauffages sont de vraies usines à gaz !
    normalement il y a un ventilateur sous le foyer, si oui est ce qu'il tourne ?
    il y a bien un ventilo mais il est sur l'arrière
    possibles que des composants électroniques sur la platine soient fatigués et n'assurent pas un démarrage correct
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/01/2026 à 20h37.
    roulllio
    oui il y a un premier ventilateur qui s'allume (on dirait effectivement en dessous) quelque seconde plus tard celui de derrière part a fond et il sort de l'air froid, puis il ralentissent ,on sent 2 seconde d'air chaud puis on entend un petit clic {je crois) puis le ventilateur repart a fond 3 secondes et E - 2 apparait !......
    roulllio
    on peut pas tout déconnecter et l allumer a l ancienne ?
    Perso je vous déconseille fortement de bricoler un tel appareil
    cela est hyper dangereux
    a cause des émanations de gaz nocifs et mortels car sans odeur détectable
    quand la combustion n'est pas au top
    a mon avis cela n'aurait jamais du être vendu
    Citation Envoyé par roulllio Voir le message
    merci beaucoup
    hors sujet sur l'argent c'est 25€ les 20 L.
    le PCS est à 11.5kwh/L, mais l'inconvénient il faut ventiler souvent ou avoir une VMC en bon état pour évacuer l'himidité.
    ca fait pas loin de 11cts par kwh.
    sécurité :
    personnellement, je recommande vivement l'installation d'un détecteur de CO ambiant à proximité de toute les machines à tirage naturel, maintenant je l'impose par principe dans ma facture et je le fixe.
    et on ne déconnecte rien !!!
    plus de 25 ou 30 ans il faudrait remplacer les chimiques sur la carte.
    il y a 100 morts/an le pire c'est quand un technicien est passé juste avant ca laisse perplexe, l'erreur est humaine ...
    https://actu.fr/ile-de-france/chartr..._63675053.html
    sinon comme leroy merlin a intégré de l'IA sur son site internet je ne leur fais plus de pubs c'est terminé je n'y achète plus un boulon il faut acheter un détecteur ailleurs.
    Dernière modification par racard ; 10/01/2026 à 12h18.
  1. [Divers] Problème de poêle a pétrole
    Par invite26a4ff0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2021, 14h56
  2. Problème poêle à pétrole Kero360A
    Par invite6eb29407 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2019, 17h30
  3. [Brun] probleme poele a petrole électronique
    Par invite54a40e4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2018, 13h20
  4. [Thermique] Poêle à pétrole demande du pétrole alors que le réservoir est plein ? [résolu]
    Par invite923b078f dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/10/2010, 21h53
  5. [Thermique] Probleme Poele à pétrole
    Par invite6482cd78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/12/2008, 15h53
