[Blanc] Réfrigérateur Bosch KGV3104/06 qui ne repart pas[résolu]
Vue hybride
    invite64c18ebf
    Bonjour et merci à tous ceux qui éclairent ce forum de leur conseils, de leurs idées et de leur gentillesse.
    Voilà j'ai hérité d'un combiné bosch kgv 3104/06, 1 seul compresseur, cooler elctronic control.
    Il fonctionne très bien jusqu'à ce qu'il s'arrête et ne repart pas...Il faut attendre 1 ou 2 heures, puis appuyer sur le bouton d'arrêt et relancer..et c'est reparti jusqu'à la prochaine fois...Kesako? pour un néophyte peu argenté, Que faire???
    D'après les précédents forums, il y a une carte électronique dans le capot supérieur, près de la petite ampoule verte que j'ai démonté.
    De chaque côté de la carte, des fils de couleu :
    à gauche 4 fils noir/bleu/gris/blanc,
    à droite noir/marron/noir puis marron/rouge(qui alimente la loupiotte).
    HELP, Ô SECOURS, BOSCH KGV 3104 désoriénté..
    (Je ne sais pas comment faire pour insérer une photo..)
    invitef43921ed
    Re : Réfrigérateur Bosch KGV3104/06 qui ne repart pas
    j'ai le meme probleme que vous et j'ai fait ma petite recherche mais j'ai pas encore essayé.
    Donc sur la carte coté gauche il y a branché la sonde, il faut aller j'ai un marchant de pieces electromenager avec la reference et la carte et ainsi il va vous donner une piece à rajouter au niveau de la connection ceci va avoir pour but du supprimer une sonde .
    si ca fonctionne faite le moi savoir car pour l'instant j'ai pas essayé mais la piece coute entre 10 et 15 €.
    à bientot
    marc
    invite6f600fe2
    Re : Réfrigérateur Bosch KGV3104/03 ne demarre plus..
    Bonjour a tous... super ce forum,je viens juste de m'inscrire
    Bon et bien voilà, je possede un frigo/congélateur SIEMENS KG-31V04/03...en panne...ne demarre plus ou une fois de temps à autre!
    J'ai remplacé le klixon croyant que c'etait la panne vu que le compresseur tournait lentement(avec un balourd),j'ai contrôlé également la tension de commande du compresseur,(+/- 110V),remplacement du TRIAC de commande.ceci fait recontrôle(220V)ok,tjs pas de changement,après avoir lu les messages de ce forum,(dont je remercie les auteurs)j'ai contrôlé les sondes de t°,1ere,environ 400kohm, l'autre 10kohm,j'ai donc soudé une resistance de 8kohm en parrallele sur celle de 400kohm..j'ai rebranché le frigo, ok le compresseur tourne,la t° du congel est descendue à -26°!!!et le frigo ne s"arrete plus...
    Pourriez vous m'aider dans les recherches?
    Bien a vous et merci d'avance
    dans "recherche" en haut de page tapez réfrigérateur siemens, vous allez trouver plusieurs posts concernant votre souci , et la solution apportée, cela a pratiquement tout résolu a quelques exeptions, qui ne pourront hélàs l'être, pour ben je crois hélas que cela sera le cas
    invite6f600fe2
    Bonjour...
    Ok Richard 31 et merci pour la marche a suivre...
    Effectivement, je crois que sans cette sonde, le frigo ne peut fonctionner correctement, meme en trompant l'electronique avec une resistance en //...
    Y a t'il quelqun qui pourrait m'envoyer un schéma éclaté pour localiser cette fameuse sonde quitte a bidouiller avec une nouvelle sonde ( a voir encore si cest une tcp ou tcn),c'est quand meme dommage de jeter un frigo a un prix pareille..tout ça pour un composant defectueux!
    En remerciant d'avance les auteurs, biens a vous....
    parcro
    clic sur commande et recherche en desoous de quickfinder à droite, ici:
    http://www.boschelectromenager.be/we...&lang=F&hnav=7
    entre le e nummer et tu obtiens les vues éclatées sous l'icône du milieu à droite de la ligne correspondant au type
    liste des pièces sous la 1ère icône
    3 pages de doc
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    court circuitez carrément cette sonde pas mettre une résistance en // c'est cela que je préconise(cela la supprime tout simplement et l'autre devrait faire la régulation,sinon c'est rapé,
    quand a chercher la sonde, niet, elle est noyée dans le moussage
    parcro
    affirmatif, Grand Manitou:
    la doc ne reprend pas cette sonde dans la liste des pièces détachées !
    Richard, c'est un peye comme un building !
    Amicalement.
    DD
    re,
    dédé, salut,
    mais tu peux traduire en français cela??
    suis du sud, et en occitan connais pas( l'occitan non plus d'ailleurs)
    parcro
    ça est du brusseleir, hein, une fois !
    Peye : ou Peï. Masculin de la Meye : le mec, le gars
    On sait que le Bruxellois salue la mâle vigueur d'un camarade en disant de lui que c'est "un peï comme un building avec un tiche comme une boîte de Vim"
    source:
    http://www.bebe-passion.be/forum/dis...&TopicID=11690
    Amicalement.
    DD
    re,
    merci pour la confirmation de mes doutes, oh! grand sorcier!!!!!!!!
    invite4399406d
    Salut Richard, lis en fin de page mon souci, j'ai shunté les 2 contacts avec un filament à l'endroit photografié de Ben 123; ça ne démarre pas pour autant, pourrais tu m'éclairer? y a t'il un moyen de brancher le compresseur en direct afin de le contrôler? Je te remercie d'avance, amicalement jmg
  1. [Blanc] Panne refrigerateur - coup de pied de Richard qui marche [résolu]
    Par invite7d810d48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 15h12
  2. [Blanc] Réfrigérateur BOSCH qui congèle
    Par inviteb314fa0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 22h23
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch SGV46A13 ne sèche pas...[résolu]
    Par invite3101b2c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/03/2007, 20h16
  4. [Blanc] Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas[résolu]
    Par invitef772996d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2007, 12h11
  5. Réfrigérateur Bosch KGV3104/06 qui ne repart pas
    Par invite5cfeeeb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 15h31
