[Brun] 55uc970v
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
55uc970v
    fmon
    55uc970v
    Je vous expose mon problème C'est une lg 55uc970v
    - Rien a l'écran
    - Voyant fonctionne
    - Toutes les tensions sont bonnes
    Merci pour toutes aides
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : 55uc970v
    Probablement quelques leds défectueuses dans le rétro-éclairage.
    Il est composé de 16 barres de 8 leds et organisé en 8 lignes de 16 leds.
    Chaque ligne comprend une barre A et une barre B soit 8+8 leds.
    Un total de 128 leds alimentées en 3v chacune.
    Vérifiez la commande driver on .
    fmon
    Re : 55uc970v
    Merci papilou pour ta rapidité a répondre Je viens de prendre la tension du pwr-on et dv-on il n'y rien Pourtant toutes les autres tensions son bonnes
    fmon
    Re : 55uc970v
    Petit erreur seul dvr-on donne rien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : 55uc970v
    Pwr on met l’alim en marche
    Drv on met la carte driver et donc le rétro-éclairage en marche.
    Est ce que le voyant de façade fonctionne et réagit à la télécommande ?
    Le drv on peut se ponter avec le 3,5v.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/05/2026 à 13h33.
    fmon
    Re : 55uc970v
    Encore une petite précision Le connecteur du fil optique ne s'allume pas
    fmon
    Re : 55uc970v
    Le voyant fonctionne et reagit a la telecommande Donc si je comprends bien je dois ponter pwr-on et drv-on ?
    fmon
    Re : 55uc970v
    Tu peux me dire ceux que je dois ponter stp ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : 55uc970v
    Le2 et le 8.
    fmon
    Re : 55uc970v
    Rien ne se passe
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : 55uc970v
    Quelles sont les tensions sur pwr on et drv on en mode veille et ON ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : 55uc970v
    Sur la carte drive tu dis que toutes les tensions sont bonnes soit 24v .
    Ce 24v doit disparaître OFF et revenir en ON qu’en est-il?
    Si le 24v est présent ,la carte fonctionne et si c'est le cas le souci vient bien des leds.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/05/2026 à 15h49.
    fmon
    Re : 55uc970v
    pwr veille rien
    pwr on 3.54V
    drv veille rien
    drv on rien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : 55uc970v
    Et il y a une tension sur les condensateurs de la drv en ON ?
    fmon
    Re : 55uc970v
    Il y 5 24v lequel doit disparaitre et revenir ?
    fmon
    Re : 55uc970v
    Ou se trouve les condensateurs de la drv stp ?
    fmon
    Re : 55uc970v
    Les 24v ( numéro 19 et 21 ) disparaissent en ON et disparaissent en OFF
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : 55uc970v
    Sur cette photo tu dis que les tensions sont bonnes !OK ! Quelle valeur ? En ON ou en OFF?Tous les 24v viennent du même endroit.Nom : Screenshot_20260511-194340_Samsung Browser.jpg
Affichages : 43
Taille : 818,9 Ko
    Dernière modification par papilou06 ; 11/05/2026 à 18h48.
    fmon
    Re : 55uc970v
    OFF pas de tension
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : 55uc970v
    Donc drv ON fonctionne.
    A part vérifier les leds ,je pense que c'est un peu difficile d’aller plus loin .
    fmon
    Re : 55uc970v
    Comment puis je vérifier stp les les sans démonter tout en sachant que c'est des nappes ?
    fmon
    Re : 55uc970v
    drv on ne fonctionne pas Aucune tension
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : 55uc970v
    Sans les démonter c'est impossible surtout en ayant aucun schéma.
    Tant que le bon fonctionnement du rétro-éclairage n’est pas prouvé le dépannage ne peut pas aller plus loin.Un testeur de rampes de leds est aussi nécessaire,
    fmon
    Re : 55uc970v
    J'en ai un de testeur leds Je viens de ponter
    pwr on et 3.5
    drv on et 3.5
    Le retro c'est allumé mais il y a des leds moins lumineuses que d'autres
    fmon
    Re : 55uc970v
    En fin de compte c'était un effet optique Les leds éclairent pareil
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : 55uc970v
    Bjr
    Donc la carte alim et le rétro-éclairage fonctionnent en mode forcé à mon avis c'est la carte mère qui a un souci.
    Il y a eu beaucoup de problèmes de billage du microprocesseur, en le chauffant (200° env/ 5 min) on arrive à le ressouder mais pas toujours.
    fmon
    Re : 55uc970v
    Merci pour toutes ces info Je vous tien au courant
    fmon
    Re : 55uc970v
    Je viens de chauffer a peine 1 minute et ça fonctionne Merci pour l'information Pensez vous que ca va durer ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : 55uc970v
    Bjr
    Ça peut durer ,il faut le garder en observation et refaire la manip si récidive ,en principe et à la longue Ça tient.
    fmon
    Re : 55uc970v
    Espérons le Encore une fois merci
