[Blanc] Grésillements dans le four
    cristo
    Depuis plusieurs jours, nous avons un drôle de bruit dans le four (Electrolux - Artur Martin): il y a des grésillements de temps en temps.
    J'ai fait une vidéo pour que ce soit plus explicite:
    https://www.youtube.com/watch?v=EENe1QqaCmQ
    De ce que j'ai pu constater:
    - pas de grésillement quand il n'y a pas de courant
    - très peu (voir pas du tout) de grésillement la nuit, ça commence le matin quand on se lève (donc utilisation d'appareils électriques)
    - ça semble être arrivé après une coupure de courant (le disjoncteur général n'a pas sauté, mais le courant a été coupé et c'est revenu ensuite et ça semble être depuis ce moment qu'on a le bruit)
    - le four fonctionne parfaitement (chauffe et minuteur)
    auriez-vous une idée de ce que cela pourrait être? (j'ai pensé à l'anti-parasite peut-être mais le bruit semble très proche du bouton de marche et loin du cable d'alimentation)
    merci d'avance pour votre aide & bonne fin de journée
    cristo
    Re : Grésillements dans le four
    Bonjour, Si le courant a disparu et revenu tout seul.... c'est donc une coupure du au distributeur .
    Si le bruit semble provenir du "bouton" de marche, ouvrir celui çi (APRES avoir coupé le courant général)
    et vérifié si les contact sdu bouton n'ont pas charbonnés
    il a pu se produire une surtension au retour du courant, peut être que des composants sur la carte n'ont pas aimé
    inspection visuelle à prévoir
    je doute qu'il y ait un bouton marche, à moins que le four date de Mathusalem,
    avec la ref ou une photo de l'étiquette constructeur on pourrait en dire plus
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/05/2026 à 21h03.
    Bjr Titi, Heu faut bien qu'il y ait à minima un "off " et "on"
    Sur le mien faut tout de meme "l'allumer' et choisir une température
    Cordialment
    Cordialment
    ben, c'est de plus en plus électronique, la photo montre un codeur, souvent les touches sont tactiles, ce qui élimine les contacts mécaniques
    en tout cas la puissance ne passe plus par les commandes depuis longtemps, ce qui élimine l' hypothèse du grésillement du à un faux contact sur un inter marche/arrêt
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/05/2026 à 13h07.
    cristo
    bonjour et merci pour vos retours
    je vais regarder tout ça dès que possible (bouton, circuit et référence du four)
    bon week-end prolongé (si vous bossez pas )
    On a pas au pont prolongé!
    Faut tailler, ratisser, tondre etc..... pas moyen d'avoir un jour à soi !
  1. Grésillements dans l'amplificateur
    Par nodjem dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2025, 22h42
  2. [Divers] Grésillements dans circuit réveil Philips SmartSleep HF3654/01
    Par NiKoNJay dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2025, 09h54
  3. Grésillements carte son.
    Par invite8f895180 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2011, 14h36
  4. [Brun] ampli Marantz - grésillements à bas niveau
    Par invite6768b89b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2011, 19h14
  5. Gresillements TV et compteur électrique
    Par invite57a3c070 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2010, 19h31
