Je viens de récupérer un ampli Marantz PM72. C'est pas récent-récent,
mais c'est du bon et je souhaiterai pouvoir l'utiliser sans souci.
Voilà le problème: quand j'allume l'appareil, le volume réglé assez bas,
je n'ai aucun son. Si je monte le volume peu à peu, je n'ai d'abord
rien, puis les enceintes se mettent à cracher et j'ai brusquement un volume «normal», avec des grésillements.
Les grésillements cessent si je continue à monter le volume. Si ensuite
je diminue le volume, le comportement est (souvent) revenu à la normale
: bon son, même à faible niveau. Si je coupe le son pendant quelques
secondes, d'une quelconque manière, retour à la case départ (ou presque).
Je précise que les symptômes sont identiques avec une autre paire d'enceintes, connectées à la 2nde paire de sorties, mais que la prise casque semble épargnée (ça réduit un peu le périmètre). Le problème est présent sur les 2 jeux d'enceintes, mais pas de manière identique: pas le même niveau, ni les même parasites. Même différence droite/gauche. De plus, le phénomène est identique si l'augmentation du volume vient de la source. Sous réserve d'erreur de manipulation…
En bref, tout ce passe comme si les tuyaux étaient encrassés, et qu'il faille envoyer un peu de pression pour les déboucher…
Je suis prêt à ouvrir la bête, fer à souder en main, mais je ne sais même pas par quoi commencer.
Merci par avance pour votre aide.
- Xavier
