[Brun] Vidéoprojecteur qui produit un bruit de vibrations à l'arrêt
    c8kfsJORU9RL4A2d
    Question Vidéoprojecteur qui produit un bruit de vibrations à l'arrêt
    je possède un vidéo-projecteur Acer H6815BD a quelques centaines d'heures de vols à son actif (mais n'est plus sous garantie). Depuis quelques semaines, il produit un bruit de vibrations, y compris lorsqu'il est arrêté (mais toujours sous tension). Dans ce cas-là, les ventilateurs ne tournent pas. Le problème n'est pas à des vibrations du support car le bruit se produit même lorsque le projecteur est descendu de son support. La lampe n'est pas en cause car le bruit apparaît également une fois que la lampe est retirée. Pour le moment, il reste hors tension étant donné que c'est un bruit anormal.
    Quelqu'un aurait-il déjà rencontré un problème similaire ? Je serai tenté de penser que le problème provient du circuit d'alimentation, mais sans certitude.
    Je joins une capture du son en question : projecteur.mp3
    Désolé pour la qualité du son qui n'est pas fantastique, j'ai enregistré avec mon téléphone. Le bruit au milieu de l'enregistrement n'est pas lié au projecteur, je me déplaçais juste avec ma chaise autour du projecteur.
    Merci pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Projecteur qui produit un bruit de vibrations à l'arrêt
    Bjr
    Observez dans la pénombre, lampe éteinte, si un arc électrique est visible dû à une mauvaise soudure sous un transfo par exemple .C'est hypothétique mais sait on jamais.
    comme papilou06 cela ressemble à un bruit d'arc.
    le vidéo proj produirait de la haute tension à l'arrêt ?
    c8kfsJORU9RL4A2d
    merci pour vos réponses. Pas d'arc électrique visible. Le phénomène semble se produire une fois que l'appareil est "chaud" (quelques minutes après la mise sous tension, une mise en marche n'est pas nécessaire). Un contact sur le dessus du PCB permet au projecteur de savoir si la trappe de la lampe est ouverte ou non. Dans le cas où je ne fais pas le contact pour simuler un capot fermé, le bruit n'apparaît pas. Je remarque aussi que dans ce cas, je n'entends pas non plus le sifflement caractéristique des bobines. Dès lors que je débranche le projecteur, le bruit s'arrête instantanément (et le sifflement des bobines également).
    @titijoy3 Je ne suis pas sûr de comprendre votre question.
    Citation Envoyé par c8kfsJORU9RL4A2d Voir le message
    c'était en réponse à papilou et jiherve, les arcs se produisent en général sous des tensions élevées
    je pense que le bruit vient de l'alimentation de veille, vibration du transfo ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    J’ai vu des arcs se produire sur des transfo avec un primaire à 300v.
    Une autre méthode consiste à se procurer un morceau rigide(bois ou’plastique) et s'en servir comme stéthoscope.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/05/2026 à 08h27.
    la lampe est un modèle à décharge donc HT!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,bien sûr mais ce n’est pas le seul transfo.
    oui, c'est ce que je voulais dire mais comme le bruit se produit même appareil en veille je pose la question de la haute tension présente à l'arrêt
    je ne connais pas toutes les techniques mais certains on un circuit élévateur de tension sans transfo me semble t'il
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/05/2026 à 13h13.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,par multiplicateur de tension à l’aide de condensateurs et diodes genre tripleur de tension de nos écrans cathodiques ...
    c8kfsJORU9RL4A2d
    quelques observations après vos retours. J'ai tout de même vérifié si le câble ou la prise étaient en cause mais ça n'est pas le cas (et la mise à la terre est correcte). Après plusieurs essais, j'ai remarqué que le bruit ne se produisait que lorsqu'une nappe était connectée. Dans le cas contraire, j'entends simplement le sifflement caractéristique des bobines du circuit de puissance (ce qui me paraît normal). Je vous joins une photo de la nappe en question (vue du dessus, la lentille du projecteur est à gauche, la lampe est retirée).
    Nom : h6815db.jpg
Affichages : 97
Taille : 1,52 Mo
    La nappe en question est encadrée en bleu. Elle est reliée au bloc gris (roue chromatique ?) encadré en vert (insertion sur la gauche du bloc). Elle passe sous la platine en suivant le tracé rouge. Je n'ai pas l'impression que la nappe soit endommagée, mais je n'ai fait qu'un examen rapide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Peut être la mécanique du DLP qui a avalé quelque chose.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    y a t'il un haut parleur intégré dans cet appareil
    je crois que la question à se poser est: quels sont les parties du circuit actives quand l'appareil est en veille ?
    peut être que la roue chromatique continue de tourner quand l'appareil est en veille ? transistor en c/c ?
    quand le reste de l'appareil est activé, le bruit de ventilateurs couvre celui de la roue
    Le DLP proprement dit est un dispositif électromécanique hermétique: https://www.projectorscreen.com/blog...projector-work.
    d'accord, il n'y a pas de moteur ? il ne fait aucun bruit ?
    ce sont de vraies questions car je ne connais rien à ce système
    hermétique, je comprend bien car il vaut sans doute mieux qu'il ne prenne pas la poussière !
    en effet ce sont des millions de petits miroirs actionnés par des MEMS, c'est assez stupéfiant.
    c8kfsJORU9RL4A2d
    il y a bien un haut-parleur intégré. Il ne semble pas être en cause non plus car le problème survient même lorsque celui-ci est débranché.
    Je n'arrive pas à savoir si la roue chromatique continue de tourner lorsque que l'appareil est en veille. Néanmoins, même lorsqu'il est en marche, le bruit de vibration est audible et n'est pas couvert par le bruit des ventilateurs (ce qui n'était pas le cas auparavant, pas de bruit de vibration audible).
    c8kfsJORU9RL4A2d
    le bruit s'est arrêté, mais ça n'est pas bon signe. La LED de fonctionnement s'est mise à clignoter (avec un léger bruit qui ressemblait à un moteur voulant démarrer) avant qu'une fumée se dégage. Il semblerait qu'un ampli op ait cramé (ref. TCA0372DW).
    Nom : TCA0372DW.jpg
Affichages : 86
Taille : 2,79 Mo
    J'imagine que la carte mère est morte à présent.
    Pièce jointe 519063
    ça peut se remplacer mais il faut la référence du circuit, le materiel et un peu de pratique..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le fumée était au rendez vous , U63 a bien dégagé avec un beau cratère.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 24/11/2022, 15h23
  2. [Blanc] Bruit vibrations pompe cyclage siemens sr65m031eu/01[résolu]
    Par Filldru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2018, 22h24
  3. [Thermique] bruit chaudière à l'arret
    Par invite3d349194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 09h59
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc avec bruit vibrations ?
    Par invitecc7236c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2010, 23h31
  5. Pb d'arrêt roue chromatique sur videoprojecteur 3m mp8750
    Par invite3d6e8cdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 16h20
