[Blanc] Bruit vibrations pompe cyclage siemens sr65m031eu/01[résolu]
    Filldru
    Suite à une panne E15 réparée au joint moteur entre la cuve et le bol sur ce lave vaisselle de 45cm intégrable,
    La pompe de cyclage (00651956) me semble faire beaucoup de bruit en tournant et a des vibrations perceptibles avec le doigt posé dessus.
    Je n'ai pas désaccouplé la pompe du bol car le joint est serti; donc pas regardé s'il y avait quelque chose qui obstruait. J'ai juste remis en place le tamis du clapet anti retour à l'intérieur du départ tuyau de vidange sur le bol.
    Pensez vous que celle-ci arrive enfin de vie ? Pourtant elle chauffe encore très bien après trois cycles d'essai à température 70° sans remonter la laine de verre de l'habillage. La valeur mesurée est de19,4 ohms
    Merci d'avance pour vos conseils
    Re : Bruit vibrations pompe cyclage siemens sr65m031eu/01
    ce que vous signalez vous oblige a déposer la pompe de cyclage
    pour déterminer la cause de cette vibration que vous dites anormale
    vous n'avez pas le choix
    Filldru
    Bonsoir Richard 31
    Je viens de démonter la pompe de cyclage.
    Rien qui obstruait la pompe; mais du jeu et point dur dans l'axe de l'ailette;
    Dommage la résistance est intacte (rare chez bosch siemens). Y a t-il moyen de la réparer ?
    J'ai quand même trouvé une pompe neuve
    Nom : IMG_20181025_194204.jpg
Affichages : 356
Taille : 144,2 Ko
    le seul moyen est de remplacer la pompe
    on a pas le choix
    Filldru
    C'est ce que j'ai prévu de faire; j'ai reçu la pompe hier
    Filldru
    pompe changée; plus de bruit
  1. [Blanc] LV Siemens SE54M576EU : pompe de cyclage ? [résolu]
    Par invite3fdf5075 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2013, 18h11
  2. [Blanc] Comment démonter pompe cyclage LV SIEMENS SE25269EU/17 ? [résolu]
    Par Inhib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2011, 08h24
  3. [Blanc] Fuite et bruit pompe cyclage LV Ariston 660A
    Par invitec1efb218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 21h14
  4. [Blanc] Cherche pompe cyclage SIEMENS
    Par teddy01fr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 15h37
  5. Cablage pompe de cyclage - LV SIEMENS SE
    Par invite7b808eac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 18h12
