[Blanc] cafetiere saeco talea touch sup032ar
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    deicampi
    Est ce que quelqu'un peut m'aider?
    Sur cette cafetiere, l'écran tactile ne s'allume plus.
    Tout de suite j'ai penser que l'écran était HS.
    J'en ai acheté un autre, mais hélas , l'écran ne s'affiche toujours pas.
    Lorsque je met l'interupteur sur marche, on voit le fond de l'écran faire un petit éclair blanchatre et ensuite rien ne se passe.
    Avez vous une idée.
    Très cordialement
    Re : cafetiere saeco talea touch sup032ar
    Bonjour deicampi et tout le groupe
    Citation Envoyé par deicampi Voir le message
    ... J'en ai acheté un autre, mais hélas , l'écran ne s'affiche toujours pas ...
    Ta description ne permet pas de savoir quel est le type d’afficheur, ni de savoir ce que tu as remplacé au juste.
    Une photo serait bienvenue, et comme toujours, avant de changer quoi que ce soit, on s’intéresse à l’alimentation qui est indispensable et qui doit être mesurable.
    Donc ce n'était pas l'écran !
    Ce petit jeu de hasard peut durer longtemps, beaucoup de pièces à remplacer sur une cafetière !
    Il faut utiliser le multimètre et savoir le faire "parler".
    Vérifier les alimentations ,
    Vérifier les sécurités,
    Vérifier visuellement les condensateurs chimiques,
    pour commencer.
    etc....
    deicampi
    Merci pour vos réponses.
    Cet écran et un écran tactile qui commande la cafetiere en selectionnant ses besoins.
    Il est situé sue la face avant de la machine.
    J'ai presque tout démonté la machine pour essayer de trouvé le problème et meme vérifié les fusibles.
    Pouvez vous m'aider et n'ésiter pas a me poser des questions
    deicampi
    deicampi
    Juste sous le capot du dessus, il y a un composant que je ne connait pas. il se situe a envivon une distance de 3cm d'un dissipateur de température.
    Il semble un peut abimé est mesure 430 homs.
    Que pensez vous que ce soitNom : 20260524_193148.jpg
Affichages : 161
Taille : 857,5 Ko
    deicampi
    Pour moi, ce n'est pas un aimant
    Je ne connais pas cette cafetière.
    Je ne connais pas le composant démonté. Aucune indication dessus ?
    Un aimant n'a pas besoin de 2 fils pour fonctionner ?
    On dirait même qu'il y a une petite pile bouton CR20xx ( horloge ?)
    Une véritable usine à gaz !
    Désolé.
    D'autres ?
    Peut etre une sonde ??
    Et dire que "mémé" savait faire le café sans tout cela !!
    et les cafetières à l'italienne pas besoin de toute cette intelligence embarquée !
    Bonjour avant les voitures automobiles
    il était utilisé des chevaux mais pas vapeur
    Vous les utilisez ??
    ? Quand le cavalier était bourré
    Parfois le cheval était autonome il le ramenait à la maison
    Pas besoin de de toute une technologie
    Ultra sophistiquée
    De temps en temps il faut bien reconnaître que l’on a changé d’époque
    comme d'habitude on cherche au hasard sans logique..
    l'écran ne s'allume plus: est il alimenté ? par quoi ?
    commencer par vérifier si une basse tension correcte est présente, il y a une alimentation à découpage sur une des cartes, il faut vérifier si le secteur 230v arrive bien dessus, si oui il faut mesurer la tension sur les condensateurs de la partie secondaire basse tension
    le composant bizarre qui présente 430 Ohms de résistance pourrait être un fusible thermique coupé, sinon peut être un ILS, rien ne dit qu'il soit dans le coup
    deicampi
    Merci beaucoup de t'interessé a moi.
    Pour moi l'écran est alimenté car au moment ou j'appuie sur le bouton arret on voit comme un tout petit éclairage blanc.
    Je vais t'envoyé une photo de la carte électronique sur laquelle est connecté l'écran.
    Sur cette carte on peut voir un pile qui est a 3v.
    Je ne vois pas de condensateurs déformés ni de composants qui semblent grillés.
    Je n'arrive pas a préparer des photos que je vous envoies dans un moment.
    Désolé.
    D'autres ?
    je viens de voir à vue d'oeil on doit dépasser les 1500 pièces détachées différentes !
    https://fr.scribd.com/document/42569...r-Rev04-Gruppo
    j'ai un peu exagéré on doit être à 500 pas 1500 pièces
    https://coffee-techno.ru/files/006/7...UP032AR%29.pdf
    dépanner cette machine sauf si c'est du basique ca sera complexe.
    je ne savais pas qu'une machine aussi compliquée pouvait exister on doit être pas loin de 2000€ j'ai vu sur LBC une occasion à 550€ !
    Dernière modification par racard ; 25/05/2026 à 17h01.
    deicampi
    Les 2 photos ne correspondent pas a ce que je veux vous envoyer. j'ai un problème avec mon portable.
    Je vous les envoyes au plus vitre
    deicampi
    re la nappe à droite avec la bande bleue est mal insérée, attention c'est fragile il faut une pince plate des deux cotés ou mieux tirer avec un adhésif collé sur la nappe pour insérer ou sortir ce n'est pas simple
    Ok pour la nappe bleue de l'afficheur un peu de travers. (au cours du remontage ?)
    Même avec ces nouvelles photos , pas d'éléments qui permettent d'avancer et de dépanner.
    Cette cafetière est vraiment compliquée !
    Je comprends maintenant pourquoi celle de ma grand-mère ne tombait jamais en panne.
    deicampi
    Ok pour la nappe bleue. je l'ai déplacée en voulant déplacer les pieces pour faire les photos.
    Quelqu'un connait il un site ou un magazin qui pourrait m'aider. hélas je ne ne pense pas trouver quelqu'un.
    Cette cafetiere appartient a mon meilleur ami et il sait que je répare beaucoup de choses meme une télé a LED la semaine derniere.
    Je compte sur vous
    vérifier la basse tension de l'alimentation à découpage
    deicampi
    Ci joint une photo de la carte d'alimentation.
    Après les 2 fusibles, il y a bien du 220, mais après je ne sais pas ou tester la tension d'alimentation en continu. Nom : 20260525_183801.jpg
Affichages : 104
Taille : 3,64 Mo
    sur la photo visiblement la partie primaire est à droite et la partie secondaire à gauche, à gauche il y a deux condensateurs, il faut regarder la tension notée dessus et mesurer ce qu'on trouve comme tension sur leurs connexions, il est probable qu'on doive trouver 12v ou une valeur proche
    deicampi
    Sur le petit connecteur en haut a gauche vers les 2 condensateurs, j'ai des tensions continues de 4v a 35v suivant les connections entre les 4 files
    les éléments repérés:
    deicampi
    Sur le petit 6v et le gros 30v
    dans ce cas il semble que l'alimentation n'y soit pour rien, il faut voir du coté de la carte intermédiaire, est elle alimentée correctement ?
    deicampi
    sur les bornes ou il est marqué point de mesure possible sans composant, il y a 0v
    deicampi
    Je vais refaire une photo de la 2éme carte.
    Cela est compliqué pour moi car a priori cette alimentation est faite par les 2 connecteurs de 4 et 8 fils.
    Comment faire le bon test
    deicampi
    Ci joint 3 photos de la carte secondaire
    la nappe est toujours NOK
  1. [Blanc] Panne broyeur saeco talea giro plus
    Par legone974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2024, 12h35
  2. [Blanc] Flotteur cafetière Saeco
    Par jo63600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2019, 18h48
  3. [Blanc] Cafetière Saeco Ambra
    Dernier message: 27/08/2015, 11h55
  4. [Blanc] Machine à café Saeco touch plus cappucino
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2014, 21h56
  5. [Blanc] Problème cafetière Saeco help plz
    Par invitee49da95c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 18h16
