congélateur Whirpool
    salsrock
    la fabrication automatique de glaçons est défaillante:
    -un bloc de glaçe se forme dans le bac, avec des expansions pouvant se répandre dans tout le congélateur
    -Après un déglaçage complet et une remise en route, le mécanisme permettant de soutirer des glaçons ou de la glaçe pilée est bloqué par un amas de glaçe...
    jps
    invitea0169f77
    Re : congélateur Whirpool
    Il vous faut dégivrer le passage, le plus prudent étant de débrancher l'appareil et de laisser la porte ouverte le temps que la glace fonde et que vous puissiez retirer les morceaux.
    Ensuite, pour que le problème ne se répète pas, il faudrait contrôler si un filet d'eau ou même des gouttes ne coulent pas en permanence par le tuyau qui emmène l'eau dans la fabrique, auquel cas l'électrovanne sera à changer.
    salsrock
    Merci de votre réponse rapide;après avoir tout nettoyé, l'électrovanne déconnectée des 2 conduits alimentant les distributeurs d'eau et de fabrique de glaçons,il s'écoule une petite quantité d'eau que lorsque la fabrique de glaçons est marche...l'électrovanne semble fonctionner normalement
    jps
    salsrock
    Après avoir tout nettoyé, la fabrique de glaçons s'est remise en fonction, jusqu'au moment où le conduit amenant l'eau s'est trouvé obstrué par le glace occasionnant l'écoulement d'eau dans le congélateur...retour au problème initial!! Que faire?
    jps
    invitea0169f77
    Citation Envoyé par salsrock Voir le message
    Apparement, l'électrovanne ne se ferme pas a 100% .
    Vous pouvez contrôler ceci visuellement en dévissant le collier qui tient le tuyau qui monte à l'arrière du réfrigerateur et en le mettant dans un seau(le tuyau, pas le collier).
    attendez que l'électrovanne soit alimentée pour que l'eau se mette à couler dans le seau et s'arrête après quelques secondes; à partir de là, regardez attentivement que plus rien ne coule, pas même du goutte à goutte.
    Si l'eau continue de couler, débranchez l'appareil et voir si ça continue, auquel cas électrovanne hs
  1. Panne Refrigerateur:congelateur whirpool arc4110
    Par invite1825f912 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2007, 09h56
  2. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 12h27
  3. [Blanc] Dépannage réfrigérateur/congélateur Whirpool ARC7530 ne veut plus démarrer
    Par invite613bfee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h58
  4. coupure sue l'aluminiun d'un congelateur whirpool
    Par invite109af702 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2006, 19h02
  5. probleme congelateur AFG7040 whirpool
    Par invite17023968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 20h50
