[Blanc] Cherche thermostat pour réfrigérateur Whirlpool ARZ 9320-H
    Jean4259
    J'aimerais avoir la référence de ce thermostat pour réfrigérateur congélateur, et connaître la bonne procédure pour le remplacement.
    Merci à l'avance, Jean
    Re : Cherche thermostat pour réfrigérateur Whirlpool ARZ 9320-H ?
    chercher sur le net "pièces ARZ9320-h"
    ptigui29
    Code 12nc de l'appareil 85...? et marque du thermostat car un des 2 fabricants du thermostat de votre appareil a fait faillite.
    Jean4259
    Très curieux de ne pas trouver une pièce neuve aussi banale ?
    Je vais donc faire une tentative chez electrodocas .
    ptigui29
    appareil ancien et thermostat d'origine + support thermostat plus fournis
    bridgego
    Bonsoir Jean4259,
    je possède un stock de thermostat dans le fin fond de mon garage, avec le capillaire qui pourrait correspondre à ce que vous cherchez.
    Si vous me donnez une référence je peux y jeter un œil.
    Citation Envoyé par bridgego Voir le message
    Bonsoir Jean4259,
    Bonsoir le souci n’est pas le thermostat un simple VT9 conviendrait
    l’ennui est qu’il faut un adaptateur très particulier
    https://www.sos-accessoire.com/therm...253-30865.html
    déclaré compatible pour ARZ 9320-H
    Jean4259
    Merci beaucoup pour ces deux références.
    Comme je préfère faire une commande par chèque, si bridgego a l'un de ces modèles, je suis preneur.
    Electrodocas a des 481228238242, mais la compatibilité n'est pas indiquée.
    bridgego
    demain je regarde et vous tient au courant.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La réf se terminant par 57 est la bonne
    Whirlpool Thermostat A130057 ET A130599 https://share.google/oajg7MiILZvSGGdsf
    Disponible dans le réseau Aswo.
    Nom : Screenshot_20260906-090908_Chrome.jpg
Affichages : 55
Taille : 280,5 Ko
    Ref Aswo :307947
    Dernière modification par papilou06 ; 06/09/2026 à 09h19.
    Jean4259
    Si quelqu'un a la notice SAV de ce frigo Whirlpool, je pense que la bonne référence du thermostat doit figurer ?
    Re
    en fait le montage est rendu plus complexe
    car composé de 2 pièces que ce distributeur a regroupé sous un code : GA-202572
    https://www.cyberpieces.com/p/thermo...l-481228238188
    l'adaptateur sera a plier a 90° pour y insérer le thermostat (vous verrez la marque qui permet le pliage )
    Dernière modification par richard 31 ; 06/09/2026 à 15h40.
    c'est bien le même que j'ai proposé plus haut, pas de problème..
    Jean4259
    J'ai donc relevé le 12NC qui est : 8586 932 29020.
    Jean4259
    Question complémentaire pour cet appareil puisque je n'ai pas la notice ; y a-t-il un dégivrage automatique dans cet appareil, et comment faire pour le vérifier ?
    Re
    Ne vous inquiétez pas c’est un dégivrage automatique
    Vous avez juste à l’installer avec l’adaptateur fourni
    bridgego
    bon j'ai regardé dans ma réserve et voici les références relevées sur les boites et emballages plastiques.
    Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine donc sans savoir si vous pouvez le monter
    VP4 marque RANCO
    VT93 marque RANCO
    077B7003 marque DANFOS
    077B7006 marque DANFOS
    5020 69 30 - 00/5 marque ?
    T4CY26 marque ?
    2082342045 marque ?
    45 x 3713 marque ?
    8C243804A marque ?
    03041656 marque GORENJE
    596249 marque GORENJE
    226 23 08 - 16/2 marque ?
    18 x 2044
    AS0003929 marque DANFOS
    J'en ai encore une douzaine mais ils ont des capillaires plus long, or je pense que le votre fait environ 70cm, à voir.
    En tout cas, si toutefois un de ces thermostats vous convient je vous le cède gratuitement (je n'en fait rien) juste à payer le port.
    Je précise également qu'ils sont tous neufs, issus de la fermeture d'un revendeur d'électroménager dans la région.
    VP4 marque RANCO
    VT93 marque RANCO
    T4CY26 marque ?
    2082342045 marque ?
    45 x 3713 marque ?
    8C243804A marque ?
    18 x 2044
    attention, dans cette liste, tous ne sont pas compatibles "double froid statique", et il faut un thermostat avec absolument les mêmes caractéristiques fonctionnement (écart mini/maxi, hystérésis, longueur de sonde etc..)
    par exemple, le vp4 n'est pas un "double froid statique" mais un simple froid à dégivrage semi auto
    également, une sonde trop courte n'ira pas chercher la température au bon endroit, donc disfonctionnement, une sonde trop longue sera difficile à loger dans le boitier de thermostat, et je ne parle pas de l'emplacement des connexions qui s'il est différent oblige à modifier complètement l'agencement du boitier (découpe des parties gênantes, pose de cosses serties ou soudage des fils..), le bouton de réglage pourrait aussi ne plus convenir ainsi que le mode de fixation
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/09/2026 à 10h19.
    Jean4259
    Merci pour cette liste qui va intéresser des réparateurs !
    Si aucun ne peut convenir à mon frigo, je vais prendre contact avec Cyberpièces pour le Ranco K59S2791500.
    Dernière modification par richard 31 ; 07/09/2026 à 14h42. Motif: rajouté un chiffre (le 1) sur la référence ranco
  1. [Blanc] thermostat réfrigérateur WHIRLPOOL ARC 1390
    Par invite811b2825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2020, 14h10
  2. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARC1762WH air brassé : thermostat électronique ?
    Par inviteaec30eeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2010, 16h53
  3. [Blanc] Cominé réfrigérateur Whirlpool ART 466 : cherche documents ?
    Par invite52eea859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2010, 17h52
  4. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool made Ikéa 610 : remplacement du thermostat ?
    Par invite24d18494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2010, 20h27
  5. [Blanc] Réfrigérateur combiné Philips 55 : cherche thermostat ? [résolu]
    Par invite5354811c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/09/2009, 23h22
