[Blanc] Kenwood KM070: erreur E:06
    eric337
    J'ai hérité d'un Kenwood KM070 dont la partie cuisson induction du robot ne fonctionne plus, ce dernier affichant une erreur 06, décrite comme tel par le fabriquant : « E:06 = Message d'erreur dans la gestion de la température. Il permet également de protéger les composants du robot comme le système d’induction ou la carte de commande contre des dysfonctionnements plus graves. Ce code peut nécessiter une intervention technique. Si après avoir débrancher et rebrancher votre appareil ce code erreur venait à réapparaitre, nous vous invitons à contacter notre ligne d'Assistance Cooking Chef au 0970 809 122 (numéro non surtaxé). ».
    J'ai pris de nombreuses photos consultables et zoomables ici : ######## Lien supprimé. Les pièces jointes doivent être sur le serveur et pas sur des sites externes.
    Cette erreur 06 est un problème connu et documenté sur internet.
    Pour certaines personnes c'était lié à des composants défectueux sur la carte à induction, pour d'autres le ventilateur qui était bloqué, parfois les 2 :
    https://forums.futura-sciences.com/d...rreur-e06.html
    https://youtu.be/VYNWptDRNWg?t=43
    https://www.youtube.com/watch?v=VYNW...uKNClSt4AaABAg :
    MY PCB was fried as well. (my had dead diodes and other things I haven't bothered diagosing). Due to the fan and PCB having design flaws, I've purchased a replacement fan and the new version of the PCB. These are the parts they put in the KM080, which is meant to fix the original issue which is oil dripping from the fan onto the PCB. The new fan part KW715641 Fan Motor & the new PCB part KW715643 INDUCTION PCB.
    https://www.amazon.fr/gp/customer-re...SIN=B0951RH98S : ventilateur plein d'huile, bloqué, nettoyé à l'alcool
    Il y en a pour 60€ de pièces si je remplaçais le ventilo et la carte induction (vu chez midi-pieces-menager.fr), mais la réparation ne nécessite peut-être pas de changer ces 2 pièces.
    Concernant le ventilateur, voici une photo lisible trouvée sur le net : https://www.semboutique.com/images/b...2-0_151799.png
    Ce ventilateur d'origine (marque Dongguan Yuhong Micromotor, modèle YHWF-9733) semble depuis remplacé par un ventilateur de marque RUNDA, modèle RDB9733S18H : https://www.rueducommerce.fr/medias/...641-151800.png
    Apparemment la fuite d'huile provient de l'axe du ventilateur, qui est fermé par un opercule noir (plus étanche ?) placé sous l'étiquette : https://i.imgur.com/AxSq1NI.jpg
    Le mien tourne à la main mais de façon pas très fluide/libre.
    Je sollicite donc de l'aide pour le diagnostic (j'ai un multimètre s'il faut tester les composants de la carte, mais j'aurai besoin d'un tuto pour savoir comment m'y prendre) et la réparation au plus juste
    Dernière modification par gienas ; 29/04/2022 à 07h51. Motif: Suppression des images externes à replacer dans une nouvelle réponse
    romulus123
    Re : Kenwood KM070: erreur E:06
    Hello,
    Pour commencer, est-ce que le fusible 8A est OK ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    eric337
    eric337
    eric337
    eric337
    Nom : 36 - AxSq1NI.jpg
Affichages : 2067
Taille : 144,8 Ko
    Désolé pour les 4 posts successifs, un modérateur ayant supprimé le lien vers les photos que j'avais posté en demandant qu'elles soient hébergées par le forum.
    Or ce dernier n'est pas du tout pratique pour poster une série de photo : obligé d'uploader une à une les photos au lieu d'en lot, perte de la possibilité de zoomer sur les photos pour voir le détail des composants, perte des légendes et commentaires sous les photos, et enfin pas possible de joindre plus de 5 photos par message, d'où ces 4 messages successifs.
    eric337
    Merci pour ta réponse romulus123, comment puis-je tester le fusible 8A ?
    J'ai ce multimètre à disposition :
    Manuel_MLM-32.pdf
    Étant novice j'hésitais entre un test de continuité ou de résistance, mais je me demande si je m'y prends mal ou si mon multimètre dysfonctionne.
    Autant la partie mesure de tensions fonctionne parfaitement, autant la partie AΩhFE affiche invariablement un 1 et même lorsque les pointes se touchent, aucun bip du buzzer du test de continuité.
    Il y a bien un fusible interne 2A qui concerne cette partie, mais je n'ai pour l'heure pas d'autre multimètre pour le tester :D
    Que conseillez-vous ?
    romulus123
    Citation Envoyé par eric337 Voir le message
    Avec un multimètre fonctionnel !
    L'un ou l'autre. En test de continuité c'est parfait.
    Le fusible 2A doit être grillé. Tu peux tenter d'intervertir les deux fusibles pour le test... (à condition que l'autre soit OK !)
    eric337
    Je me suis fait prêter un autre multimètre.
    Verdict :
    - le fusible 8A du Kenwood KM070 est OK
    - le fusible 2A du premier multimètre est KO
    Du coup concernant mon Kenwood, d'autres pistes à explorer ? Vu que le ventilo semble mort après sa fuite d'huile, le changer ne résoudrait pas l'erreur rencontrée ?
    (et en bonus, où puis-je trouver un fusible céramique 2A pour réparer le premier multimètre ? )
    eric337
    romulus123 ?
    Ou quelqu'un d'autre ?
    Kissagogo27
    Bonsoir, le ventilo n'a pas d'huile mais un pallier en bronze fritté imbibé d'huile, ça ne fuit rien, par contre, il a 'bouffé' des vapeurs d'huiles là ok lié aux différentes cuissons ..
    eric337
    Merci pour ta réponse Kissagogo27, du coup tu me recommandes de changer le ventilo pour réparer ce code erreur, ou bien autre chose ?
    remplacez le ventilateur car il est bien défectueux il n'est toutefois pas certain que cela soit le seul élément a remplacer
    eric337
    Bonjour Richard, merci pour la réponse. Comment vérifier s'il y a d'autres choses à réparer/remplacer ?
    cela,
    ce sera par étape
    commencez par le ventilateur
    après on pourra aviser
    eric337
    Entendu Richard.
    Pour information, il est possible que le simple fait de changer le ventilateur (par sa version 2, l'ancienne version n'étant plus proposée à la vente) oblige alors à changer la carte d'induction et la bobine induction.
    Sources :
    1- https://www.midi-pieces-menager.fr/p...680163962.html
    2- https://www.facebook.com/MTMServiceR...97363266964192
    3- mail d'un réparateur : « Il y a eu une modification des pièces, lors du changement du ventilateur il est conseillé de remplacer en même la carte électronique et la bobine induction :
    https://www.adamdepannage.fr/ventila...-KW715641.html
    https://www.adamdepannage.fr/carte-i...-KW715643.html
    https://www.adamdepannage.fr/bobine-...-KW715642.html
    J'aimerais vraiment éviter cela, car entre changer seulement un ventilateur et devoir changer en plus 2 autres pièces qui ne sont pas HS, ce n'est ni très écologique, ni très économique (on passe d'un panier d'environ 14€ à environ 90€ hors frais de port).
    reda213
    Bonjour Eric
    Est ce que vous avez changé juste le ventilateur ou bien l'ensemble du kit?
    Merci pour votre aide
    Réda
  1. [Blanc] kenwood KM070 code E-06
    Par chris860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2021, 21h12
  2. [Blanc] Kenwood KM070 - Cooking chef probleme code erreur E06
    Par invite6f76d33a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2019, 09h34
  3. [Blanc] kenwood kmx 50
    Par invite9a100b3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 06h58
  4. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 13h32
  5. [Brun] Hi-fi Kenwood
    Par reparetout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 10h29
