[Divers] Baie coulissante difficile à manoeuvrer
    clang
    J'ai une véranda dont les baies coulissantes sont devenues difficiles à manoeuvrer au fil des années.
    J'ai mis du lubrifiant à base de silicone sur les rails, sans amélioration évidente.
    Le mécanisme de coulisse/roulement se trouvant sous la baie n'est pas visible/accessible.
    Avant de faire appel à un professionel (menuisier? installateur de véranda?) voyez vous des opérations à effectuer?
    Au passage, si vous pensez qu'un autre forum de FS serait plus approprié, n'hésitez pas à me l'indiquer.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Baie coulissante difficile à manoeuvrer
    Bjr à toi Sans pouvoir discerner, voir , déduire le pourquoi de la chose pas évident d'avançer un diagnostic.
    une opération à effectuer serait la DEPOSE de la baie pour aller VOIR ce qui se passe sur le rail et accessoires de coulissement
    C'est par là qu'il faut commencer.
    Bien sur si on ne sent pas capable faut passer la main et faire intervenir l'homme de l'art.
    Si pas bricoleur, reste que la solution du chéquier.... in fine.
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Suivant où vous habitez il existe des réparateurs de baies coulissantes ou des spécialiste des roulettes de baies.
    Évidemment il fauf déposer les parties roulantes .Je pense également que les installateurs de ce type de matériel peuvent intervenir.
    A rechercher sur le net...
    bridgego
    Bonsoir Clang,
    il y a quelques mois, j'ai monté avec mon beau-frère une petite véranda devant la porte d'entrée.
    Nous avons utilisé chacun, une double-ventouse à poignée pou manipuler la baie vitrée qui doit peser au moins 100Kg.
    Pour la mettre dans ses rails de guidage, nous l'avons placée en premier lieu dessous le rail supérieur, puis en montant la baie vitrée à l'intérieur, nous avons poussé le bas pour qu'elle vienne se positionner au dessus du rail du bas, ensuite il ne reste plus qu'à la faire descendre doucement pour qu'elle vienne s'y loger.
    Le rail du haut a suffisamment d'espace pour que la baie puisse monter à l'intérieur, afin de pouvoir la dégager du bas et la sortir.
    C'est presque impossible à réaliser cette opération, seul, à cause du poids du double-vitrage. Mais à deux c'est relativement aisé, surtout avec ces double ventouses à poignée.
    clang
    Bonjour à tous et merci pour vos retours.
    Il ne me reste plus qu'à faire intervenir un homme de l'art....
  1. Réglage baie coulissante...
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2016, 16h54
  2. baie coulissante à translation
    Par grandgui dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2015, 17h49
  3. Baie coulissante pvc type PSK ou HST
    Par invite35457108 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2013, 17h53
  4. roulette baie coulissante
    Par acharne dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/01/2012, 11h11
  5. roulette baie coulissante
    Dernier message: 28/01/2012, 16h02
