pb LV electrolux ASF 2650
    invite216a93cd
    bonjour a tous g un pb avec mon LV asf2650 il ne chauffe plus et depuis peu g un message d'erreur -20 je ne sais pas ce que c . j'ai deja trouver quelque infos mais rien de concluant . g ramener mon metrix mais etant depanneur radio les laves vaisselles ne sont pas de mon resort alors si quelqu'un pouvait me donner des renseignement ce serai super sympa
    a bientot
    olivier
    Re : pb LV electrolux ASF 2650
    Bonsoir oliviergarbe et tout le groupe
    Je ne sais rien des messages d'erreur
    Quand cela ne chauffe plus, cela peut provenir de la résistance qui est coupée, ou bien d'une sécurité, (Klixon) montée en série avec la résistance, qui peut être coupée.
    Hors tension, recherches les extrémités de la résistance et mesure là à l'ohmmètre. La résistance devrait être voisine de 30 ohms.
    Si elle est bonne, suis les fils (des deux côtés) de la résistance, en vue de trouver une ou plusieurs sécurités. Chacune d'elles doit être en court circuit (zéro ohm) à froid.
    invite216a93cd
    ok je vais faire ca je te tient au courant merci pour la reponse
    invite216a93cd
    ok la resistance fait 26 ohms mais les fils vont a la pompe ?
    invite216a93cd
    tu crois que je peu demonter les flans pour y voir mieu
    Citation Envoyé par oliviergarbe Voir le message
    Non, les fils ne vont pas à la pompe.
    Ils vont au secteur, 230V, à travers une ou plusieurs sécurités et "d'autres" contacts. Avant "d'attaquer" d'autres contacts, il faut s'intéresser aux sécurités en suivant les fils.
    Il est probable qu'il faille délonter certains panneaux.
    Je précise cependant qu'il ne sert pas à grand chose de doubler la réponse d'un MP. Un modérateur est généralement abonné aux fils dans lesquels il répond. Il est donc, souvent, averti presque immédiatement de l'arrivée d'une réponse. Le MP, au lieu de faire gagner du temps en fait perdre, car il faut aller le lire, ce qui n'est pas immédiat. En plus, cela encombre les serveurs inutilement
    invite216a93cd
    ok dsl savais pas je demonte les flans et te tien au courant encore merci pour ton aide
    invite216a93cd
    ok voila fin intervention hier a 17h00 . apres avoir suivie les fils de la resistance g trouver les klisters qui etait bien en court circuit , donc ensuiste j'ai continué a suivre les fils qui aller a une carte electronique sur la face avant et la apres avoir demonter cette carte il y avait une soudure de relais qui avait bien ramasser elle ne faisait plus contact . Apres avoir refait la piste et le remontage complet du LV Nikel cela re-fonctionne suis trop content encore merci a toi GIENAS pour les infos .
    Bonjour oliviergarbe et tout le groupe
    Merci pour le retour et bravo pour ton initiative constructive
    invite4a4b16c6
    merci pour votre idée de dépannage : je viens d'avoir le meme problème
    A bientot
    jean claude
  1. [Blanc] Pb LV Electrolux ASF2750
    Par invitef77866ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 13h22
  2. [Blanc] Arthur Martin Electrolux ASF 2645
    Par invitece7213a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 09h44
  3. [Blanc] Prolbème LV Arthur Martin Electrolux ASF 2643
    Par invite9a0307aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 11h34
  4. [Blanc] Panne LV AM Electrolux Diapason ASF 645
    Par invitef93a1414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 17h27
  5. Lave vaiselles Electrolux ASF 2650 code erreur 2h
    Par invite669ed6b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 08h43
