[Brun] Imprimante BROTHER MFC-J5720DW[résolu]
    deicampi
    J'ai une panne sur cette imprimante que m'a confié un ami, il m'a dit quelle fait du bruit et fonctionne mal,
    j'ai découvert après avoir démonté les 2 parties supérieures que lorsque la partie des têtes d'impressions sont complètement a gauche avec vue de face, on voit en dessous du capteur de rotation une petite pièce en plastique blanc qui est faite pour frotter contre la pièce du capteur de rotation possède un ressort qui n'est apparemment pas fixé et en dessous j'ai trouvé une autre pièce en plastique blanc qui n'est pas en place et qui a mon avis sert au fonctionnement de la première pièce,,Voir les photos 1 et 2,
    Si quelqu'un pouvait m'aider ou m'envoyer des photos montrant cette partie, ce serait super,
    Merci a vous,
    bridgego
    Re : Imprimante BROTHER MFC-J5720DW
    est-ce que cette page pourrait t'aider ? :
    deicampi
    Bonsoir.
    Merci beaucoup pour cette réponse très rapide.
    Oui elle m'aide, car je peux voir dessus le ressort le petit carré qui a priori ne sert a rien. Et en plus, la petite piece autour du ressort sur mon imprimante, tourne de droite a gauche sur son axe, et cela me semble pas normal.
    La petite piece sur la photo 2, je ne vois pas a quoi elle sert.
    Encore merci pour votre retour et bonne soirée
    bridgego
    pourrais-je avoir une photo prise de côté sur cette petite pièce de la photo 2 ?
    Merci.
    chez Brother ils semblent savoir que cette pièce peut se barrer
    "PF home position detection lever out of place-Set the PF home position detection lever into place."
    bridgego
    Re bonsoir,
    regardes sur cet extrait, en page 2 il me semble que l'on voit cette petite pièce sur la figure 3.5, en dessous de la flèche bleue.
    deicampi
    Vraiment bravo pour cette recherche. Vous etes trop doué pour avoir trouvé cette image.
    Effectivement cela ressemble beaucoup a ma piece et en plus il me semble bien que ce soit au meme endroit que je l'ai trouvée. .
    Pour l'instant je ne trouve pas ou elle est installée.
    Avez vous une idée.
    deicampi
    Le plan ne semble pas correspondre exactement a mon imprimante.Nom : 20261018_144252.jpg
Affichages : 66
Taille : 2,26 Mo
    deicampi
    Je viens enfin de trouver ou va cette piece. C'est sur la partie juste en dessus de la machine.
    Pour l'instant je ne vois pas a quoi elle sert.Nom : 20261018_150007.jpg
Affichages : 63
Taille : 2,34 Mo
    bridgego
    n'ayant pas la machine sous les yeux et d'après la doc ainsi que les propos rapportés par titijoy3, cette pièce est Le levier de détection de la position d'origine de l'alimentation papier.
    Donc je suppose que ce petit levier détecte la présence ou pas d'un bac de chargement papier.
    Mais si elle a été trouvée en démontant la machine, il est fort probable qu'un ressort devait l'accompagner ou peut-être même qu'un petit ergot faisant ressort soit cassé.
    A priori cette pièce n'est pas vendue seule, elle fait partie d'un ensemble supérieur avec la référence LET454001.
    D'après un agent IA, il suffirait de mettre un petit bout de mousse, pour recréer l'effet ressort et pour empêcher cette pièce de ressortir et tomber, tout en appuyant sur le palpeur.
    deicampi
    Merci pour votre aide.
    Finalement j'ai remonté complètement la machine sans cette pièce, et pour moi elle marche parfaitement.
    Je vais la rendre a mon ami et lui demandé si tout va bien.
    Je vous remercie beaucoup pou votre aide, vous avez beaucoup fait de recherches et cela m'a bien aidé.
    Continuer comme ça. et au plaisir de retravailler avec vous
    bridgego
    OK et merci pour le retour, ça fait plaisir.
    Si un modérateur veut mettre "résolu" ?
  1. démontage imprimante brother
    Par percool dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2019, 16h22
  2. [Divers] imprimante brother dcp-340cw
    Par invitef7d1ff5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2011, 17h21
  3. Imprimante Brother DCP-130C
    Par TDN57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2009, 10h15
  4. [Divers] imprimante brother MFC-215C
    Par invite430b7b4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 16h59
  5. imprimante Brother MFC 620 CN
    Par invite430b7b4e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2006, 02h42
