[Brun] Carte TV TP.S506.PC821 ne s'alume plus [Résolu]
    jt76
    Ma TV dont la carte a la référence suivante : TP.S506.PC821 ne s'allume plus.
    J'ai trouvé le schéma de la carte mais je n'ai pas les références des composants.
    J'ai testé le fusible FB1 (T5AL 250V) : il est HS
    J'ai testé le pont de diode db1, db2, db3 et db4 : il semble ok : 0.54V dans un sens et 0L dans l'autre pour les 4 diodes.
    J'ai remarqué une zone où 2 composants semblent avoir grillé (non testés) : 1 condensateur (vraisemblablement CB116) + un autre (BB101) dont j'ignore ce que c'est.
    Quel serait votre diagnostic et que me conseilleriez vous de tester (et comment), de remplacer (QB101 et d'autres ?) et quelles seraient les références ?
    Ci-joint les captures de la carte.
    D'avance merci pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : carte TV TP.S506.PC821 ne s'alume plus
    Il y a eu un bon coup de feu sur le condensateur de S (composant bleu).
    Le transistor mosfet QB101 doit être vérifié car il sert au découpage et travaille avec le condensateur,
    Transmettez le schéma svp,je vous en dirai plus.
    Nettoyez la partie brûlée du circuit imprimé pour contrôler qu’aucune piste de cuivre est coupée.
    Un petit tuto :
    Découvrez cette vidéo*: "comment verifier un mosfet" https://share.google/sMhcWCF1VObiM6GnW
    Dernière modification par papilou06 ; 19/10/2026 à 08h11.
    jt76
    Déjà merci pour votre réponse !
    J'ai dessoudé le mosfet QB101, d'après le tutoriel de test il semble ok, mais en le dessoudant une partie de la piste s'est décollée...
    J'espère que c'est rattrapable ?
    Par ailleurs j'ai nettoyé la partie brulée de la piste.
    Ci-joint une partie du schéma et de l'emplacement du mosfet abimé.
    Dernière modification par jt76 ; 20/10/2026 à 00h32.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Bien nettoyer les résidus et les superflus de soudure(utilisez la tresse à dessouder si nécessaire) à l’emplacement du mosfett .La piste cassée se répare avec du petit fil de cuivre.
    Il faut un fer qui chauffe bien pour ressouder le mosfett sans faire des cloques de soudure.Attention en dessoudant le condensateur bleu ,notez bien sa valeur car il n’y a rien sur le schéma.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/10/2026 à 08h25.
    bridgego
    pour compléter les conseils judicieux de papilou06 :
    - il me semble qu'il manque une petite résistance entre les deux pattes du Mosfet QB101 (référencé 70R900P), cette résistance est notée RB109 sur le plan.
    - cela ne ce voit pas sur la photo, mais d'après le plan, l'émetteur du transistor 2A (patte qui est seule à gauche) est reliée à la broche G du Mosfet (on ne voit pas de piste, donc peut-être une liaison sur l'autre face par rivets traversants). A contrôler quand ça sera bien nettoyé.
    - pour info, sans équipement adapté à ce genre de composant CMS (Mosfet), par exemple une station à air chaud, il est plus prudent de commencer à dessouder ses deux pattes en faisant un petit levier avec une aiguille passée dessous la patte, tout en la chauffant. Quand c'est fait, on s'occupe du boitier soudé sur une large zone de cuivre, avec un apport plus important de soudure sur la panne pour augmenter le transfert thermique, et par conséquent mieux chauffer cette zone, et plus rapidement. En procédant dans cet ordre et de cette manière on sécurise les pistes en évitant leur arrachement.
    - sur ta photo, on voit nettement un flash intense qui serait sorti d'une des pattes du transformateur, noircissant (et / ou détruisant) le condensateur bleu et noircissant aussi deux petites résistances (RB114 et RB115) où c'est marqué TB101. En espérant que ce transformateur n'ai pas subi de dégâts, lui aussi.
    - BB101 n'est autre qu'un strap (liaison de pastille à pastille) entouré d'une ferrite d'antiparasitage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur un montage similaire vestel RB109 ferait 10k mais je doute qu’elle soit montée ici.,avec le transistor cette résistance sert de destockage de la gate du mosfet.
    Merci à brigego pour ses observations.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/10/2026 à 17h06.
    jt76
    Merci infiniment pour vos réponses et vos conseils !
    Je reconnais que j'aurais dû me documenter plus sur la façon de dessouder le mofset...
    J'ai donc dessoudé le condensateur bleu, il est explosé côté référence, il y a un trou, impossible de lire quoi que ce soit.
    Auriez vous une référence "standard" à me conseiller ?
    Ensuite je suis d'accord, j'allais vous poser la question concernant la résistance entre G et S.
    Avant que j'abime la piste je ne sais pas me rendre compte sur la photo ci-joint s'il y avait une résistance ?
    Nom : 20261018_215259 - Copie.jpg
Affichages : 127
Taille : 2,07 Mo
    Faut-il que je mette une 10K ou je remonte sans ?
    Enfin, par rapport au transistor 2A, sauf erreur de ma part, d'après mes recherches, son schéma est le suivant :
    .....E
    C
    .....B
    Celui du plan serait
    .....1E
    2B
    .....3C
    Donc la patte qui est seule à gauche serait le collecteur et serait donc reliée à la patte S du mofset par la résistance RB108 : je mesure environ 23 ohms.
    Aucune connectivité entre le transistor et le drain du mofset
    Pour réparer mes bêtises je n'aurais donc "juste" qu'à relier la patte G du mofset à la patte E en haut à droite du transistor 2A ?
    Et donc pour finir avec mes questions ce soir, en conclusion si je remplace le fusible, je ressoude le mofset, refais la liaison avec le transistor 2A et change le condensateur bleu c'est fini ?
    On ne teste rien d'autre avant de remettre sous tension ?
    Encore merci pour vos précieux conseils !
    Dernière modification par jt76 ; 20/10/2026 à 23h45.
    jt76
    Concernant la résistance, j'ai une photo sous un autre angle, on a plus l'impression d'y voir une résistance me semble t'il ?
    Nom : 1.jpg
Affichages : 122
Taille : 413,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je ne vois pas nettement si cette résistance était là avant ,de toute façon remettre une 10k ne fera pas de mal.
    L ’endroit du flash doit être bien nettoyé car il y a de la haute tension qui n’aime pas le charbon qui se comporte comme une résistance.
    Contrôlez, sans les dessouder,les diodes qui sont autour pour déceler un éventuel court-circuit.
    Le condensateur bleu pourrait être un 47pf 2kv,mais rien de sûr car rien est indiqué sur le schéma.
    bridgego
    en zoomant sur la photo du post#7, on voit qu'il y a une résistance.
    Maintenant que le Mosfet est dessoudé, il faut la contrôler à l'ohmmètre (si pas de valeur, la changer par une de 10K, comme suggéré par papilou06 sinon donnes-nous sa valeur relevée).
    Concernant le transistor 2A (je pense que c'est un 2N3906) il ne faut pas croire que le symbole schématique indique l'emplacement des broches comme la vue du composant.
    Voici 3 photos explicatives extraites d'un recueil :
    - sur la première il y a la liste des composants marqués "2A", dans une colonne grise à gauche, il est indiqué "16ta", c'est le brochage.
    - sur la deuxième, le numéro "16" correspond à la numérotation des broches, à savoir 1, 2, et 3
    - sur la troisième, les lettres "ta" indiquent la fonction des broches 1, 2, et 3, à savoir :
    pin1 -> Base
    pin2 -> Emetteur
    pin3 -> Collecteur
    Donc ton transistor est comme sur cette quatrième photo.
    jt76
    Merci à nouveau pour vos réponses.
    J'ai testé les 2 diodes : 0.5V dans un sens et 0L dans l'autre.
    La résistance n'existe plus elle a succombé au décollage de la pastille quand j'ai dessoudé le mofset
    Je mettrai donc une 10k au remontage, en volant entre G et S : pas d'autre choix ?
    Merci pour les explications concernant le transistor mais si j'applique la méthode je ne trouve pas la même chose :
    Nom : A2.jpg
Affichages : 109
Taille : 22,2 Ko
    La pin 3 à gauche ne devrait elle pas plutôt être le collector ?
    Car j'imaginais relier la pin 2 (émetteur pour moi) à la gate du mofset mais je ne veux pas faire d'erreur...
    Encore merci à vous !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce transistor PNP (2N3906) à bien sa base en 1,émetteur en 2 et collecteur en 3 du dessin 16.
    bridgego
    effectivement vous avez raison tous les deux, j'ai fait une erreur dans la photo du transistor 2A en inversant l'Emetteur et le Collecteur.
    Donc je rectifie cette bêtise :
    Nom : transistor 2A.jpg
Affichages : 102
Taille : 26,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas grave ,ça arrive
    jt76
    Effectivement pas grave et merci des infos.
    Je vais commander les composants (fusible, résistance, condensateur), nettoyer la zone et remonter tout ça.
    Je vous tiendrai au courant du résultat...
    jt76
    Composants reçus et remontés.
    Premier test avec une ampoule en série avant d'allumer la TV :
    - l'ampoule s'allume brièvement
    - La LED de veille reste allumée
    - 324 V sur le condensateur principal
    Second test sans ampoule, branchement normal de la TV :
    - Tout semble fonctionner, à voir si ça tient dans le temps...
    Merci à vous pour vos conseils, le post peut-être marqué résolu !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Super ,merci pour le retour.
  1. [Brun] TV: Recherche schéma carte s506.pb801 ou service manual
    Par ladede2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2025, 21h52
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2014, 13h36
  3. [Blanc] Brand WFE 0860K led stop s'alume.
    Par invitede08656a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 09h28
  4. pourquoi mon ecran LCD ne s'alume pas ?
    Par invite9c2ed896 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2009, 20h22
  5. [Brun] Strong 4430 ne s'alume plu
    Par invite0985628a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 00h02
