[Brun] Chargeur Apple Magsafe 2 85W en carafe
    fichatel
    Le chargeur a fait "paf", puis ... plus de chargement.
    Je viens de réussir à l'ouvrir et crois avoir trouvé la fautive.
    Quelqu'un peut-il m'aider à identifier précisément ce composant qui a claqué (résistance ?) ?
    J'ai tenté de le prendre en photo mais pas facile, et un côté est brulé.
    Merci.
    Re : Chargeur Apple Magsafe 2 85W en carafe
    c'est une résistance de protection
    de sécurité, elle crame sans dégager de flamme
    en général, elle se coupe lorsque les composants en aval font court circuit.
    elle a peut être cramé à cause du transistor (Mos) , son voisin, vissé à côté, HS.
    voici un lien, mais je ne crois pas que la changer va ressusciter le chargeur...
    0,18ohm 1W métal fusible: https://www.amazon.fr/R%C3%A9sistanc.../dp/B07DBSHBZ4
    Pascal
    bridgego
    je suis d'accord avec Pascal071, il y a de fortes probabilités qu'il y a d'autres composants HS.
    Il faudrait regarder la partie verso de la platine, car à mon avis le circuit qui gère l'alim, lui aussi est HS et peut-être plus (diodes et autre résistance).
    ... c'est une résistance de protection
    de sécurité, elle crame sans dégager de flamme ...
    Je confirme. C’est une résistance fusible, elle n’est donc pas la vraie panne.
    C’est le genre d’appareil qu’il n’est pas conseillé de réparer (soi-même). Ou bien tu as déjà un chargeur équivalent chez toi que tu mets à la place, ou tu vas à la station Apple la plus proche et tu achètes son remplaçant. Il y va de ta sécurité.
    fichatel
    J'ai commandé un autre chargeur en début d'après-midi.
    Pour quelques centime/euros de composants, j'aurais bien tenté de rescuciter
    ce chargeur, destiné à la déchetterie de toutes façons, juste pour voir.
    Voici des photos du verso.
    bridgego
    Oui bien sur que tu peux tenter, mais prévoit plus que quelques centimes d'euros, et même sur Ali c'est devenu plus cher avec les frais de douane et de gestion de colis.
    Ton 16 pattes est normalement un LTA910N, voir ici : https://www.astuces-pratiques.fr/ele...-magsafe-2-85w
    bridgego
    Et je crois voir sur une de tes photos, deux résistances de faible valeur ( R..0) , qui sont certainement mortes.
    Celle qui se trouve à coté, il me semble qu'elle fait 10k (notée 01C) et à priori elle n'a rien (à contrôler quand même).
    Nom : magsafe 2.jpg
Affichages : 56
Taille : 743,0 Ko
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Est-ce un chargeur original ou une des nombreuses contrefaçons qui circulent ?
    Dans le second cas, ça vaut encore moins le coup de tenter quoi que ce soit....
