[Divers] Verrouillage du tube HP d'un Karcher K3-500
    Jean4259
    La connexion de l'embout de la lance haute pression du karcher ne fonctionne plus (voir photo).
    Je pense qu'il faut incriminer la partie femelle ?
    J'aimerais savoir si ce verrouillage est réparable ou connaître la référence de l'embout femelle à commander ?
    Merci à l'avance, Jean
    bridgego
    Re : Verrouillage du tube HP d'un Karcher K3-500
    la partie femelle de l'embout de cette me parait bien sale, à moins qu'elle ne soit abîmée.
    Avez-vous essayé de mettre un peu de WD-40, afin de "nettoyer" et lubrifier le mécanisme de verrouillage ?
    Si c'est vraiment usé ou abîmé, cette pièce est ici :
    Nom : embout sortie.jpg
Affichages : 61
Taille : 136,8 Ko
    perso je suggère l'utilisation de 2 types de WD40
    -1- le nettoyant (vert) pour dégraisser
    -2- ensuite le lubrifiant (classique)
    Jean4259
    Merci beaucoup pour la préconisation du WD40.
    Comme cela n'a pas suffit, je vais devoir essayer de trouver la pièce incriminée puisque le ressort doit être faible.
    bridgego
    en tapant, dans un moteur de recherche de votre navigateur préféré, la référence donnée, il est aisé de trouver la pièce sur le net.
    Jean4259
    Ce mode de verrouillage est utilisé aussi pour le tuyau basse pression et pour certains connecteurs électriques.
    Je n'arrive pas à retrouver le nom généralement donné à ce principe de verrouillage ?
    bridgego
    c'est le système Quick Connect, comme avec cet adaptateur : https://www.contorion.fr/p/kit-dadap...longe-65238737
    Jean4259
    Merci pour cette précision.
    Pour les connecteurs électriques de chez LEMO, j'ai retrouvé le nom su système appelé Push-Pull (pousser-tirer).
  1. Diamètre tube multicouche raccordé à un tube cuivre existant
    Par nadtriangle dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/07/2023, 12h08
  2. Quel diamètre/long de tube rond ou tube rectangulaire?
    Par invite99aa2e7a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/08/2014, 21h10
  3. Mélange tube cuivre et tube alu quel risques
    Par yvan30 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2014, 16h38
  4. [Divers] fuile karcher KARCHER 4.91 M au niveau du joint triangulaire
    Par inviteee7f34aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2012, 18h53
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 03/07/2010, 15h01
