Mélange tube cuivre et tube alu quel risques
    yvan30
    Je désire faire un échangeur sur le circuit de refroidissement d'un campingcar.
    Mais le bloc moteur, le radiateur de refroidissement, lr radiateur de chauffage de l'habitacle sont tous en alu. Mon échangeur en cuivre ne va t il pas provoquer un phénomène "d'electrocorosion" qui va bouffer l'alu?
    Si oui, l'étamage des tubes en cuivre est il une bonne solution?
    Merci de votre aide
    Dernière modification par yvan30 ; 26/05/2014 à 19h01. Motif: doublon a supprimer
    moco
    Re : Mélange tube cuivre et tube alu quel risques
    Eh oui. Le cuivre est un agent corrosif extrêmement actif vis-à-vis de l'aluminium, surtout si le contact cuivre-alu est au contact de l'eau. J'ignore si l'étamage est une bonne solution, mais cela paraît vraisemblable. Moi j'étamerai mon cuivre et j'insérerai un ruban de téflon entre la pièce de cuivre et celle d'aluminium.
  1. Tube per ou tube cuivre?
    Par inviteeb8ec9d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/02/2015, 19h18
  2. Tube de cuivre
    Par invite6f5b4de8 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/11/2013, 08h51
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 03/07/2010, 14h01
  4. tube de cuivre en compression 60 kg
    Par invite311b66ca dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2008, 16h37
  5. tube cuivre
    Par invite5d050033 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2008, 22h50
