tube de cuivre en compression 60 kg
    invite311b66ca
    J'ai un tube de cuivre de plomberie (écroui) de 30 cm et de diamètre 38 mm. Si je le pose verticalement sur le sol, la surface de contact est de l'ordre de 1 cm2. Ce tube de cuivre peut-il résister à la compression par une masse de 60 kg ?
    En gros, si je mets le tuyau de cuivre à la verticale, est-ce que je peux monter dessus ou va-t-il plier ?
    J'ai regardé un peu les documents relatifs au cuivre sur le net mais je ne parviens pas à trouver ce cas précis (ben oui, forcément !) et je n'ai (plus) aucune connaissance en RDM. Je ne demande pas un calcul, qu'on s'entende bien, mais juste un "oui, ça tient !" ou un "non, ça casse !"
    Merci à tous !
    obi76
    Re : tube de cuivre en compression 60 kg
    Citation Envoyé par prof.maquaire Voir le message
    Merci à tous !
    Pas de bol pour toi, je serai plutôt tenté de dire "ça dépend"
    Si la force que tu exerce est parfaitement verticale, que le tube ne commence pas à plier ni rien ça tiendra.
    Sinon ça risque de ne pas tenir.
    Pour plus de précision attendre les réponses suivantes ^^
    invite6dffde4c
    Je viens de trouver dans le Feynman la force (force d'Euler) à partir de laquelle une colonne "flambe", c'est à dire, se plie et s'écroule:
    Y est le module de Young, L la longueur et I le moment d'inertie de la section de la colonne (tube ici).
    Le moment d'inertie est celui de la surface:
    Au revoir.
    sitalgo
    B'jour,
    Ca tient sans problème, en compression comme au flambement.
    invite6dffde4c
    Re.
    En supposant que la paroi fait 1 mm d'épaisseur, ça tient environ 6 tonnes (si ne me suis pas planté).
    obi76
    Re.
    Au flambement aussi ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Re.
    En fait, je n'ai calculé que le flambement.
    invite6dffde4c
    Re.
    A la compression je trouve 6,8 tonnes.
    invite311b66ca
    Salut à tous
    Alors ce petit tube tiendrait plus d'une tonne ? voire quasiment sept ??????? (remarquez le nombre de "?" approprié) Alors là, les gars (et les filles ?) vous me...
    1) rendez content ;
    2) faites tomber sur le c... !
    Merci à vous de vous être intéressé à cette question et d'avoir sorti vos calculatrices !
    Merci beaucoup !
    p.m.
    fafy
    Vous ne demandez pas un calcul mais rappelez vous qu'un "ça tient ou ça casse" demande forcément un calcul. C'était juste pour la petite histoire! Maintenant et plus sérieusement, pas de souci d'un point de vue théorique, la charge de 60 kg ne pose aucun souci. Maintenant, dans les conditions réelles, il peut exister un flambage si votre tube n'est pas parfaitement linéaire... Au revoir
    Fafy
    invite71e3cdf2
    Re.
    t'as pris quoi comme Re ?
    en prenant 40 MPa, je suis à 4.5 tonnes....
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    Je ne me souviens pas. J'ai cherché sur le web. Mais j'ai sûrement pris du cuivre écroui (hard drawn).
    Et je ne suis pas près à me battre pour la valeur .
    Au revoir.
    invite71e3cdf2
    moi si
  1. étude du cuivre (déterminer la teneur en cuivre )
    Par invitea047670f dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2011, 20h00
  2. [Divers] Cintrer un tube en cuivre déjà installé
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 13h14
  3. tube cuivre
    Par invite5d050033 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2008, 23h50
  4. Composé bleu.Sulfure de cuivre???-> carbure de cuivre...
    Par invited108d2eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2007, 12h39
  5. rugosité d'un tube de cuivre et pertes de charges
    Par invited1d57ece dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2007, 08h50
