Tube de cuivre
Tube de cuivre
    invite6f5b4de8
    Tube de cuivre
    Bonjour a tous ,
    J'ai des soucis avec un exercice .
    Un tube de cuivre a pour Longueur l=2,2m ; R1=8cm ;R2=20cm
    Pour le cuivre ,on rappelle que :
    - la résistivité a pour valeur : 1,7·10-8 ohmmètre
    - la masse volumique a pour valeur : 8900Kg/mètres cube
    - le coefficient de dilatation a pour valeur : 1,7.10-5
    a) calculer la section du tube
    b) calculer le volume du tube
    c) calculer la masse du tube
    d) si l=2,2m est la longueur du tube a la température de o°C,que devient cette longueur a 250°C ?
    e) que deviendrait cette longueur à 2000°C
    Dans cet exercice ce qui me pause un problème c'est le calcul de la section du tube .
    En attendant une réponse ,je vous remercie d'avance
    Re : tube de cuivre
    Citation Envoyé par ducal Voir le message
    Bonjour a tous ,
    Bj rà toi et bienvenue sur FUTURA,
    C'est quoi la définition d'une section, d'aprés toi ?
    D'autre part ta question calcul de la section est incompléte: calcul de la section
    INTERNE
    EXTERNE
    de la section du cuivre SEUL !
    Calculer une section faut tout de meme pas sortir de St Cyr.
    Tu la calculerais ...comment?
    invite6f5b4de8
    Re : tube de cuivre
    je sais ce que c'est la section d'un tube c'est pas ça le problème .c'est que sur schéma il y a deux rayon qui sont représenté ; alors je ne sais pas si il faut prendre les deux en compte ou pas
    img003.pdf
    J'ai joint un fichier (exercice 3)
    obi76
    Re : tube de cuivre
    les images doivent être en format image (png, jpg, bmp..), pas en pdf. J'ai accepté mais la prochaine fois je ne le ferai pas.
    Pour la modération,
    Re : tube de cuivre
    Pièce jointe 161525
    Remoi,
    Ben ca dépends QUELLE section tu désires calculer: l'EXTERNE , l'INTERNE !!!
    Mais comme l'énonçé ne le préçise PAS, rien ne t'interdit de DIRE que tu calcules ...les deux !!
    Mais vue que cela n'est pas préçisé , on peut "supposer" que c'est sous entendu et doncque cela concerne la section EXTERNE.
    Mais bon ce n'est QUE moi qui le dit. A toi d'en décider !!
    invite6dffde4c
    Re : tube de cuivre
    Il y a une ambigüité dans la question.
    La section du tube est la surface occupée par tout le tube (section externe), comme s'il était massif. C'est à dire en utilisant le rayon externe.
    Si c'est pour un problème de débit de liquide alors c'est la surface de la section interne (avec le rayon interne).
    Et si c'est pour un problème de résistance électrique, alors ce qui compte est combien il y a du cuivre dans une coupe du tube. C'est à dire ce qui a entre les deux rayons.
    Au revoir.
    invite7185c751
    Re : tube de cuivre
    Bonjour, pour calculer la section d1 tube
    S=(pi X Diamètre au carre )\ 4
    Volume = section x longueur
    invite6dffde4c
    Re : tube de cuivre
    Citation Envoyé par Pidace Voir le message
    Nooooooooooooon !
    c'est pi(D/4)²
    Au revoir.
    stefjm
    Re : tube de cuivre
    Yeeeeeeeeeeeeees !
    Nooooooooooooon !
    c'est pi(D/4)²
    Au revoir.
    Nooooooooooooon !
    invite6dffde4c
    Re : tube de cuivre
    Re.
    C'est exact. Au temps pour moi.
    invite7185c751
    Red face Re : Tube de cuivre
    Il faut connaître ses formules avant de dire non!!!
    invite6dffde4c
    Re : Tube de cuivre
    Re.
    Eh oui. Que voulez vous, on ne peut pas tout savoir.
    invitecaafce96
    Re : Tube de cuivre
    On fera le bilan quand vous en serez à 29 000 réponses ...
    stefjm
    Re : Tube de cuivre
    Vous avez vu comment votre formule était écrite par rapport aux miennes?
    Quand vous saurez, vous critiquerez moins.
    sitalgo
    Re : tube de cuivre
    La surface n'est pas forcément un nombre entier.
    obi76
    Re : tube de cuivre
    C'est bon c'est bon, n'en jetons plus, je pense (/espère) que Pidace a compris
    invite7185c751
    Re : tube de cuivre
    Pour répondre à ce que j ai lu , je n ai pas 29000 messages , seulement 3, mais en math 29000 x 0 = 0
    À bon entendeur car lorsque l on recherche une réponse exacte ce n'est pas de l incertitude mais une réponse exacte. Revoir vos interrogations en mathematiques
    obi76
    Re : tube de cuivre
    Bon, visiblement il n'a pas compris. Je ferme.
    Pour la modération,
  1. Tube per ou tube cuivre?
    Par inviteeb8ec9d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/02/2015, 20h18
  2. Fil de cuivre tube cathodique
    Par invite64c2a6cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2013, 00h09
  3. Durcir du tube en cuivre?
    Par invite6f212ef0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2010, 13h27
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 03/07/2010, 15h01
  5. tube cuivre
    Par invite5d050033 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2008, 23h50
