[Brun] TV Continental Edison CE117FHD46G ne demarre pas
    cedmar
    Bonjour a tous ,
    J'ai récupère une tv qui ne fonctionne pas, je n'arrive pas a trouver des infos pour avancé.
    Marque: Continental edison
    Modèle : CE117FHD46G
    Réf : LC-46G91DVB-T
    Alim : MP128 Rev1.3
    Dalle : LTA460HA07
    Inverter SSI460_16A01
    Carte Mère : 20-ALUE121-22-0X (autre marquage : RY100381, P/O : TI10019-038, VER: RT121HC)
    petit résumé de ce que j'ai fais, mesuré et constaté :
    Pas de rétroéclairage, pas d'image et led veille allumé
    Vérification des tensions sur la carte d'alim, 24V du rétroéclairage se coupe au bout de 5 sec.
    Vérification de la carte du rétroéclairage transfo en CC, carte remplacé.
    Alimentation démarre fournis toute les tensions ((24V, 12V et 5V) sauf le 12V qui est a 11.8V mais acceptable il me semble) et stable, mais toujours pas d'image ni rétroéclairage.
    Vérification tension activation rétroéclairage, 0 rien nada mais 3.3V sur DIM qui disparait au bout de 3s.
    Je ne trouve pas d'info sur la carte mère.
    Je constate donc que :
    la carte mere lance l'alimentation et envoie la tension de DIM mais pas le ENABLE pour le retro.
    la ref de la carte mere ne donne rien.
    Avez vous des infos ou idée ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Continental Edison CE117FHD46G ne demarre pas
    Bsr
    Malheureusement je n’ai aucune information technique sur cet appareil et je ne pense pas que ça existe.
    Cette marque d’entree de gamme est fabriquée en Chine pour les commerces vendant des meubles.(conforma,but et autres.)
    Avant toute chose ,vérifiez le bon fonctionnement du rétro-éclairage car si celui-ci a un problème tout s’arrête pour mise en sécurité.
    Faites des photos des différentes cartes sbp.
    jobvandeberg
    Pour savoir de quel côté chercher, un test simple : TV allumée, éclaire la dalle de très près avec une lampe torche. Si tu devines une image ou le menu, la carte mère fonctionne et la panne est côté rétroéclairage, donc l'inverter SSI460 ou les tubes. Si tu ne vois rien, vérifie d'abord que l'inverter reçoit bien son alimentation (en général du 24 V) et le signal ON/BL de la carte mère.
    cedmar
    @papilou06 : C'est bien ce que constate aussi .
    @jobvandeberg : comme j'ai indiquer pas d'image depuis le début, rétro-éclairage alimenté mais pas de signal enable mais dim présent au début puis disparais au bout de 3s.
    je teste ce soir de forcé le démarrage du rétro-éclairage, j'ai peut d'espoir qu'il empêche le démarrage car le pin error n'est pas câblé et les tensions d'alimentation sont présent et stable.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La solution de jobvandeberg n’est pas systématiquement valable pour tous les appareils. Certains appareils se mettent en sécurité partielle ,en général il y a le son et on peut voir l’image avec le rétro-éclairage hs.D’autres appareils se mettent en sécurité totale,l’alimentation est bloquée et rien ne se passe.
    Sur les photos c’est l’alim et la CM?
    Dernière modification par papilou06 ; 29/10/2026 à 11h26.
    bridgego
    ATTENTION, ce connecteur est mal branché, il est décalé vers le bas :
    Nom : carte mère.jpg
Affichages : 61
Taille : 1,40 Mo
    Citation Envoyé par bridgego Voir le message
    Pièce jointe 522101
    a mon avis pas d'inquiétude a avoir le connecteur est simplement totalement déconnecté
    il suffit de faire un zoom pour en être persuadé
    cedmar
    @papilou06 : photo de la carte mère (recto verso), l'alim et de la dalle si besoin de plus de photo pas de soucis.
    @bridgego : oui aucun connecteur n'est enfoncé car j'ai sortie la carte.
    @richard 31 : bonne déduction
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Où est la carte rétro-éclairage sur laquelle vous avez changé un transfo?
    cedmar
    effectivement elle manqué.
    la photo c'est la vielle carte HS l'autre entant en place sous le blindage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne vois pas le transfo que vous avez changé.
    Apparemment c'est un rétro-éclairage à tubes ccfl si vous avez un seul tube défectueux ou faible ça peut vous arrêter tout l’inverter.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    cedmar
    Je n'ai pas changer le transfo j'ai remplacé la carte entière.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ah OK je n’avais pas compris.
    Vérifiez et nettoyez les contacts en acier des tubes ccfl et essayez les éventuellement un par un avec un testeur spécifique.
    La carte inverter fonctionne avec 24v.
    Sans schéma ni doc technique il est difficile de faire un diagnostic.
    cedmar
    Je viens de forcé le démarrage du rétro-éclairage avec DIM au max.
    tout fonctionne correctement de ce coté la.
    écran noir aucun signe de vie.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est certainement la carte mère ou son logiciel qui ne va pas.
    cedmar
    je te rejoins sur ton constat. donc sans plus d'infos sur la carte mère c'est cuit...
    qq'un a t'il déjà essayer les carte mère "universel" chinoise ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vu l’age de cet appareil je ne pense pas que le jeu en vaille le coup.
    cedmar
    Donc pas d'acharnement pour toi ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Non pas d’acharnement, cet appareil a plus de 20 ans ,pas de doc,pas de pièces donc il ne faut pas insister.
    C’est mon avis mais d’autres membres peuvent intervenir....
    Dernière modification par papilou06 ; 30/10/2026 à 16h04.
    peut être
    La bonne opportunité
    https://www.leboncoin.fr/ad/photo_au...deo/3280697616
    a 80€ (et peut être négociable vu son âge )
    bridgego
    pour ton firmware, as-tu essayé sur le site : remont-aud.net ?
    C'est en russe, mais on trouve beaucoup de choses.
    cedmar
    @richard 31 : l'annonce n'est plus en ligne.
    @bridgego : merci pour ton lien que je ne connaissait pas mais pas de firmware pour cette marque apparemment. je vais continue a fouillé sur le site on sait jamais.
    bridgego
    alors je ne sais pas si tu vas trouver ton bonheur, mais si tu fais cette recherche, il y a des fichiers d'EEprom pour téléviseurs Continental Edison.
    En haut, à droite de l'écran.
    Nom : remont-aud.net.jpg
Affichages : 27
Taille : 30,3 Ko
    Citation Envoyé par cedmar Voir le message
    bien dommage
  1. [Blanc] four Continental Edison
    Par invite52df978f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2021, 20h26
  2. [Brun] Sm pa9909 Continental Edison
    Par DAT44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2016, 22h12
  3. [Blanc] Cuisinière Continental Edison CECP9060MI => Four ne démarre pas[résolu]
    Par invitec5d3f1e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 09h15
  4. tv continental édison
    Par invite06d86297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2004, 21h12
