[Brun] televiseur samsung UE50H6400AW
    manueldu28
    bonjour a vous tous,
    je reviens ici pour demandé de l'aide concernant un probleme sur un televiseur Samsung , la panne est que il n'y as plus rien a l'ecran , tout sombre
    je pensé en premier aux leds puisque j'ai le son,
    j'ai donc demontez la dalle afin de voir les leds , elles fonctionnent toutes, avec mon testeur que ce soit ligne par ligne ou memes toutes ensembles, elles consomment toutes pareils sur l'appareil de test,
    j'ai ensuite pris les mesures sur laz carte alim , j'ai 170volts sur les 3 departs, televiseur en fonctionnement; en stand by je trouve 120 volts.
    le boost inverter fonctionne , il donne 393v , carte mere debranchee et rebanchee c'est pareil, je pense que c'est une carte qui est toujours activee...
    j'ai laissez la telé branchee avec juste la dalle deposee, tout le reste normal, les leds resteé allumee tout le temps de l'essai..
    j'ai verifiez les connections , si il avait un court circuit quel part , (carte mere ,tcon)
    je sais plus trop quoi regarder
    merci pour un peu d'aide..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : televiseur samsung UE50H6400AW
    Bjr
    Si le son est présent et le rétro-éclairage fonctionne vérifiez le fusible F200 (entouré sur photo) sur la carte Tcon.
    Si OK il se peut que la dalle ait rendu l’âme.Nom : Screenshot_20261028-142916_Chrome.jpg
Affichages : 55
Taille : 809,6 Ko
    manueldu28
    bonjour a toi papilou06
    je viens de verifier le fusible donne 12,30 volts , des 2 cotes donc il est bon..
    un truc que je comprend pas par les trous sur la carcasse du televiseur je vois les leds allumees , quand je debranche coter carte mere, et des que je rebranche , je les vois plus allumees..normale??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c’est normal.
    En fonctionnement normal le rétro-éclairage démarre avec le dimmer à moitié puis c’est la vidéo qui commande.
    Si vous débranchez la carte mère, le dimmer est absent et le rétro-éclairage est à fond..
    En appuyant et tapotant sur la dalle avec les doigts vous devez voir des petits éclairs de lumière
    Dernière modification par papilou06 ; 28/10/2026 à 14h57.
    manueldu28
    j'ai tapoté sur la dalle mais y as pas les petits eclairs de lumieres,, televiseur en marche bien sur..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Contrôlez les nappes et les points de contacts s’il n’y a pas d’oxydation.
    manueldu28
    re papilou
    je viens de retestez sur le connecteur CNL802 , la ou branche les leds sur la carte d'alim et je demarre la tele , j'ai bien le son sans soucis , par contre quand je met ma pointe de masse sur la masse du bornier et l'autre pointe sur le positif je n'ai pas les 170volt environ , si je deplace la pointe de masse sur une masse de vis de fixation j'ai a nouveau les 170v ?? normal?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est logique la masse des leds n’est pas reliée la la masse secondaire.
    Le moins des leds passe par des mosfets pour la fonction dimmer..
    Si le rétro-éclairage s’éclaire vous devez avoir la tension Vleds entre le Plus et le Moins sur le connecteur.
    Normalement le rétro-éclairage doit fonctionner en permanence si vous débranchez le connecteur qui va à la carte mère.
    manueldu28
    Je comprend ta réponse, mais lorsque la têle est en mode fonctionnement je devrais avoir la tension au connecteur, le positif et le négatif tout le temps du moment que la télé soit allumée ? Non?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il y a la répartition des tensions sur la sérigraphie près du connecteur.
    Si les leds s’allument il y a forcément une tension.
    Il y a trois sources pour le rétro-éclairage (3 transfos).les tensions de commande sont donc présentes si le rétro-éclairage fonctionne.
    Attention !Le fait de tester les barres avec un testeur ne signifie pas que les barres sont bonnes pour le circuit de l’alim.
    manueldu28
    bjr papilou06
    de retour pour continué ma recherche et pour repondre a ton message
    tu me dit : attention le fait de testez les barres leds avec le testeur ne prouve pas quelles soit bonnes., d'ou ma question comment en etre sur alors quels sont bonnes???, j'ai enlevez la dalle et les filtres afin de voir ces leds, elles silluminnees toutes aucunes grillees, il y as 6 lignes de leds, j'ai donc mis mon testeur au bout de chaque ligne et elles s'allumees toutes aussi et sur l'appareil ca me donnez une valeur en volts identiques a chaque test sur les 6 bandes leds. apres j'ai branche la carte alim sur secteur sans la dalle juste toutes les cartes en place et la aussi les leds fonctionnees toutes j'ai laissez pendant au moins un bon quart d'heure et ca fonctionnez toujours.
    apres pour en revenir au tensions sur le conecteur des leds , le + est toujours present du moment que la carte alim est branchee a la carte mere et au courant, la tele en stand by et en mode fonctionnement il n'y as pas le negatif sur le connecteur
    si je veut verifié la tension , je dois mettre les pointes de touches , la noir sur le trou de vis a coté si je le met directement sur la masse sur le connecteur y as rien au voltemetre.
    par contre quand je deconecte le conecteur sur la carte mere a la carte alim , la je trouve 75volts sur les pins masse et positif du connecteur des leds....
    voila ou j'en suis
    je pensez que normalement quand tout est branché comme ca dois etre , je devrez bien avoir la masse et le plus sur le connecteur de leds , la masse arrive bien aux 3 mosfets, mais elle ressort pas pour allez au connecteur....???!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je résume et reprenez moi si je me trompe :
    La dalle est débranchée (1 ou 2 nappes?)
    Le rétro-éclairage reste alors éclairé en continu ,donc l’alim est ok et les mosfets font leur boulot.
    Je ne touche à rien je rebranche la dalle et le rétro-éclairage s’éteint ou ne marche plus.
    Dites moi si mon raisonnement correspond à vos manips .
    manueldu28
    re papilou06
    la j'ai remontez la dalle tout est en place , il y as 2 nappes sur la tcon vers la dalle c'est celle ci qu'il faut que je deconecte??
    manueldu28
    alors voila le reesultat j'ai debranché la nappe plate entre carte mere et tcon, les leds s'allument et restent allumees environ une minute puis se coupent
    et avec la nappe plate conectee les leds s'allument pas du tout.. et il y as bien le son dans les deux cas..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok
    Maintenant refaite cette manip avec les deux nappes entre Tcon et dalle.
    Vous débranchez une nappe puis vous essayez et refaites la même chose avec l’autre nappe et essayez .
    Donnez la résultat chaque fois merci.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/10/2026 à 15h48.
    manueldu28
    voila , j'ai fait cce que tu m'as demandé j'ai debranche une des deux petites nappes puis lautre et ca ne rallumez pas les leds comme quand je debranché la nappe principale.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pendant ces essais il y a toujours une des 2 petites nappes qui est branchée
    manueldu28
    Oui, papilou, j'ai débranché l'un après l'autre...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En débranchant la carte mère et en laissant branché que le rétro-éclairage est ce que celui-ci fonctionne en continu ?
    manueldu28
    Oui j'ai fait le test, et ça reste allumé sans aucun problème..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc le souci viendrait de la carte mère ou de la dalle.
    manueldu28
    bjr papilou , je revien vers toi car si c'etait la dalle eune fois la nappe plate debranché de la carte mere ? les lampes s'allument ? et restent allumees ou elles s'eteignent comme le fait ma tele?
    et si c'est la carte mere , y as un moyen de savoir si elle est vraiment en panne avec certitude ou non??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le test avec l’alim seule est positif,
    La nappe plate de la CM est débranchée ,le rétro-éclairage s’allume un moment mais doit s’éteindre car le microprocesseur ne communique plus avec la Tcon et la dalle et la sécurité se met en action.
    La plupart du temps ce comportement vient de la carte mère ou d’un circuit qui la compose.
    Vous dire que c'est à 100% la carte mère ce n'est pas possible. C'est un peu le risque que prennent les dépanneurs car ils doivent investir dans le matériel et les cartes électroniques pour enlever le doute.
    Les dépannages ne se font pas sans un minimum d’équipement.
    Les techniciens de la marque interviennent souvent avec tous les modules de l’appareil et la réparation est rapide.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/10/2026 à 16h21.
    manueldu28
    Bien, merci pour l'aide, je vais si je peut trouver une carte mère, le même modèle, et voir son prix, si ça reste intéressant..
    Bonne fin de journée..
  1. [Brun] Téléviseur Samsung LE32R88BD
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2020, 08h59
  2. [Brun] TV SAMSUNG UE50H6400AW écran noir
    Par inviteef43306c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2018, 07h34
  3. [Brun] Téléviseur Samsung
    Par inviteeb08e71b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2018, 15h56
  4. [Brun] Panne televiseur samsung
    Par invite2915936f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2015, 15h31
  5. televiseur samsung
    Par invitebbcd3908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 09h38
