[Brun] TV SAMSUNG UE50H6400AW écran noir
    inviteef43306c
    Post TV SAMSUNG UE50H6400AW écran noir
    J'ai une TV samsung UE50H6400AW
    Ecran noir total... le rétroéclairage marche
    Toutes les tensions électriques semblent OK (13V, etc...)
    Lorsque je regarde la carte t-con T500hvn09, seule 2 LEDS sur 3 sont allumées
    Si je déconnecte la nappe de gauche en sortie de la t-con (celle qui va vers la dalle) je retrouve une image sur le côté droit de la TV. La 3ème LED s'allume également sur la t-con.
    Dois-je en conclure que c'est la t-con qui est HS ? Ou la dalle ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV SAMSUNG UE50H6400AW écran noir
    J'opterai pour la dalle.Pour lever le doute il faudrait échanger la tcon(c'est d'ailleurs ce qui se fait en atelier),mais disons 99 % pour que ce soit la dalle.(très fragile sur cette série).
    inviteef43306c
    Merci pour cette réponse rapide
    Malheureusement, je ne dispose pas de t-con pour essayer
    Le problème pourrait aussi venir de la carte intermédiaire avant la dalle, non ?
    (carte appelée, DRIVER ?)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le driver sert au retroeclairage.
    inviteb6a25208
    Est-ce compliqué de changer la dalle ? Référence de la pièce ? Niveau de difficulté ? Il y a t-il un moyen de tester la dalle ?
    J'ai relevé l'impedance sur chaques pines des 2 connecteurs 60 broches de la carte t-con, en sachan que le brochage est inversé entre les 2 connecteurs... Résultat jai exactement la même chose. J'ai relevé également les impédances sur la carte électronique située entre la t-con et la dalle.. À priori c'est la même chose aussi..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez relevé une valeur de résistance mais pour l'impédance j'ai un doute.Changer la dalle revient aussi cher que l'appareil neuf.La dalle ne peut se tester qu'avec un tv identique ou un banc de laboratoire attitré.La ref de la dalle est inscrite sur celle-ci.La difficulté est moyenne pour qui est un peu méthodique.
  1. [Brun] Tv samsung led ecran noir
    Par 4269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2017, 17h53
  2. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par invite68078e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 12h55
  3. [Brun] Ecran noir sur TV Samsung LE 32R 74 bd
    Par invite88446674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2012, 20h39
  4. [Brun] Lcd samsung ecran noir, son ok
    Par invite461af2fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 11h10
  5. Ecran noir,son OK sur TV samsung
    Par invite830cba5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 09h45
