réfrigérateur SAMSUNG RL40HGSW
    Jlouis69
    De la glace se forme également sous le dernier bac du compartiment congélateur de mon réfrigérateur SAMSUNG RL40HGSW et il me semble bien que ce problème survient lorsque qu'un tuyau de dégivrage est obturé.
    Par conséquent j'ai déposé à plaque se trouvant au fond à l'intérieur de la partie supérieure réfrigérateur en espérant trouver cet orifice d'évacuation.
    Mais aucun trou visible.
    Je vous remercie de bien vouloir me préciser où se trouverait cet orifice ?
    Peut-être est-il accessible par l'arrière de mon frigo.
    Si possible merci de me préciser où, ainsi que de publier une ou plusieurs photos.
    Pour les personnes intéressées je peux également publier de photos ainsi que des explications pour la dépose de la plaque du fond à l'intérieur de la partie réfrigération (il est vrai qu'il faut vraiment savoir où se situe les ergots de déclipsage de celle-ci).
    Pour info, une fois qu'elle est déposée nous pouvons visualiser en bas de cette plaque un volet vraisemblablement motorisé qui permet de ventiler ou non la partie congélateur).
    Je reste à votre disposition pour cette publication mais, merci de m'aider pour trouver l'orifice d'évacuation de dégivrage qui est dans mon cas vraisemblablement obturé.
    Bien amicalement à vous tous et bonne journée.
    Jlouis69
    Re : réfrigérateur SAMSUNG RL40HGSW
    dégivrez de façon naturelle par arrêt total de l'appareil portes ouvertes durant 24h
    et ensuite voir si le bac de dégivrage placé sur le compresseur contient l'eau de dégivrage
    si le cas le souci est résolu
    et plus qu'a mettre l'appareil en route une fois nettoyé
    si pas d'eau dans le bac on avisera pour la suite a donner
    Jlouis69
    Bonsoir Richard 31,
    Merci pour votre réponse mais le "problème" est que de nos jours le "traditionnel" bac de dégivrage qui était auparavant visible sur le compresseur sans rien démonter nécessite maintenant de déposer vraisemblablement une quelconque trappe.
    Si l'on me préciser où le trouver, effectivement je serais en mesure de vérifier si de l'eau est ou non présente.
    Pour information hier soir j'ai coupé l'alimentation électrique de mon réfrigérateur ce qui m'a permis quelques heures plus tard d'être en mesure d'enlever la glace présente sou le dernier bac du compartiment congélateur.
    Ensuite je l'ai à nouveau mis en fonction et ce matin il y avait déjà de la glace.
    Je suppose que l'eau de dégivrage ne se verse pas dans le bac de récupération du fait de l'obturation d'un conduit. Mais où est il ? Auparavant dans les réfrigérateurs il y avait à l'intérieur et contre la paroi du fond une goulotte en pente (en forme de V) et point bas de celle-ci se trouvait un trou. Malheureusement dans mon réfrigérateur, point de goulotte.
    Bien amicalement.
    Jlouis69
    "malheureusement dans mon réfrigérateur, point de goulotte."
    donc, le constructeur a trouvé le moyen d'évacuer l'eau de dégivrage sans goulotte et sans trou.. il doit y avoir un brevet pour ça !
    à part la pompe de relevage, bien trop chère et inutile je ne vois pas
    donc, il faut chercher et fournir des photos
    ce que dit l'IA:
    Aperçu IA
    La formation de glace sous le dernier bac de votre Samsung RL40HGSW provient généralement d'un drain de dégivrage bouché (par de la glace ou des résidus) ou d'un écoulement de l'eau de condensation bloqué derrière le panneau du fond.
    Les étapes pour résoudre le problème :
    1. Dégivrer complètement l'appareil :
    • Éteignez ou débranchez le réfrigérateur.
    • Sortez les aliments et placez-les dans un sac isotherme.
    • Retirez les tiroirs du congélateur, y compris le dernier bac.
    • Laissez les portes ouvertes ou utilisez prudemment un sèche-cheveux pour faire fondre toute la glace accumulée au fond.
    2. Démonter le panneau du fond et déboucher le drain :
    • Dévissez et retirez la paroi/le carter situé au fond du compartiment congélateur.
    • Repérez la rigole et l'orifice d'évacuation (le drain) situés sous l'évaporateur.
    • Nettoyez le conduit en y versant un peu d'eau tiède vinaigrée et en passant un fil souple, un petit goupillon ou une paille pour déloger les saletés.
    • Vérifiez à l'arrière du réfrigérateur, juste au-dessus du compresseur, que l'eau s'écoule bien dans le bac récupérateur et que le petit bouchon/clapet d'évacuation n'est pas obstrué.
    3. Remonter et prévenir la récidive :
    • Remettez le panneau du fond et les vis en place, puis rebranchez l'appareil.
    • Assurez-vous que les joints de porte ferment de manière hermétique (faites le test de la feuille de papier) pour éviter l'entrée d'air humide.
    • Évitez de placer des aliments trop près de la paroi du fond et laissez refroidir les plats chauds avant de les stocker.
    Si la glace revient au bout de quelques jours malgré un nettoyage du drain, il est possible que la résistance de dégivrage ou la sonde de température du compartiment soit défaillante. Souhaitez-vous des conseils pour tester la résistance avec un multimètre ?
    les vues eclatées:
    on y voit en page C le bac de dégivrage repère 24
    précision (qui parait inutile mais bon..): il faut sdémonter la tôle en bas derrière le frigo
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/10/2026 à 09h08.
    Il me semblait être suffisamment clair
    il existe obligatoirement une évacuation des eaux de dégivrage a cela vous ne pouvez y échapper
    quand un tel appareil se prend en glace il est très fréquent que cela bouche la gouttière de dégivrage
    par contre c'est comme le fut du canon de Fernand Raynaud
    il lui faut un certain temps
    que je vous ai évalué a 24h et non pas 12H et cela portes ouvertes
    et surtout pour un néophyte ne pas utiliser un sèche cheveux
    ce qui d'ailleurs n'a pas fonctionné dans votre cas et j'en suis pas étonné
    mais qu'il dégivre de façon naturelle (contrairement a ce qui est proposé par l'I.A )
    ensuite il suffit de retirer le cache arrière qui masque l'ensemble compresseur condenseur ventilateur et "bac de dégivrage "
    pour voir si le dit bac a reçu l'eau de dégivrage
    et via une grosse éponge en vider a peu près la moitié
    cela fait vous pourrez le remettre en route
    et on avisera ensuite de ce qu'il y a lieu de faire
    car a vous lire je ne pense pas pouvoir
    vous amener a un démontage plus conséquent
    si cela s'avère nécessaire
    le laissant plutôt a la disposition d'un professionnel
    je reste toutefois optimiste le dégivrage tel que demandé a toutes les chances de résoudre le problème
    perso j'utilise de l'eau bien chaude, mais bien sur, pour voir la gouttière il faut démonter la paroi arrière intérieure du congélateur, ce qui, sur certains Samsung peut rebuter un néophyte,
    ne pas oublier de rebrancher le ventilateur intérieur ! oubli qui m'a valu un retour sur site..
    Re
    pour le moment il vaut mieux éviter un démontage a l'intérieur
    aller derrière le combiné suffit amplement et en retirer le cache
    au bout de 24h portes ouvertes
    il sera totalement dégivré gouttière incluse
    la remise en route n'en sera que plus facilitée et sans risque de détérioration
    ensuite on avisera
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 26/05/2014, 10h09
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 11/05/2014, 21h18
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 09/09/2013, 09h21
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 13h40
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2012, 23h11
