[Blanc] Refrigérateur Combiné Samsung RL40HGIH - Partie Réfrigérateur en panne[résolu]
    invitea92183df
    Je possède un réfrigérateur Samsung RL40HGIH que j'ai acheté fin 2012, et la partie refrigérateur est tombé en panne. La partie congélateur continue de fonctionner.
    Je l'ai donc démonté et j'ai remarqué que du givre était présent sur la partie derriere le congélateur. Je l'ai laissé dégivré, et j'ai contrôlé les sondes à l'ohmètre.
    Les 2 sondes de température coté congélateur et refrigérateur indique environ 3-4Kohms, la resistance de dégivrage 280Ohms, et le fusible thermique indique 0 Ohms, mais le test diode (bip) sur ce fusible ne fonctionne pas (pas de bip).
    J'ai rebranché tout et la partie réfrigérateur refonctionne, mais je pense que le givre risque de revenir.
    Pensé-vous que le fusible thermique est HS vu qu'il ne bip pas ? Si oui, auriez-vous sa référence afin que je le commande ?
    Merci à vous.
    invitea92183df
    Re : Refrigérateur Combiné Samsung RL40HGIH - Partie Réfrigérateur en panne
    Personne pour m'aider ?
    votre fusible thermique s'il ne bipe pas,(pour annoncer une valeur court circuit)
    ne peut avoir une valeur court circuit de 0 ohms,
    vu que cela se contredit
    donc ou c'est l'un ou c'est l'autre qui chahute,
    mais dans tous les cas il y en a un
    tant que cela ne sera pas clarifié ,
    que répondre sur l'origine de la panne???
    invitea92183df
    Merci de votre réponse. En fait le fusible n'etait pas à 0 ohms mais en resistance infinie. Je l'ai changé.
    re,
    cela fonctionne a présent ??
    invitea92183df
    Le nouveau fusible est bien passant. Le refrigérateur fonctionne, normalement le givre ne devrait plus se reformer.
    re,
    ok
    donc a présent je clôture le sujet comme résolu et le verrouille
    si par contre cela ne devait l'être vraiment me contacter en mp
    et je l'ouvrirai a nouveau
  1. [Blanc] réfrigérateur samsung : panne sur la partie frigo
    Par invited98e72e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2013, 11h01
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 10/02/2013, 13h59
  3. [Blanc] Partie réfrigérateur du combiné SAMSUNG RL33SBSW/XEF marche trop fort
    Par invite3ef09f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 20h44
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 12h40
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2012, 22h11
