[Blanc] Partie réfrigérateur du combiné SAMSUNG RL33SBSW/XEF marche trop fort
    invite3ef09f61
    Mon réfrigérateur RL33SB depuis un déménagement fait trop de froid dans la partie frigo. Le congel à l'air ok. Sur le bandeau du haut toutes les leds clignotent au-bout d'un moment (j'imagine que cela signifie mode sécurité), impossible donc de changer la température. J'ai un peu farfouillé sur le forum mais je n'ai pas trouvé exactement mon cas de figure, et je n'ai pas envie de faire des erreurs. Est-ce que quelqu'un aurait une idée des pièces a changer ? Si oui est-ce compliqué ? risqué ? Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Partie réfrigérateur du combiné SAMSUNG RL33SBSW/XEF marche trop fort
    si seul le frigo n'est pas correct il peut s'agir du sensor frigo de l'appareil . c'est une possibilité, peut être même qu'il a bougé ou connexions déficientes (déménagement)
    invite3ef09f61
    Merci Michelduc, ce que vous appelez sensor frigo se trouve dans quelle partie ? Est ce le capteur qu'on voit dans la paroi de droite du frigo et qui est en contact avec le frigo, ou est ce une pièce qui se trouve dans le congelateur derrière la paroi du fond ?
    Cdt
    invite3ef09f61
    Je viens de regarder dans la parie au fond du congélateur ou se situe le ventilateur la resistance de degivrage est prise dans la glace est-ce normal ?
  1. [Blanc] Problème réfrigérateur Samsung RS62VCTS1/XEF - Frigo bloqué 15°
    Par invitef7217487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2012, 17h42
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 20/07/2012, 06h09
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 12h40
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2012, 22h11
  5. [Blanc] Combine Bosch KSU32621 refroidit trop la partie refrigerateur
    Par invite1782a212 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2011, 10h24
