[Blanc] AW2126F écoulement continue d'eau[résolu]
    invite25fb7552
    Après avoir lancé une machine j'ai retrouvé ma salle de bain inondée avec un message d'erreur E10 sur mon lave linge, le linge était sec. J'ai relancé un "rinçage/essorage" et j'ai constaté que l'eau sortait en continue par le bac à lessive. J'ai demonté le haut de la machine et j'ai trouvé 3 durites reliées à l'arrivée d'eau ainsi que 3 modules électroniques reliés avec 2 cosses chacun. Tout me parait en bon état, pas de tartre et rien ne semble bouché.
    merci d'avance pour votre aide.
    u96
    Re : AW2126F écoulement continue d'eau
    bonsoir,
    il vous faut localiser cette fuite d'eau:
    durite cuve-pompe
    durite boite a produit-cuve
    tuyau de vidange
    pompe de vidange
    cuve
    joint de hublot
    ect...
    cdt.
    bonsoir,
    (salut bastien)
    vu le souci
    il y a de fortes chances que ce soit la durite boite a produit cuve qui soit bouchée par de la lessive
    invite25fb7552
    Bonsoir à vous deux pour vos réponses rapides.
    u96: L'eau sort par le bac à lessive, comme quand il va chercher la lessive mais ne s'arrête jamais.
    Richard: Vous pensiez à cette durite là ?
    Nom : durite.jpg
Affichages : 112
Taille : 179,3 Ko
    J'ai soufflé dedans et rien ne semble bouché.
    invite25fb7552
    Suite de mes recherches, sur certains forums on parle également de durite de remplissage qui pourrait être bouchée. La durite de remplissage est elle une des durites connectées aux électrovannes ?
    re,
    non
    sous la boite a lessive coté le plus proche de la façade doit se situer une durite bien plus grosse que celle montrée en photo et c'est celle que je cite qui serait en cause
    invite25fb7552
    ok merci beaucoup. Il va falloir que je démonte la boite à produits donc, cela aurait été trop facile sinon
    invite25fb7552
    En effet je ne sais pas comment j'ai pu la rater celle-là. Elle se trouve à droite en dessous des durites d'arrivée d'eau, je l'ai malaxée un peu et le bruit de savon m'a fait comprendre qu'elle était bien bouchée. J'ai également renversé la machine et versé quelques verres d'eau chaude dans la boite à produits. J'ai relancé un rinçage et tout c'est bien passé. Je mets la photo de la bête pour les newbies qui voient mal comme moi, enfin vu la qualité de la photo il va faut pas être complètement aveugle, mais j'ai pas pu faire mieux.
    merci encore pour votre aide.
    Nom : DuriteBoiteCuve.jpg
Affichages : 87
Taille : 134,3 Ko
  1. [Thermique] ecoulement d'eau par evacuation chaudiere
    Par invitef32052e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2012, 07h10
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 02/11/2011, 13h27
  3. [Blanc] écoulement d'eau sous frigo
    Par invite71288598 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 17h34
  4. [Blanc] Ecoulement d'eau étrange...
    Par inviteca28b788 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 19h42
  5. Probleme tambour AW2126F [résolu]
    Par invitee800b03d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 15h19
