[Thermique] Branchement 220 thermostat hager EK560 sur chaudiere leblanc egalis
    invitee3fdbe5a
    Nom : Photo2chaudiere egalisleblanc.jpg
Affichages : 753
Taille : 189,3 Ko
    Quequ'un connait-il le moyen de connecter un thermostat hager EK560 sur ma chaudiere Leblanc Egalis? 2 fils pour la tension en 220 et 2 fils (gris + marron) pour la chaudiere. A priori les fils marrons doivent remplacer le shunt sur la photo
    Le plan de la chaudiere est au lien suivant : http://www.bosch-validation.com/elml...DF/GLS_GVS.pdf
    invite31c6329d
    Re : Branchement 220 thermostat hager EK560 sur chaudiere leblanc egalis
    Pour la partie 220 volts du TA soit vous vous piquez directement sur le 220 volts de la chaudière sur le bornier gris, soit ailleurs.
    Pour la partie 24 volts du TA vous vous branchez à la place du shunt ; Ls Lr sur le bornier noir.
  1. [Thermique] pbl branchement thermostat sur chaudiere lm leblanc
    Par invitef2ef5f32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2012, 19h27
  2. [Thermique] Branchement thermostat ambiance ELM LEBLANC EGALIS
    Par invitee1ce9243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2012, 19h43
  3. Branchement thermostat d'ambiance Hager sur chaudiere Themaplus
    Par invite69b7cf20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2012, 17h34
  4. [Thermique] Installation Thermostat sur chaudiere ELM Leblanc Egalis [résolu]
    Par invite8065e304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 23h29
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 14/10/2006, 10h40
