Branchement thermostat d'ambiance Hager sur chaudiere Themaplus
    invite69b7cf20
    Lightbulb Branchement thermostat d'ambiance Hager sur chaudiere Themaplus
    Bonjour, je remplace un précédent thermostat Flash par un Hager 30571 .Si extérieurement ils sont identiques, les branchements sont différents, d'ou mes problèmes. le Flash était alimenté par des piles et avait 3 bornes de branchement, alors que le Hager possède un accu intégré et 6 bornes.Faut il une alimentation direct en 220 sur le thermostat ? quelles bornes sont a raccorder à la chaudiere ? si le précédent thermostat était alimenté en 6 V,n'est ce pas un problème que le nouveau le soit en 220 ? La chaudiere est une Saunier Duval Themaplus f25e.
    Bref, j'ai besoin d'aide.....Merci
    invite69b7cf20
    Re : Branchement thermostat d'ambiance Hager sur chaudiere Themaplus
    Complement à mon precedent mail:
    sur le thermostat
    bornes 1 2 3 :fils pilotes
    bornes 4 : N
    5 : L
    sur la chaudiere
    2 bornes pur thermostat
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum bricolage et décoration dodotg,
    Ce n'est pas un thermostat d'ambiance, mais un programmateur de zone, la différence est que dans le cas d'un TA progeammable, l'on peut afficher une température "confort" (jour) et une température "économique" (nuit) alors que le programmateur de zone permet de faire changer d'état les appareils de chauffage, la température étant gérée par l'appareil de chauffage.
    Marc.
  1. Branchement thermostat d'ambiance sur chaudière Hydromotrix
    Par invited668a3d8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2010, 16h18
  2. [Thermique] Branchement d'un thermostat d'ambiance sur chaudiére gaz
    Par invitee83e5101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 15h50
  3. Branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fioul
    Par invited078bb72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 20h11
  4. Branchement thermostat d'ambiance sur ancienne chaudière viessmann
    Par invite3e450e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 10h18
  5. branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fuel
    Par invited078bb72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 07h52
