Electricité - Vieux tableau
    invite55a353e9
    J'ai un vieux tableau à mon 1er étage, il me sert pour l'éclairage et prise les chambres et la SDB. J'ai 2 trucs sur ce tableau qui me sont inconnus, je les ai entouré en rouge et jaune. Avez vous une idée ?
    Ma maison étant une ancienne charcuterie, je présume que c'est du 380V...
    invite6f737abf
    Re : Electricité - Vieux tableau
    Pour moi les vieux 'trucs' jaunes sont des télérupteurs. Ils ne font pas un petit clac quand on allume quelque part dans la maison?
    Le rouge ressemble au bornier principal, les couleurs me laissent perplexe. On dirait l'époque où le gris était utilisé pour le neutre, dans ce cas, le noir c'est la terre.
    Par contre sur le bornier les couleurs sont allègrement mélangées, donc à manipuler avec précaution.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    + 1 pour les télérupteurs (éclairage commandé par des boutons poussoirs et pas par des interrupteurs ou va et vient).
    Pour le bornier, je pense plutôt qu'il s'agit d'une installation triphasée. Dans ce cas, une des phases ne serait pas utilisée à l'étage.
    (Futura Sciences)
    invite55a353e9
    je n'ai d'abonnement triphasé, donc ils doivent pas être alimenté ? comment le savoir.
    Je suis une bille en élec
    archeos
    Modérateur*
    Ben pas sûr!! Tout fonctionne? J'ai l'impression que, sur le bornier, les deux plots du bas sont pontés.
    (Futura Sciences)
    invite55a353e9
    Il y a t il un moyen simple de le savoir ?
    invitec5b6cccd
    J'avais la meme chose a la maison et pourtant en 220v alors ca ne veux rien dire triphase peux etre ponté au niveau du tableau arrivé edf dijoncteur a verifier
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Est-ce que l'éclairage de la cage d'escalier et du couloir de l'étage fonctionnent?
    Ces éclairages sont-ils actionnés par des boutons poussoirs et non par des interrupteurs?
    (Futura Sciences)
    invitec5b6cccd
    pour trouver netre phase vas sur ton disconcteur ,debranche sous le disjoncteur et connecte ensemble les phase reviens sur ce tableau et avec un testeur tu regarde si sa fais une boucle c est comme ça que j'ai fais chez moi et sa m a permis de reperer le neutre et les phases
    archeos
    Modérateur*
    Erreur : post précédent mal lu!!
    Dernière modification par archeos ; 17/02/2012 à 18h56.
    (Futura Sciences)
    jpg29
    Citation Envoyé par tilt78 Voir le message
    +1 avec tilt78
    Testez au multimètre entre chaque grosses bornes
    ps; holà ,tout va très vite.
    tester les bornes sans rien ponter, bien sur
    Dernière modification par jpg29 ; 17/02/2012 à 18h57.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invitec5b6cccd
    Jpg quand je parle de ponte c est bien sur au niveau du disjoncteur et debrancher donc plus de courant dans la maison bien entendu ne ponté pas au niveau de votre tableau divisionnaire sinon (bzzzzzz pas bon )
    jpg29
    Autant pour moi,
    j'étais comme Archéos
    j'avais mal lu ton post de 18h51
    invite55a353e9
    quand vous parler de bornes, c'est ce que j'ai entouré en rouge ci dessous ?
    Nom : 3.jpg
Affichages : 237
Taille : 73,5 Ko
    Autrement, je m’intéresse à ce tableau, car je souhaite aménager mon grenier (voir autre post) et je voulais savoir si je peux utiliser ces cables si ils sont pas utilisé. Ceci car pour le moment je trouve pas de solution pour tirer un cable de grosse section (10mm) de mon tableau principale pour après dispatcher dans ce tableau pour de nouveau éclairage et chaffage.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour les bornes, c'est les 4 connecteurs à visser (1 d'encadré sur ta photo).
    Si tu prévois un chauffage électrique, vaux mieux pas bricoler!
    (Futura Sciences)
    invitec5b6cccd
    As tu reperer le neutre et les phases
    invite55a353e9
    oui c'est clair je ferais pas n'importe quoi.
    idéalement je voudrais remplacer ce tableau (donc supprimé ces grosses bornes si non utilisé) et tirer un cable grosse section de mon tableau principale.
    invitec5b6cccd
    si tu as ton neutre et ta phase tu rajoute un disjoncteur du calibre de la puissance que tu mettra pour ton chauffage et en attendant teste comme ça par contre je serais toi je condamnerai le reste de l installation pour ne refaire un tableau provisoire plus clair enfin je dis sa sans savoir a quoi sont relies tout tes fils a toi de voir l utiliter mais comme dit la personne avant moi c est risquer le chauffage sa pompe et sa demande du gros cablage enfin toujours pareil cela depend de l installation que tu veux faire c est pas evident tu veux faire quoi exactement au final ?
    invite55a353e9
    au final j'aimerai aménager mon grenier de 80m², avec 2 chambres et 1 grande pièce à vivre. Tout cela avec l'isolation, le placo, l'éclairage et le chauffage qui va bien. L’idéal serai de remplacer ce tableau et d'y emmener un câble de section de 10 depuis le tableau principal (dédié au grenier). Donc pour changer ce tableau j'ai besoin de savoir ce qu'il contient, d'où mon poste.
  1. Peinture magnétique, tableau blanc pour feutre, tableau noir pour craie
    Par invitee8194bd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2012, 13h22
  2. [Divers] Pose d'un tableau de distribution électricité dans les WC
    Par invitebe39151b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2009, 15h27
  3. [Divers] electricité différentes marques de disjoncteurs dans tableau
    Par invite1c6cdc08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 21h03
  4. Electricité/branchement vieux disjoncteur differentiel
    Par invite55f049cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 11h34
  5. vieux OS ... très vieux OS ...
    Par invite8fc4bc38 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/07/2004, 07h36
