Branchement thermostat d'ambiance sur chaudière Hydromotrix
    invited668a3d8
    Cool Branchement thermostat d'ambiance sur chaudière Hydromotrix
    Comme le sujet l'indique, je souhaite brancher un thermostat d'ambiance (genre électronique programmable à 2 fils) sur ma chaudière Hydromotrix.
    Je n'ai pas les plans de câblage de la partie électrique (je n'ai aucune doc de la chaudière d'ailleurs).
    Il n'y a pas de thermostat sur cette chaudière pour l'instant.
    Ma chaudière est-elle compatible avec un thermostat?
    Quel branchement dois-je effectuer?
    Références de la chaudière:
    Frisquet SA hydromotrix des années 90 (N°9008492)
    28000 F1 de 32kW
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Nicolas
    invite801dd211
    Re : Branchement thermostat d'ambiance sur chaudière Hydromotrix
    salut nicolas
    as tu un boitier noir au dessu de ta pompe?
    si oui il y a un raccordement th ou ta sur le circuit a l interieur
    si non tu doit metre un thermostat 220 sur l alimentation de ta pompe
    invite9506a14d
    Je viens de mettre sur ce forum une notice qui devrait répondre à ton attente...
    Par ailleurs j'ai moi-même mis un thermostat d'ambiance sur une chaudière de ce type, sans problème...
    Voir ci-dessous :
    j'ai trouvé sur ce forum une notice d'installation qui m'a bien dépanné...
    Mais, c'était sans compter sur les facéties des années...
    Une hydromotrix d'avant 2000 a quelques variantes d'installation... et pas des moindres... les tuyaux de départ et de retour sont permutés !
    Alors je vous propose en document joint la notice d'installation pour ces modèles là... en espérant que cela pourra être utile à certains.
    Quand à moi, il ne me reste plus qu'à permuter mes tuyaux...
    Dernière modification par Philou67 ; 04/01/2010 à 18h24. Motif: Fusion de 2 messages du même auteur
    Philou67
    Déplacé depuis le forum "Habitat bioclimatique ..."
    Philou67 pour la modération.
    invite728b013d
    Je remonte ce fil, il est possible de monter un TA de deux manières :
    - 1 le TA coupe le circulateur, il suffit de raccorder un TA à contact sec à la place du pont,
    - 2 le TA agit sur la vanne motorisée, il faut un TA 3 fils capable de piloter la V3V en ouverture et fermeture.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière DTG 129 Condens : branchement thermostat d'ambiance. [résolu]
    Par invite07180ca5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/12/2008, 15h00
  2. [Thermique] Branchement d'un thermostat d'ambiance sur chaudiére gaz
    Par invitee83e5101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 16h50
  3. Branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fioul
    Par invited078bb72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 21h11
  4. Branchement thermostat d'ambiance sur ancienne chaudière viessmann
    Par invite3e450e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 11h18
  5. branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fuel
    Par invited078bb72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 08h52
