Probleme tambour AW2126F [résolu]
    invitee800b03d
    Bonjour a tous,
    j'ai un soucis avec ma machine a laver Arthur martin Electrolux Aw2126 F. Le tambour tourne difficilement dans un sens et ne tourne plus dans l'autre sens. Jepense qu'il y a quelque chose qui le bloque. Est il possible d'ouvrir la cuve pour acceder au tambour et enlever l'intrus (une des chaussettes qui disparaissent si mystérieusement?). J'ai lu la procédure pour ouvrir la partie arrière de la machine, mais je ne vois pas comment acceder a la cuve (par l'avant en enlevant le joint?).
    Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
    nippoc
    Re : Probleme tambour AW2126F
    bonsoir,
    vous avez enlevé la jupe arrière, mais accéder a l'intérieur de la cuve est chose malaisée sur ce type de machine (il faut un palan sortir tout le bloc laveur et ensuite partagér la cuve en 2 par son milieu(vissée), donc a éviter, reste que vous avez 2 possibilitées aléatoires
    -1 sortir le thermoplongeur et essayer de recuperer par ce biais
    -2- défaire la durite cuve pompe et tenter aussi par cet accès
    bonne chance
    invitee800b03d
    Merci du conseil je vais essayer par les deux méthodes. Je vous tiens au courant
    Bonne soirée,
    Nippoc
    invitee800b03d
    j'ai réussi a récupérer une chausette via la durite.
    Merci encore
    Nippoc
    re,
    youpi, c'est donc gagné, et de loin préférable que la 1ere solution, a présent je cloture
  1. [Blanc] Re : roulement du tambour de la machine a laver [résolu]
    Par coincoin31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/12/2007, 17h34
  2. [Blanc] BB40 le tambour ne tourne plus [résolu]
    Par invite5c887156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 12h30
  3. tambour du lave linge tourne plus [résolu]
    Par inviteacea0422 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 16h12
  4. [Blanc] Objet tombé entre le tambour et la paroi ? [résolu]
    Par invitef48f7bb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 17h32
  5. [Blanc] Tambour Whirlpool AW012763 [résolu]
    Par invite62c2fbd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 17h15
