[Blanc] Panne lave linge bosch maxx7
    invite56467c02
    j'ai un probleme avec un lave linge bosch maxx7
    apres avoir remplacer la resistance de chauffe qui faisait tomber le disjoncteur de la maison
    il semble que je n'ai pas de chauffage de l'eau car j'ai mis mon multimetre sur la resistance et la tension alternative reste à 0 sauf quand j'actionne le changement de Temperature de froid à 90 là j'ai bien une tension de 230 volt
    avez vous un idée
    Re : Panne lave linge bosch maxx7
    bonsoir,
    ou est l'erreur??
    si je reste sur froid pas de 230v a la résistance
    si je met sur 90°C j'ai bien 230v
    donc elle chauffe sur 90°C sinon la résistance est hs (cela c'est facile a contrôler)
    il vous suffit d'en contrôler la valeur ohmique (hors tension et fils de la résistance débranchés bien sur)
    invite56467c02
    En fait au démarrage du programme à 60° la tension reste à 0 et quand je modifie la température du programme j arrive à avoir 230 v
    Je soupçonne la sonde ?
    Merci d avance
    re,
    désolé,
    je passe la main a mes confrères,
    car je n'arrive pas a interpréter le souci,
    invite56467c02
    Je pense que la sonde à un défaut d'isolement
    À confirmer ?
    invite56467c02
    On remonte
  1. [Blanc] Lave-linge Bosch Maxx7 : problème évacuation assouplissant
    Par invite243babfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2012, 14h01
  2. [Blanc] Signaux sonores LV Bosch maxx7
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2011, 16h29
  3. [Blanc] bonjour a tous pb sur lave linge bosh maxx7 wae20160
    Par invite8c81ea72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2010, 12h27
  4. [Info] panne lave linge Bosch
    Par invite7892d2e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 19h58
  5. Lave linge Bosch 9730 en panne!!
    Par invitee51e03b9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/08/2005, 02h20
