[Blanc] Problème réfrigérateur Samsung RS62VCTS1/XEF - Frigo bloqué 15°
    invitef7217487
    Unhappy Problème réfrigérateur Samsung RS62VCTS1/XEF - Frigo bloqué 15°
    j'ai parcouru le forum et je suis impressionné par tant de solidarité, alors tout d'abord merci
    Mon problème qui semble être du classique chez SAMSUNG ... la T° est bloquée à 15° dans le compartiment réfrigérateur; nickel -19° pour le congel.
    Acheté il y a 18/20 mois, ce réfrigérateur 2 portes, congel en bas, twin cooling fonctionnait très bien jusqu'à ce que, subitement, un bruit de ventilo commence à se faire entendre ...; je l'ai situé à l'intérieur du compartiment réfrigérateur, dans la partie haute, comme si il "tapait/butait" sur quelque chose, et c'est devenu de pire en pire ... Le hic est que dés que j'ouvre la porte, le bruit / ventilo s'arrête, normal !
    L'intérieur du compartiment comporte une colonne centrale sur la paroi du fond avec des ouïes pour la ventilation du froid. Le ventilo semble être caché dans le haut, derrière un renflement central. J'ai donc voulu regarder derrière ...
    J'ai avec précaution, tenté de démonter la colonne tenue par 3 vis, 2 en bas, et 1 en haut située juste en dessous du renflement et OH surprise de la glace au niveau de la vis derrière le petit cache ... je comprends donc que le ventilo bute sur de la glace. J’essaie de déboîter la colonne, mais elle semble retenue par quelque chose et je n'ose insister au risque d'abimer soit le plastique souple de la colonne, soit le polystyrène alvéolé et endommager le système de ventilation du froid !
    Je décide de vider la partie frigo et après avoir débranché et transvasé un maximum de produits dans le réfrigérateur de secours, Whirpool de plus de 20 ans !!!
    je me mets à dégivrer au séchoir à cheveux pour augmenter la T° intérieure sans détériorer les plastiques par la chaleur.
    Au bout de quelques heures, plus de glace, YOUPI. J'attends un peu que la T° revienne à celle ambiante, puis rebranche à vide l'ensemble.
    Après moins d'une heure, tout est rentré dans l’ordre 3° / -19° sur l'afficheur.
    je re rempli petit à petit les rayons.
    Plus d'une semaine se passe et rebelote, retour à 15°, le congel restant lui à -19°. La glace est de nouveau présente derrière le renflement en haut de la colonne où se trouve la vis de fixation.
    Devant partir en vacances, je vide la partie réfrigérateur, et laisse le congel rempli en l'état, mon voisin devant passer chaque jour pour ouvrir / fermer les volets, il s'assure que le congel reste stable à -19°.
    Au retour de congé, toujours pareil mais plus de bruit de ventilo et T° réfrigérateur à 15°.
    La glace est toujours là, et je pense que soit le ventilo est mort ? soit une sonde a rendu l'âme ? soit ...
    Le plus étrange est que parfois, le réfrigérateur redescend quelques instants à 3° !!! ??? donc là je deviens
    j'ai vérifié, la T° est bien aux environs de 15° sur le rayon du bas.
    J'ai donc voulu chercher une notice de démontage pour ce modèle ... RS62VCTS1/XEF mais inconnu au bataillon sauf à la vente sur le net (plus maintenant).
    je suis allé regarder sur le site SAMSUNG :
    http://www.samsungparts.com/Products...d_Accessories/
    RIEN, existe pas !!!
    je n'ose pas forcer sur le démontage de la colonne interne ne sachant pas si c'est LA SOLUTION et au vu des lectures faîtes ici, ce serait plus un problème de sonde et/ou ???
    j'ai testé les fusibles de la platine située au dessus de l'armoire, il n'y a rien en dessous, pas d'accès au ventilo intérieur,
    l'arrière ne se démonte pas, juste un panneau en bas donnant accès au groupe frigorifique ...
    c'est donc une grosse boîte hermétique sauf la fameuse colonne interne
    Alors si quelqu'un a une bonne idée ? un conseil, un lien ou la doc de démontage ... je suis preneur
    j'ai regardé la FAQ ici, mais elle ne semble pas me concerner ?
    Désolé d'avoir beaucoup écris, mais je voulais donner une description précise du problème.
    j'ai des photos de la platine, du schéma de celle-ci collée au dos de l'armoire, et de la colonne intérieure avec le renflement central supérieur.
    D'avance merci
    Philippe C
    u96
    Re : Problème réfrigérateur Samsung RS62VCTS1/XEF - Frigo bloqué 15°
    bonsoir,
    j'ai horreur quand on ecrit un roman juste pour dire: MON REFRIGERATEUR SAMSUNG NE FAIT PAS DE FROID PARTI FRIGO!
    logique que le ventilateur face du bruit car c'est pris en glace (logique que le bruit s'arrete porte ouverte, car le ventilo s'arrete de fonctionner porte ouverte!)
    la solution:
    demontez le carter partie frigo au fond.
    controlez les valeurs des composants:
    - resistance de degivrage (entre 300 et 400 ohms)
    - thermofusible (0 ohms ou bip au testeur)
    remplacer d'office la sonde de degivrage.
    et voila.
    a retenir UNE SEULE CHOSE VALABLE SUR TOUS LES FRIGOS SAMSUNG:
    90% VOIR PLUS DES PANNES SONT DUS A UN DEFAUT DE DEGIVRAGE, CAR TOUS SONT "NO FROST" (SANS GIVRE)!
    cdt.
    invitef7217487
    @U96
    oui je sais que c'était un peu long d'où mes excuses d'entrée, mais si on veut être précis ...
    Bref, je me doutais bien du contenu de la réponse sur les causes et symptômes vu que cela semble du classique chez Samsung au travers de ce forum
    Là où je butte c'est justement enlever ce capot du fond de frigo
    j'ai débranché pour dégivrage total de la glace bloquant le ventilo (c'était évident)
    là il fait 25° dans le frigo et ça fond doucement
    par contre par moyen de déboîter cette paroi, le plastique est fin et souple
    et derrière il y a du polystyrène dont on connaît la facilité à la casse ...
    d'où ma requête d'un éclaté, une notice pour démontage, un conseil pour ne pas tout bousiller
    pour le test des composants, oui bien sûr dés que je saurai
    à quoi ça ressemble ?
    où c'est situé, sûrement derrière la paroi qui me résiste ?
    Si possible, une petite photo des composants évoqués ?
    des réfs pour commande, j'ai un électroménagiste juste à coté mais il ne connaît pas SAMSUNG mais peu me commander des pièces
    Pour le NO FROST c'est la motivation initiale de l'achat ... et c'est pas un modèle "Américain" mais un grande largeur avec distrib eau (pas glaçons)
    l'Amércain me semblait trop sensible aux pannes ... et là tout faux, sont tous sensible aux pannes
    sauf mon vieux Whirpool de 20 ans ... lui résiste
    merci de toute aide
    U96, j'espère ne pas avoir été trop long,
    Philippe
    u96
    faites des photos et postez-les suivant les regles du forum:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 23/08/2012 à 21h09.
    invitef7217487
    @U96 merci de votre aide
    ci-joint quelques photos dont celle du PCB
    J'ai un peu avancé sur la capot du fond,
    Derrière il y a donc du polystyrène qui cache un logement hermétique vis à vis du congèle et où j'aperçois des "tuyaux et composants (pas électroniques)"
    je n'arrive qu'à l'écarter un peu du fond.
    Je n'arrive toujours pas à déloger le panneau plastique peut être du à de la glace rémanente ?
    Il semble que porte ouverte la partie frigo ne s'arrête pas de fonctionner, sûrement normal ...
    la lumière s’éteint, j'ai désactivé l'alarme, mais il produit toujours du froid et donc ne décongèle pas complètement
    au contraire je pense
    j'ai trop de produits dans le congèle pour couper tout.
    Avec le schéma PCB, est il possible de couper le frigo ? pour qu'il décongèle totalement ?
    n'ayant aucune connaissance en la matière je suis incapable de localiser le bon fusible ...
    ci-joint plusieurs photos réduites en qualité pour respecter la charte
    elles restent lisible je pense
    il y a le schéma électronique de la PCB
    d'avance encore merci
    Philippe
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 24/08/2012 à 13h11.
    JPL
    Les photos doivent être postées directement au format jpg en pièces jointes et non dans un zip.
    invitef7217487
    désolé JPL, j'ai lu le post sur la procédure de mise à dispo de fichiers et j'ai vu que l'on pouvait mettre des ZIP avec une taille max, alors ...
    voici les fichiers en individuels
    en espérant que cela convienne pour m'aider à résoudre mon problème
    A+++
    Philippe
    u96
    et alors ou est le probleme de demontage???
    le carter, vous l'avez demonte, sortez le!
    ensuite effectuez les mesures et photos si besoin!
    cdt.
    invitef7217487
    de retour après plusieurs mois à l'étranger pour le taff
    cool, le frige a totalement décongelé et démonte facile, U96 avait raison, comme très souvent,
    j'ai fais les mesures sur les éléments visibles sur ma photo
    Alors on a
    un petit "bidule" jaune, fil jaune, petit bornier blanc à 5,9 KOhms
    un boitier plat translucide vertical, fll rouge, grand bornier blanc à 420 Ohms
    Une sorte de sonde ronde noire ? , fil marron, bornier jaune, BIP BIP
    j'ai testé le ventilo dans la paroi avant centrale intérieure que j'ai démonté
    il est OK
    j'ai une paire de fil jaune qui sont aussi insérés dans cette paroi, +/- noyés dans le polystyrène
    j'ai fais une mesure et sur 200 K Ohms, je relève 6,2 ... ?
    y a quoi qui est bon ?
    je dois changer quoi ?
    et si vous aviez des réf que j'aille acheter demain, 2/11 ou au plus vite
    MILLE MERCI
    bien cordialement
    Philippe
    u96
    bonsoir,
    refaite la mesure du thermofusible dans le plastique transparent.
    c'est soit 0ohms ou bip soit 1 au testeur mais pas 420.
    refaites aussi la mesure de la resistance de degivrage (les 2 autres fils).
    cdt.
    invitef7217487
    j'ai refais ce matin :
    Sur fil rouge donc vers le thermofusible transparent : BEEP
    Sur fil Marron vers ce qui semble être une sonde ? cylindrique noire : Ohmmètre sur 2 K et lecture de 0.420
    (j'ai inversé dans mon précédent mail, sûrement jetlag du retour ...)
    Sur fil jaune "bidule intérieur", Ohmmètre sur 20 K et lecture de 5.75
    Sur fil jaune vers paroi intérieure, Ohmmètre sur 20 K et lecture de 5.85
    désolé pour l'inversion
    Philippe
    u96
    bonsoir,
    comment faites vous vos mesures!!!!
    les mesures se font sur les 2 fils de chaques composants!
    cdt.
    invitef7217487
    Bonjour / Bonsoir
    bien sûr que je prends la mesure directement sur le composant ou disons sur les fils arrivant par paire individuelle au bornier
    Pour les fils jaune il y a 2 sondes (?)
    on le voit mieux sur ces 2 photo avec le fond du frigo et la paroi démontée
    Merci de votre retour
    Philippe
    u96
    mesurez la resistance de degivrage (2 fils marron je crois)
    thermofusible (2 fils rouge je crois)
    oubliez les sondes (fils jaunes)
    cdt.
    invitef7217487
    je confirme
    fil marron vers petit cylindre noir : 420 ohms sur testeur en 2k
    fil rouge vers fusible transparent : 0 ohm ou beep au testeur
    cela semble conforme à ce vous annociez en début de post
    que dois je faire ?
    plc
    u96
    bonsoir,
    meme si je n'aime pas les romans,
    j'ai relu votre premier post suite au mesures de la resistance et du thermofusible qui sont correctes!
    cela ne mange pas de pain:
    remplacez la sonde (fils jaunes) de DEGIVRAGE fixee sur l'evaporateur!
    reference standard Samsung: DA32-00006W.
    ATTENTION: pas la sonde de temperature!
    cdt.
  1. [Blanc] Refrigérateur Americain Samsung RS56XDJSW: partie frigo HS (+15°).
    Par invite7a323183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2014, 22h51
  2. [Blanc] réfrigérateur samsung : panne sur la partie frigo
    Par invited98e72e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2013, 11h01
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 20/07/2012, 06h09
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 26/01/2010, 07h14
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 25/02/2009, 09h48
