[Thermique] Ventilation installation gaz naturel
    zijou
    je dispose aujourd'hui dans ma maison du chauffage central par chaudiere au sol Viessmann 18kw/h.
    Je vais passer au gaz naturel; quelles sont les obligations en terme de ventilation et/ou de prise d'air pour le local chaufferie.
    Actuellement avec du propane, je n'ai qu'une ventilation haute dans le caisson de volet (VMC) et une "arrivée d'air " potentielle sous la porte qui donne dans l'appartement.
    Merci de votre aide
    invite728b013d
    Re : Ventilation installation gaz naturel
    Citation Envoyé par zijou Voir le message
    La chaudière est le seul appareil à gaz dans la pièce ? si oui la ventilation basse doit faire au minimun 50 cm² (<25 kW) la ventilation haute devra faire 100 cm² elle est obligatoire si le coupe tirage est placé à plus de 1.80 m du sol.
    La ventilation basse doit être faite dans un mur extérieur.
    La sortie d'air par VMC ou VMC gaz est interdite.
    Marc.
    zijou
    J'ai effectivement en plus un chauffe bain à accumulation de puissance utile 7,22kw dans la même pièce.
    Les données de 50cm² et 100cm² restent-elles valables?
    invite728b013d
    De 25 à 35 kW l'entrée d'air passe à 70 cm² minimum.
    Marc.
  1. [Blanc] [Blanc] Gazinière Laden C274 BL: gicleur gaz naturel ou gaz bouteille? [résolu]
    Par invitecf2905f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 16h24
  2. Ventilations haute et basse suite installation gaz naturel ! [résolu]
    Par j.luc41 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2011, 12h55
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 21h54
  4. installation gaz naturel / chaudière à condensation
    Par invite4527cb2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 23h04
  5. installation gaz naturel / chaudière à condensation
    Dernier message: 02/02/2008, 19h40
