[Blanc] disjonction lave vaisselle ADP6639 WHIRLPOOL
    inviteece54e2f
    Mon lave vaisselle disjoncte sur le 16A a 30 min de la fin du cycle (cycle de 2h), Après démontage des carters j ai trouvé le connecteur du tunnel chauffant charbonné.J ai mesuré la résistance a 25 ohms et aucune fuite a la terre.Pouvez vous m aider sur ce sujet avant que je commande un tunnel neuf.
    Re : disjonction lave vaisselle ADP6639 WHIRLPOOL
    bonsoir,
    si c'est le 16A qui disjoncte ce n'est pas un défaut d'isolement dans ce cas mais une surconsommation,
    (s'il y avait une fuite a la terre ce serait le différentiel qui aurait sauté)
    reste a savoir a présent d’où vient cette surconsommation cette prise est unique sur le 16A ou il y en a d'autres??
    inviteece54e2f
    oui, sur cette prise il n y a que le lv de branché.
    De plus la disjonction provient certainement du tunnel chauffant car on voit bien qu il a eu des arcs electrique au niveau des cosses de raccordement.Sur ce tunnel chauffant il y a comme un genre de klyson et je voudrais savoir si il pourrait me créer cette disjonction .
    inviteece54e2f
    RE: J ai lue aussi dans différents forums , qu'une résistance pourrait être en cour-circuit après plusieurs minutes de chauffe et que lorsque l'on contrôle a froid on ne le voit pas??
    Si quel qu'un a déjà vu cela ???
    invite61bdf53c
    Salut Jobill...
    Faut prendre un peu de recul concernant ta panne, tu expliques que ton tunnel est à l'origine du souci qui se produit à 30min de la fin du cycle complet, soit pendant le séchage... Mais au début du cycle, ce même tunnel chauffe ton eau pour le lavage, et là, tu n'as pas ce problème... Si ?
    mondou
    Citation Envoyé par jobill Voir le message
    Concernant la résistance :
    Soit elle est HS infini,
    Soit elle est bonne (passante),
    En aucun cas elle peut-être en court circuit,
    Elle peut-être en fuite à la terre et là oui,
    A froid ce n'est pas toujours mesurable, il arrive que la fuite se produise effectivement à chaud,
    Vu ce que tu dis :
    Commence par vérifier ton circuit d'alimentation,
    Connexions sur le 16 A (fils brulés etc.),
    Éventuellement change le 16 A, (intervertir avec un autre),
    Démonte la prise secteur (idem fils brulés, broches cuites etc.)
    Quand tu es sûr de ton circuit,, incrimine l'appareil,
    Attention intervention sur le circuit d'alimentation HORS SECTEUR,
    inviteece54e2f
    re a thomas59p:
    tout d abords merci de me répondre sur ma panne, je suis d accords avec toi concernant la chauffe de l 'eau en début de cycle mais justement je n 'ai pas de disjonction a ce moment là.Je me permet de dire que le soucis vient du tunnel car les traces de disjonctions sont flagrantes au niveau de la connexion.
    inviteece54e2f
    re a mondou : tout d'abords merci a toi de m'aider sur ce diagnostic; je n'ai pas vérifié mon circuit d'alimentation ainsi que le reste car j'ai des traces de disjonction sur les connexions du tunnel, ce qui prouve bien que le phénomène de disjonction se situe bien a cet endroit mais mon soucis est de savoir si ce serai ce tunnel qui me le provoque .
    re,
    désolé
    mais je ne puis croire a un court circuit sur une résistance,
    ceci ne peut exister
    défaut d'isolement a chaud ou a froid cela d'accord
    par contre cela ne fera jamais sauter un disjoncteur de 16A
    cela ne peut faire sauter que le différentiel
    et c'est là que le bât blesse
    vous vous obstinez a parler de court circuit
    faites nous donc des photos de la zone incriminée
    afin que l'on puisse comprendre a notre tour ou est le bug
    en fait je soupçonne plutôt le connecteur d'être en court circuit suite a une fuite d'eau par exemple
    Dernière modification par richard 31 ; 04/11/2012 à 14h51.
    inviteece54e2f
    J ai démonté les deux cosses du connecteur du tunnel et il est fondu a l'intérieur et les cosses ne sont pas mieux.Je n'ai pas trouvé de traces de fuite d'eau.
    Es ce que la chaleur de la résistance réussirait a faire fondre le connecteur plastique?
    Jobill.
    u96
    vous etes face a "UN CLASSIQUE" le connecteur chauffage qui a charbonne doit etre la cause du disjonctage!
    les 2 cosses ne sont plus isolees entres elles par le connecteur!
    remplacez:
    tunnel de chauffe
    LES COSSES PAR DES COSSES HAUTES TEMPERATURES BIEN SERTIS SUR LES FILS!
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 05/11/2012 à 18h37.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 10/09/2011, 07h03
  2. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 6837PC qui lave mal
    Par invite8ef8be0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 13h18
  3. [Blanc] Disjonction four Whirlpool AKZ642IX
    Par invitead138622 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 09h09
  4. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 20h01
  5. lave vaisselle gaggenau disjonction
    Par lpm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2005, 20h22
