Ventilations haute et basse suite installation gaz naturel ! [résolu]
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Dans une maison ancienne, je vais avoir le gaz de ville.
    Il me faut donc une ventilation basse et haute, selon les normes en vigueur.
    Question: est-il possible de les placer sur la même façade, ou doivent-elles être placées à l'opposé l'une de l'autre?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    J.Luc41
    invite728b013d
    Re : Ventilations haute et basse suite installation gaz naturel !
    Bonjour à toutes et à tous,
    C'est du gaz naturel le gaz de ville est très rare de nos jours.
    Que vas-tu utiliser comme appareils ? Chaudière, gazinière etc.
    Marc.
    j.luc41
    Merci Marc pour ta réponse.
    En fait, c'est juste pour la gazinière, la chaufferie étant dans une dépendance (avec une ventilation en opposé, cela ne me posait pas de souci pour ce local).
    J.Luc
    invite728b013d
    Cuisinière seule la ventilation basse et haute doit faire 100 cm2 préfère une section circulaire de 100 mm la hauteur minimale de la ventilation haute est de 1.80 m. Pas d'opposition à les placer sur le même mur.
    Marc.
    j.luc41
    Encore merci Marc.
    Ok pour la section (c'est ce que j'avais prévu) et pour la hauteur mini de la bouche haute.
    Pour la bouche basse, pas de hauteur mini?
    Pour ma chaufferie, j'ai aussi 2 tubes diamètre 100mm, ce n'est pas assez? (je peux encore corriger en doublant les bouches).
    J.Luc
    invite728b013d
    La section de 100 cm2 de passage libre est suffisante. la puissance de la chaudière doit être de l'ordre de +/- 25 kW ? à noter que la ventilation haute n'est pas obligatoire si la dhaudière possède un anti refouleur placé à plus d'1.50 m mais toujours conseillée.
    MArc.
    j.luc41
    Je ne connais pas la puissance (future) de ma chaudière puisque le chauffage n'est pas encore placé.
    Mais j'ai déjà 2 bouches diamètre 100mm en opposé, et j'ai regardé ce matin, j'ai encore la possibilité de les doubler dans le futur si nécessaire, sans risquer de dégrader mon enduit.
    Je n'ai plus qu'à m'y mettre (2 percements dans des murs de 60cms, il va y avoir du sport!!!!)
    Encore merci pour ton aide, et à bientôt.
    J.Luc
    PS: pour la modération, "problème" résolu.
  1. [Thermique] Compteur gaz haute ou basse pression ???
    Par inviteeea616a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 12h27
  2. [Thermique] Chaudière au gaz naturel Saunier Duval : pas d'ECS de 8 à 23 : 30 h. ! [résolu]
    Par invite42018911 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2009, 20h02
  3. [Thermique] Chaudière Gaz naturel ELM Leblanc. [résolu]
    Par invited8d07168 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/10/2008, 12h30
  4. installation gaz naturel / chaudière à condensation
    Par invite4527cb2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 23h04
  5. installation gaz naturel / chaudière à condensation
    Dernier message: 02/02/2008, 19h40
