[Brun] Téléviseur Samsung LE32R88BD
    itnam
    Sur ce téléviseur j'ai une carte d'alimentation BN44-00155A. J'ai une panne intermittente: la tv en marche passe en veille, puis redémarre et ainsi de suite .... Au démarrage à froid, elle semble tenir un certain temps.... Je suppose une panne d'alimentation. En consultant internet il semblerait que plusieurs carte d'alimentation sont compatibles avec ce type de tv à savoir BN44-156A,Bn44-00191A/B, BN44-00192A/B.... Je pensais changer ma carte d'alimentation. Est-ce que je peux remplacer la 155A par une des cartes que j'ai cité??
    Dans l'attente recevez mes salutations cordiales.
    Itnam
    jules150
    Re : Téléviseur samsung LE32R88BD
    Itnam,
    Pour moi OUI.
    Cordialement Jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je confirme ainsi que la BN44-00155a.
    itnam
    Merci à tous les deux pour la compatibilité des cartes.
    Pensez-vous à une panne d'alimentation?
    Itnam
    itnam
    je reviens sur ma panne qui n'est pas résolue. Voici ce qui se passe ce matin : après quelques minutes de démarrage l'écran ( avec ou sans signal) devient noir, puis la led rouge du bas clignote (5 ou 6 fois) et l'écran se rallume. Cette séquence se répète en boucle toutes les 10 secondes environ....
    Itnam
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça ressemble fort à une carte mère malade.
    itnam
    Merci pour la réponse. J'ai stoppé la tv quelques minutes puis je l'ai redémarrée et depuis plus d'une heure la panne a disparu. C'est une panne aléatoire qui revient de temps en temps.... Pour la référence de la carte mère, je trouve plusieurs BN sur la carte (BN40-0096A; BN94-01260E; BN94-01327A).... Quel est le bon numéro? Ou se situe la référence???..
    Cdt
    Itnam
    itnam
    Je crois avoir trouvé la référence de la carte mère ; ce serait : BN41-00813B MP01 Bordeaux plus....
    itnam
    J'ai pu remplacer la carte mère et la carte alimentation. Malheureusement ce matin, la panne est réapparu.... Hier pas de problème. C'est désolant. Avez-vous d'autres pistes???
    Itnam
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si ces cartes sont neuves ou avec un fonctionnement certifié, il ne reste que la Tcon et le rétro qui peuvent faire ce type de défaut.
    Dans le cas contraire, toutes les hypothèses sont permises.
    itnam
    Hier j'ai débranché la carte de commande; l'alimentation de la tv se fait en direct; pas de panne dans la journée; j'ai cru le pb résolu. Ce matin je redémarre et la panne est revenue(carte commande débranchée): la tv s'éteint(écran noir ) au bout d'une quinzaine de secondes puis se rallume en 5 secondes et ceci en boucle. La tension 220 volts est bien présente sur la carte alimentation pendant la coupure; la tension 24 volts disparait est bref instant au moment de la coupure.... Pourquoi cette coupure qui semble avoir un cycle régulier quand la panne est présente. Mystère???
    Itnam
    itnam
    Déjà une bonne année à tous sur le forum. Après avoir consulté différents forums de dépannage, je me suis arrêté sur une préconisation qui disait de rentrer avec la télécommande d'origine dans un menu caché : l'appareil sur veille, appuyer sur info,menu,mute puis power ;le menu caché est bien apparu. A partir de ce menu, aller à "adjust" puis "D.Watchdog" et mettre D.Watchdog sur Off et Power pour sortir du menu. Depuis maintenant trois jours la tv fonctionne sans ces arrêts intempestifs en boucle. Je peux considérer la panne résolue. Mais j'ai encore une interrogation: je n'ai pas trouvé d'explication sur ce D.Watchdog. Quelle est sa fonction??? Plusieurs internautes ont résolu la panne de leur tv en appliquant ce procédé.... Avez-vous une explication à donner???
    Itnam
    itnam
    Pas de réponse....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les explications sont sur le net.
    itnam
    Merci à tous. Panne résolue. Cordialement.
    Itnam
  1. [Brun] Téléviseur Samsung
    Par inviteeb08e71b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2018, 14h56
  2. [Brun] téléviseur samsung UE19C4000PWXZF
    Par jalons dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2016, 16h01
  3. [Brun] Téléviseur samsung LE 27s71bx
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2013, 11h34
  4. [Blanc] Téléviseur samsung en panne
    Par invite83282001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 13h41
  5. televiseur samsung
    Par invitebbcd3908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 08h38
