[Divers] tv plasma samsung 127cm ne s'allume plus et clac clac
    inviteeda6bcdc
    Bonjour,à toutes et à tous.
    je suis en panne de TV Samsung plasma 127cm.
    Model:PS50A567S3M.
    Num car alimentation : BN4400222A.
    De retour de vacances allumage TV bien , sur mais rien ou presque.
    Juste le petit son samsung pas d'image et un clac clac à l'arrière du poste.
    puis sa coupe et sa recommence ...
    j'ai donc ouvert et rien vu d'anormal ,brulure ,condo gonflé ,rien.
    après beaucoup de lecture sur les foroms.
    j'ai testé va et vs .
    résultat : VA ok à 56 pour 56 normalement.
    VS 8.2 pour 207 normalement.
    Voilà donc ou j'en suis pour l'instant avec peu de connaissance.
    Merci à vous qui peut être pourrez me venir en aide et évité de gaspiller car oui ma tv à 10ans mais moi 47
    cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv plasma samsung 127cm ne s'allume plus et clac clac
    Débranchez la carte YSUS et mesurez si VS revient .
    inviteeda6bcdc
    merci pour votre aide et conseil.
    j'ai trouvé 2 condensateurs hs sur la platine d'alimentation.
    je vais donc déjà changer ça prochainement pour voir se que sa donne.
    je donnerais des nouvelles merci encore.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça peut aussi...
    inviteeda6bcdc
    suite des recherches .
    après avoir controlé tous les condo de la carte alimentation,pas de progrès.
    j'ai débranché la carte YSUS et vs toujours à 8.2 environ.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Contrôlés les condos : comment?
    inviteeda6bcdc
    J'ai testé chaque condo désoudé et déchargé tous son ok
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Refaites la manip en débranchant Zsus,svp,car VS alimente aussi cette carte.
    inviteeda6bcdc
    zsus débranché = valeur idem 8.2
    inviteeda6bcdc
    Nom : 20180825_181300_1535213857552.jpg
Affichages : 1207
Taille : 327,1 Ko les seules condo non testé désoudé sont les + gros.c'est une erreur ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dans ce modèle d'alimentation le découpage du VA et du VS est commun.Or si vous avez VA vous devriez avoir VS également.Donc à mon avis le problème vient du redressement de VS (diode montée sur radiateur ou condensateur au secondaire à voir de prés)Avez vous bien mesuré VS entre la masse secondaire et le point test?
    Dernière modification par papilou06 ; 26/08/2018 à 06h16.
    inviteeda6bcdc
    bonjour.
    oui mesure faite sur point test et chassis.
    a votre avis, quel son les transistors qui risque d'être hs sur la carte ?
    vu mes connaissances en la matière j'étais parti pour tous les changer car je ne sais pas les quels font parti de VS.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je vous ai envoyé un message en mp.
    inviteb77b516f
    Etes-vous parvenus à réparer votre télé?
    Changer les pont de diodes a-t-il résolu le pb?
  1. [Brun] Samsung ps50b430 alim clac ... clac ... clac
    Par invite566ea39b dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/11/2017, 12h02
  2. samsung UE55D7000 s'allume et s'eteint avec un bruit clic clac
    Par invite73f2f0c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2016, 12h16
  3. [Blanc] Plaque induction siemens eh777901/09 qui émet un clac-clac régulier.
    Par invite8ff3d99a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2016, 12h35
  4. [Brun] Plasma 127cm Samsung
    Par invite1aa9eb22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2012, 20h30
  5. [Blanc] Réfrigérateur Selec Line : bruit Clac Clac irrégulier après déménagement
    Par invite62e351d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 10h07
