[Blanc] branchement plaque vitrocéramique [Résolu]
    prast
    plaque vitroceramique KICHPOWER FS-R54S-PRS02 reçu avec le branchement sur la plaque tel que sur la photo et étiquette pour le branchement sur le bornier d'arrivée
    J'ai du 380V triphasé . le branchement indiqué sur l'etiquette est-il bon ?merçi
    Re : branchement plaque vitrocéramique
    Bonjour prast et tout le groupe
    Citation Envoyé par prast Voir le message
    .. J'ai du 380V triphasé . le branchement indiqué sur l'etiquette est-il bon ?merçi
    C'est juste. Peut-être faut-il choisir les deux phases à utiliser pour ne pas dépasser la puissance souscrite.
    Était-ce déjà une induction? Il faut une intensité par phase de 16A.
    attention l'alimentation en 400v triphasée doit être équipée du neutre impérativement
    donc
    sur le bornier mural le neutre (fil bleu)
    doit y être présent ce qui avec le fil de terre amène a y trouver 5 fils
    si vous n'en avez que 4(sans le fil bleu) ne surtout pas s'y raccorder la plaque ne le supporterait pas
    le raccordement de la plaque au cas ou vous avez le fil de neutre
    se raccordera tel que vous le voyez sur le schéma
    auquel cas vous aurez une phase en trop cela sera normal
    car la tension phase neutre sera de 230v
    Dernière modification par richard 31 ; 01/11/2026 à 09h34.
    prast
    Merçi à tous . c bien du 380 V tri . Tant que je vous ai sous la main ; petit renseignement . Ma plaque n'a plus fonctionné apres avoir coupé le sectionneur tri qui ne coupe que les 3 phases . Le neutre - la terre - les 3 phases sont bien présents au bornier derrière la plaque . Au réenclanchement du sectionneur plus rien . Est ce une COINCIDENCE ?????....bon dimanche
    Plaque neuve sur la photo
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ce que je ne comprends pas, c'est que le schéma montre un raccordement 2 phases + N, et que le bordier montre un raccordement 3Phases + N.
    Alors la réalité se situe ou ?
    prast
    merçi . vous m'inquiétez ,mais la plaque est vendue avec ce branchement et etiquette peut etre faut-il changer le branchement pour du 380v tri . j'ai bien une solution derriere l'etiquette avec un branchement 220 v mono : phase L : noir+marron -- neutre N : bleu+gris + terre . mais dans ce cas je passe à 32A et fil 4² minimum et changement de fil . y 'a un doute ou bien .......tri ou mono
    bridgego
    Bonjour prast,
    votre sectionneur ne coupe que 3 phases et pas le neutre ?
    Quand vous dites sectionneur, est-ce réellement un sectionneur, ou alors un disjoncteur (différentiel ou divisionnaire) ou un Interrupteur différentiel ?
    De toutes façons, le schéma et le branchement de la plaque ne correspondent pas.
    Sur le schéma, on voit que le fil gris et le fil bleu sont reliés ensembles, alors que sur la plaque, chaque fil a sa propre connexion.
    Dernière modification par bridgego ; 01/11/2026 à 11h29.
    32A==> 6mm². votre fil neutre supporte l'intensité totale. NFC 15-100
    un disjoncteur triphasé sans neutre coupe 3 pôles il est tripolaire
    un disjoncteur triphasé avec la distribution du neutre il doit être tétrapolaire.
    votre installation n'est pas ok pour alimenter votre plaque de cuisson.
    vous avez le choix de rester en triphasé avec le neutre
    ou de tirer une ligne en monophasé 32A.
    ensuite la liaison équipements à la prise ou à la boite de raccordement c'est une autre norme.
    néanmoins la notice indique quoi ? c'est une plaque neuve ou d'occasion avec un cable déja branché ?
    ci joint une plaque similaire page 66 avec la même électronique on branche le neutre sur deux bornes et on branche la phase sur deux bornes L1 et L2 ou on vient avec une phase pour L1 et une seconde phase pour L2 :
    https://m.media-amazon.com/images/I/...uct_quick_view
    Le schéma montre en fait l'utilisation de 2 phases + le neutre
    ce qui est un classique la 3 ème phase n'est jamais utilisée
    car pour l'équilibre la puissance de la plaque est répartie en 2 zones
    la 3 ème est laissée libre pour un autre usage que celui de la plaque
    c'est pour cela que j'ai bien précisé le câblage a effectuer
    n'étant pas en Suisse qui est un montage très particulier
    en France pour l'usage domestique on n'utilise jamais le 400V (le 380 n'existe plus depuis longtemps)
    hormis pour des motorisations qui sont en voie de disparition ou pour des chauffe eaux
    on utilise toutefois le triphasé uniquement en répartition de phase
    pour tout autre matériel donc avec présence du neutre systématique
    je n'ai pas parlé de montage mono
    mais de montage via 2 phases et 1 neutre soit 16A par phase
    comme signalé sur le schéma
    la 3ème phase n'a pas sa place sur une plaque induction ou radiante
    elle ne doit donc pas être utilisée et surtout pas a la place du neutre car dans ce cas on se retrouve en 400v sur chaque foyer et ce ne peux que les griller en 400v
    Voici un historique qui permet de comprendre le pourquoi d'installations triphasée avec neutre en milieu domestique
    dans les années 70 un souci d'alimentation apparaissait
    car la France a cette époque n'avait pas assez de puissance électrique a distribuer en habitat rural
    on était en fait limité en moyenne
    a une puissance globale de 45A en mono maximum
    ou en 60A soit 3 fois 20A en triphasé maximum
    soit donc un abonnement bénéficiant de 15A supplémentaire par rapport au monophasé
    qui convenait pour un pavillon en tout électrique
    car a cette époque l'habitat résidentiel pavillonnaire commençait a être en forte demande de chauffage électrique
    d’où la demande de puissance a un niveau de 60A pour ce type de chauffage donc triphasé
    en réalité c'est un peu plus complexe que cela mais je simplifie
    reste ceci pour les plaques en tout électrique (on va le dire ainsi) qui devaient pouvoir fonctionner en 230v dans tous les cas
    les constructeurs utilisaient pour les plaques induction 2 cartes électroniques
    chacune d'elle alimentant 2 foyers
    pour leur câblage
    on utilisait des cordons d'alim a 5 conducteurs l'astuce (un peu bâtarde )était d'appairer 2 fils de phases
    et 1 fil de phase avec 1fil de neutre pour le mode monophasé qui était donc livré tout prêt pour le mono
    par contre en mode triphasé pour lequel on ne pouvait avoir 32A par phase mais seulement 20A
    on utilisait ce même câble en retirant l' appairage des 2 fils de phase en en faisant les phases L1 et L2 ce qui permet de distribuer 2 fois 16A (2x20A) en réalité sous 230v aussi
    par contre il est important de faire attention qu'en utilisant ce montage (on utilise pas la 3ème phase elle se doit d'être mise de coté )
    sinon on est plus en 230v mais en réalité en 400v qui détruira irrémédiablement les cartes ou foyers qui sont prévu uniquement pour du 230v dans tous les cas
    le neutre étant commun pour les 2 zones vous pouvez maintenir l'appairage neutre (fil bleu+L3) comme neutre donc sur le fil bleu du connecteur mural
    relisez cela autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous avez compris le principe de câblage suivant le type d'alimentation que vous possédez dans votre installation ceci est vital pour la plaque
    si vous ne comprenez pas posez la question
    j'y répondrai mais ne touchez a rien sans que j'y ai préalablement répondu
    ps: si vous avez un multimètre contrôlez les tensions d'alimentation qui ne devront pas laisser apparaitre 400v avant mise en route mais bien 230v qui est la seule tension d'alimentation acceptée
    et si vous ne vous en sentez pas de faire un tel montage passez la main a qui saura le faire de façon sure
    ps: si par cas le mal est fait
    il faudra espérer que la carte alim de la plaque possède des VRD (pastilles de couleur bleue a 2 pattes ) et qu'elles auront joué leur rôle avant d'aller plus loin
    complément d'information important
    quelque soit votre façon de câbler votre plaque sachez que si le neutre venait a être coupé sans que les phases le soient la plaque sera en surtension systématique donc elle endommagera la plaque
    n'oubliez jamais cette information
    Flyingbike
    Je sais bien cela mais la photo montre un branchement triphasé (noir gris marron) + N qui ne correspond donc PAS au schéma.
    Ou alors il y en a un qui n’aboutit nulle part ?
    prast
    j'ai effectué le branchement à ma boite de raccordement comme indiqué sur l'etiquette : noir phase1 - marron phase2 - bleu et gris neutre - terre - TOUT FONCTIONNE .j'arrete de me triturer les méninges GRAND MERÇI encore à ce forum et à vous tous . (richard 31 je retiens la leçon .....quoique)
    votre installation est non conforme car le neutre n'est pas coupé par votre disjoncteur tripolaire ou bien votre description est incorrecte au message 5.
    si la section c'est du 2.5² c'est aussi non correct pour le neutre.
    branchement triphasé c'est niet pas question tout est en 230v obligatoire
    par contre regarde bien le fil neutre en fait c'est un double fil gris pour l'un l'autre bleu il sont appairés
    on dirait par illusion d'optique qu'il est bicolore
    celui ci en triphasé (répartition de phase) devient un neutre" par appairage" a connecter coté mur au bleu de l'habitat
    ensuite reste le marron en L1 et le noir en L2 et là tu alimentes séparément
    si en mono ils sont appairés (ils vont sur la phase murale) donc juste a les séparer en 2 phases distinctes
    chaque carte électronique de la plaque donc avec une puissance de 16 A chacune
    la phase restante murale n'étant pas utilisée elle servira pour un four par exemple (avec un neutre )
    ce qui équilibrera le tout
    d'accord??
    ce principe demande la plus grande attention
    a cause du risque de mettre en triphasé sans neutre et là
    c'est la "cata " une plaque induction n'y résiste pas
    que le neutre ne soit pas coupé par le disjoncteur ne me gêne pas outre mesure,
    mais ok c'est non conforme
    l'important pour moi est qu'il ne soit jamais coupé phases alimentées
    donc disjoncteur tétrapolaire c'est bien plus sur et en conformité
    pour les phases
    je ne suis pas d'accord avec vous car c'est en 2.5 carré et c'est aux normes,(mon cas a domicile )
    car il y a 2 phases soit 16A de consommation maxi par phases
    le neutre, lui, a gardé le double câblage gris/bleu (mais bon, c'est par défaut chez moi)
    pour info: en test mesuré
    je monte au maxi a 10A voire 11A, mais jamais plus même en mode boost (utilisation totale de la plaque en service a fond)
    les cartes font en sorte de ne pas tout alimenter a la fois en pleine puissance de toute façon
    c'est aussi le cas pour mon double four qui est câblé de la même façon (une phase est décalée toutefois sur le four principal)
    le triphasé sans neutre est connecté a 5 appareils avec moteur asynchrone
    mais dans mon installation "le neutre" est présent partout
    mais pas connecté sur les moteurs tout simplement (c'est mon choix )
    pour les phases
    ok pour la consommation faible de chaque phase mais par curiosité
    le courant dans le neutre c'est la somme des deux courants de chaque phase ?
    (en valeur efficace c'est à dire mesuré avec une pince ou un multimètre)
    comme dit Richard, 16A par phase.. donce 2.5² suffit
    et en alternatif le courant n'est pas continu, (pléonasme), les phases sont décallées de 120°
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/11/2026 à 17h46.
    perso je n'ai jamais effectué de lecture d'intensité sur le neutre
    cela devrait être la même valeur qu'en entrée coté phase en monophasé
    par contre en triphasé neutre commun
    je ne dirais pas pareil vu le décalage a 120° de chaque phase cela doit s'annuler
    et je pense que la valeur sera plutôt curieuse suivant l'état de consommation de chaque phase
    je ne mesure que la valeur des phases en intensité, mes pinces ne sont que sur les phases
    je n'ai jamais effectué cela pour le neutre (faudra que j'y songe un jour )
    et les phases étant décalées a 120°
    je suppose que cela risque de donner une valeur plutôt curieuse
    mais a mon avis cela ne sera pas la somme des 2
    de toute façon je le saurai sous peu
    je peux me tromper, mais faudra me dire pourquoi
    oups titijoy a la même réaction que moi vu que cela est décalé a 120° , ça confirme qu'il suffit d'avoir du 2.5 carré
    Re : branchement plaque vitrocéramique [Résolu]
    fallait y penser !!
    je viens a l'instant de questionner l'I.A et voici sa réponse :
    pour mesurer une intensité que donne la pince ampèremétrique si la mesure est effectuée sur le neutre?
    Si vous effectuez la mesure avec une pince ampèremétrique autour du fil de neutre (et de lui seul), le résultat dépend de la nature et de l'équilibrage de votre installation :
    En monophasé (230 V - Phase + Neutre) :
    La pince affichera exactement la même intensité que sur le fil de phase.
    Pourquoi ? Le courant qui part par la phase revient intégralement par le neutre (loi des nœuds de Kirchhoff). Le champ magnétique créé est de même valeur.
    En triphasé équilibré (3 phases + Neutre, charges purement symétriques comme un moteur triphasé sans neutre utilisé) :
    La pince affichera 0 A (ou une valeur très proche de zéro).
    Pourquoi ? Dans un système triphasé parfaitement équilibré, les courants des trois phases se déphasent de 120° et s'annulent mutuellement dans le conducteur neutre.
    En triphasé déséquilibré (installations domestiques ou mixtes avec des charges monophasées réparties sur les trois phases) :
    La pince affichera le courant de déséquilibre (appelé aussi courant résiduel ou courant de retour du neutre), qui correspond à la somme vectorielle des courants des trois phases.
    Ce résultat sera généralement inférieur au courant circulant sur la phase la plus chargée.
    Avertissement de sécurité important : Ne serrez jamais la pince autour d'un câble complet regroupant à la fois la phase et le neutre (ou un câble multiconducteur entier), car les champs magnétiques s'annulent mutuellement et la pince indiquera toujours 0 A, quelle que soit la consommation. Pour mesurer un courant, la pince doit enserrer un seul conducteur actif à la fois.
    Bref,
    j'ai le cerveau qui a encore gardé pas mal de son esprit de déduction
    j'accorde toutefois que je prends plus de temps pour réfléchir(ceci étant malgré tout un avantage utilisé de préférence par les personnes âgées)
    mais merci de m'avoir permis de le constater
    car malgré mes années de carrière,
    je n'avais jamais été foutu d'y réfléchir
    Dernière modification par richard 31 ; 04/11/2026 à 10h56.
    Bsr,
    un petit complément...pour les pinailleurs
    De nombreux équipements modernes relativement récents (Led et autres) peuvent générer des harmoniques, et celles de rangs 3 et multiples de 3 se retrouvent en phase.
    Ce qui peut amener des surintensités.
    https://fr.ytelect.com/blog/what-cau...e-systems_b631
    bridgego
    merci annjy, article très intéressant.
    oui je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que ce n'etait pas inférieur au courant maximal.
    non c'est moi qui me trompe complètement je suis cuit.
    2.5² convient aussi pour neutre pour un disjoncteur tétrapolaire.
  1. [Blanc] Branchement plaque vitrocéramique [résolu]
    Par invite8337c16f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2020, 18h58
  2. [Blanc] Branchement plaque vitrocéramique IKEA[résolu]
    Par invite2710d8a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2015, 10h56
  3. [Blanc] branchement plaque vitrocéramique [Résolu]
    Par invite1c26e3b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2014, 19h17
  4. [Blanc] Cable et branchement plaque vitrocéramique IKEA ? [résolu]
    Par invitee2d83045 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 11h16
  5. [Blanc] Branchement plaque vitrocéramique ! [résolu]
    Par invite86958196 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2010, 13h01
