Mon lave-linge Samsung WF70F5E0W4W/EF a environ 10 ans, à raison de deux lavages par semaine hors vacances.
Il présente une panne intermittente : il se remplit normalement, mais le tambour ne démarre parfois pas. Il peut aussi se bloquer en cours de cycle, avec le temps restant figé, apparemment lors d’un redémarrage après une pause. Aucun code d’erreur ne s’affiche. Le remplissage et la vidange fonctionnent.
Lorsqu’il fonctionne, le moteur entraîne franchement le tambour dans les deux sens, y compris pendant le calibrage. J’entends un « tac » au moment où le moteur devrait redémarrer, qu’il reparte ou non. L’origine précise de ce bruit n’a pas été localisée.
Une manipulation du tambour à la main, hublot ouvert — rotation et secouage — permet presque systématiquement de retrouver son fonctionnement lors de la relance, mais la panne revient. Je n’ai pas isolé l’effet de la rotation de celui du secouage.
Vérifications effectuées :
- Filtre de vidange nettoyé et courroie visuellement en bon état.
- Les deux charbons ont encore une longueur importante ; ils coulissent et ressortent franchement, sans coincer. Ils n’ont pas été testés électriquement.
- Pas de brûlure ou de plastique fondu visible sur les connecteurs photographiés.
- Le calibrage ne résout pas durablement le problème et peut lui-même ne pas démarrer.
Le moteur porte les références DC31-00123F et GJ-2UA014E. La référence de la carte installée n’a pas encore été relevée. Je n’ai pas de multimètre et aucune mesure électrique n’a été effectuée.
Autre défaut connu : manchette légèrement abîmée, avec quelques gouttes au hublot sur certains cycles à vide ; aucune fuite interne constatée.
Quels contrôles permettraient de distinguer un défaut du moteur ou de son faisceau d’une panne de carte ? Existe-t-il un schéma pour cette version permettant d’identifier les relais du circuit moteur et les points de contrôle, machine débranchée ? Je voudrais établir le diagnostic avant d’acheter une carte proposée autour de 184 €.
Merci pour votre aide.
