[Thermique] Frigo WHIRLPOOL G20EFSB23S3 EBF20A
    ThomasV
    Besoin de vos lumières.
    J’ai une panne sur un réfrigérateur :
    - Il se coupe et redémarre en boucle, et en même temps l’afficheur clignote, mais pas la lumière, qui reste bien allumée en continu.
    - Fait étrange : quand j’appuie sur le contact de la porte, il redémarre plus souvent.
    Je pensais à la carte d’alimentation.
    Avez-vous une idée de l’origine de la panne ?
    userGuide4882969.pdf
    Re : Frigo WHIRLPOOL G20EFSB23S3 EBF20A
    la carte vient de la partie alimentation de la carte électronique, peut être les condensateurs faibles
    à la mise sous tension l'électronique démarre, la logique fait coller le relais de démarrage du compresseur, le courant demandé par le relais est trop important pour l'alimentation faible, la tension se casse la gueule, le relais n'est plus alimenté, la tension remonte, le relais est alimenté etc.. d'ou le clignotement
    des photos nettes de la carte seraient utiles
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/11/2026 à 11h29.
    c'est un classique il faudrait remplacer le condensateur 16v 1000µF par la même valeur mais en 25v
    ThomasV
    D’accord, merci beaucoup pour cette analyse claire.
    Je vous mettrai la photo dès que possible.
    Merci encore !
    @Thomas,
    pas si clair que ça pour ce qui me concerne, j'aurai du me relire avant de poster en post2
    lire "la panne" au lieu de "la carte"
    mais je suppose que tu avais compris
    ThomasV
    @Thomas,
    Je n'ai même pas vu
  1. [Divers] frigo américain Whirlpool 6 sens donne 13° dans le frigo
    Par goodfred69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2023, 09h50
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 05/09/2016, 18h08
  3. frigo whirlpool WBM 37
    Par invite320bcdce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2014, 00h40
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
  5. [Blanc] frigo whirlpool
    Par invitea025b2f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 19h16
