panne réfrigérateur fagor après arrêt
    invite795e479e
    Exclamation panne réfrigérateur fagor après arrêt
    désolée de créer cette nouvelle discussion bien que des posts similaires aient été déjà proposés mais aucune réponse ne semble satisfaisante pour un problème apparement récurrent.
    J'ai débranché mon réfrigérateur Fagor (deux compartiments) pour les vacances. Au retour je le rebranche et surprise : le compartiment congélation fonctionne parfaitement mais plus le bloc principal (réfrigération) ne produit pas de froid.
    La lumière marche. Ce réfrigérateur ne comporte rien d'autre à l'intérieur qu'un termostat. La "grille" derrière n'est pas chaude.
    Qu'est-ce que je peux faire (origine de la panne) ?
    Etant donné que j'ai lu au moins deux posts décrivant des pannes similaires cela veut-il dire qu'il ne faut pas débrancher les réfrigérateurs ?
    NB : Ce réfrigérateur ne m'appartient pas, il est pour moi très important de savoir si je peux le réparer (ou faire réparer) rapidement.
    MERCI d'avance pour toute aide !!!
    Miss Paris
    ptigui29
    Re : panne réfrigérateur fagor après arrêt
    Le circuit de froid est partiellement bouché par des remontées d'huile du compresseur. Vous allez devoir faire appel à un dépanneur . Coût minimum d'une intervention si réparation : 150/200€ pour un rinçage/recharge du circuit de froid, si le compresseur est bon ou qu'il n'y a pas de fuite interne de gaz .Dans ces 2 cas: changez de frigo.
    invite795e479e
    Angry Re : panne réfrigérateur fagor après arrêt
    C'est dingue... ce frigo n'a que 5 ans.
    Donc vraiment il n'y a pas d'espoir ???
    Mais si le dépannage coute plus cher que la plupart des réfrigérateurs qui prend t-on pour des *#'¤¨^ !!!!
    J'avoue me sentir un peu
    merci quand même pour la réponse.
    Si quelqu'un a une autre réponse je reste à l'écoute.
    invitee5b8a279
    slt,miss paris
    essaye de contacter le sav du groupe fagor/brandt pour voir s'il peuve te faire une remise pour la reparation ou l'echange de l'appareil (bien sur si le ref n'a pas ete acheté via internet)
    tiens nous au courant.....
    a++
    invite795e479e
    Bon, je suppose que c'est cuit pour ce frigo... tout cela n'est pas d'une grande aide. Mais merci quand même.
    invite07b23962
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    un rinçage :recharge c'est quoi ? pour ma part même scénario que miss paris, on m'a changé le thermostat 208 euros puis toujours pareil pas de froid donc je dois racheter un frigo !
    merci de votre réponse au sujet du rinçage
    ptigui29
    Annarella bonsoir
    208€ pour un thermostat? Il est en or ?? Vous avez été anarquée.Personnellment je facture un thermostat de30 à 50/60€ suivant les marques plus 50€ pour la main d'oeuvre et le déplacement. En ce qui concerne le rinçage du circuit de froid , c'est un nettoyage complet avec des produits spécifiques et une recharge en gaz réfrigérant. Cette opération ne peut se faire que par un professionnel digne de ce nom.
    invite8fd67f65
    Citation Envoyé par miss paris Voir le message
    Ptigui vous fait l'économie d'un déplacement+main d'oeuvre en vous donant le diagnostic!
    Je ne vois pas quel autre aide vous attendiez!
    Désolé mais pour ce type de panne intervention d'un pro nécéssaire, car matériel spécifique, si réparable.
    à+
    invite07b23962
    BONSOIR PTIGUI MERCI DE TA REPONSE
    THERMOSTAT 89 HT EUROS ET DEP ET MO 86 HT EUROS
    RESULTAT DES COURSES LE DEPANNEUR ME DIT QUE MON FRIGO EST HORS SERVICE JE NE SAIS PAS SI IL VA ME REMBOURSER LE PRIX DU THERMOSTAT (CAR IL L'A RECUPERE) ET MOI J AI DEJA TOUT PAYE !!!
    dois je le croire ? que faire ? je suis désespérée
    (ce dépanneur vend des frigos!!!)
    merci de ton aide
    annie
    H@mlet
    Citation Envoyé par ANNARELLA Voir le message
    merci de ton aide
    annie
    Bonsoir ANNARELLA,
    Votre dépanneur a fait un mauvais diagnostic, il est tenu de vous rembourser le thermostat que vous avez réglé.
    Ou de déduire son montant sur un achat éventuel.
    Le montant de la réparation étant supérieur à 150 euros,
    il devait vous fournir un devis.
    http://www.minefi.gouv.fr/dgccrf/04_..._domicile1.htm
    invite07b23962
    Bonjour Hamlet
    merci de ta réponse hyper sympa de me répondre
    au plaisir de te lire
    annie
    invite8fd67f65
    merci de ton aide
    annie
    Trouvé dans un autre post de votre part :
    Pour Moi Meme Scenario Que Toi Sauf Que Jai Deux Compresseurs
    Moi Le Diagnostic Est La Sonde Du Frigo Hs
    Sonde Inacessible Alors Resultat Frigo Poubelle
    A Peine Trois Ans 900 Euros Et Env 100 Euros De Depannage Pour Rien
    Brrr §§§ Je Suis Tres Enervee
    Marque Fagor Brandt Thomson
    Par ailleurs, merci de ne pas communiquer votre N° de tel sur le forum , pour contacter les membres utilisez les messages privés.
    Relire vos post, ptigui vous a tout dit!
    à+
    inviteb0d7461b
    Exclamation Re : panne réfrigérateur fagor après arrêt
    j'ai le même problème
    Réfrigérateur combi de marque Fagor
    5 an tout au plus. Le congélo fonctionne très bien, pas contre la partie réfrigérateur non, je vais tenter de changer le thermostat en espérant que ça ne soit que ça
    J'en viens à me dire que je ne prendrai plus de réfrigérateur de la marque Fagor
    Cédric
    inviteb0d7461b
    5 an tout au plus. Le congélateur fonctionne très bien, pas contre la partie réfrigérateur non, je vais tenter de changer le thermostat en espérant que ça ne soit que ça
    Cédric
  1. [Blanc] panne congélateur après arret de 6 semaines
    Par invite8432002b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 15h45
  2. [Blanc] Arrêt en cours de programme - machine à laver Fagor
    Par invite095e0580 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 21h05
  3. [Blanc] Probleme Refrigerateur Fagor
    Par inviteace50967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 20h34
  4. Panne Frigo Fagor après déménagement
    Par invite5d38f208 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 18h15
  5. Panne de réfrigérateur Fagor
    Par invite4379f46d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 11h04
