[Blanc] panne congélateur après arret de 6 semaines
    invite8432002b
    Nous avons arreté notre congélateur durant 6 semaines et il semble ne pas vouloir se remettre en route ... Au démarrage, le moteur tourne mais le voyant alarme se remet au rouge immédiatement et la température ne descend pas.
    Avant l'arrêt prolongé, il fonctionnait parfaitement...
    Il s'agit d'un ARISTON UPA 302 de 6 ans!!!!
    Une idée ? Je pense à une insuffisance de gaz ... cela vaut il le coup de faire venir qq un ?
    DiliaK
    Re : panne congélateur après arret de 6 semaines
    Vous le laissez tourner un moment ?
    Sentez-vous le froid sur les capillaires dans le congel ?
    Pat.
    bret35
    si votre compresseur tourne et que vous ne descendez pas en temperature c'est bien un probleme de gaz ou de compresseur
    reparation minimun (environ 150€)
    a+
    il faut être plus explicatif sur votre constat,
    combien de temps avez vous laissé votre appareil fonctionner?? ,
    au démarrage il est normal que l'alarme soit active,
    sinon effectivement on peut songer au circuit
    invite8432002b
    Merci de vos contributions rapides ...
    En réponse aux questions, on sent un très très leger froid sur les capilaires et on a laissé tourner toute la nuit ...
    Avec une ancienneté de 6 ans, une recharge en gaz me semble etre un investissement bien aléatoire ... qu'en pensez vous ?
    invite8432002b
    Une question : faut il éviter d'arreter un congélateur longuement ou ma panne n'a t'elle rien à voir avec cet arrêt ?
    re,
    le circuit est hs, le réparer est risqué, il faut être certain de la cause (fuite ou bouchage), il faut le mettre en pression d'azote a 10bars et laisser en pression sur une semaine, ceci est de l'ordre d'un frigoriste et c'est onéreux,
    pour l'autre question un arrêt prolongé n'en est pas la cause
    DiliaK
    Lorsque vous avez arrêté le congel, avez-vous essayé d'enlever l'éventuelle glace collée sur les plaques de capillaires ? Si c'est le cas, il ne faut jamais utiliser d'objet tranchant. Percer un capillaire est très vite fait.
    Cela peut être la cause de la panne. On dégivre, on part en vacances et quand on revient, ça ne marche plus.
    Pat.
  1. [Blanc] Congélateur Whirlpool fonctionne sans arrêt (et clignote...)[résolu]
    Par invited395a45d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 13h51
  2. panne réfrigérateur fagor après arrêt
    Par invite795e479e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 08h17
  3. [Blanc] Panne Congélateur Combi après déménagement
    Par invited6347de6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 19h22
  4. Arrêt intempestif congélateur Brandt
    Par invite96611fc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 22h02
