[Blanc] Pb sur lave vaisselle Scholtès LVI 12-42
    invite10bc43c3
    Question Pb sur lave vaisselle Scholtès LVI 12-42
    Voilà j'ai un problème avec mon lave vaisselle integrable SCHOLTES LVI 12-42 quand je le met en marche il commence en prélavage commence à se remplir et ensuite il arrête de se remplir quand il passe sur le bouton lavage et le bouton clignote vert et se vide automatiquement puis s'arrête..
    J'ai vérifié le tuyau d'eau il est pas courbé, l'eau arrive bien dans le lave vaisselle et s'arrête..
    Pourriez vous m'aider pour ce problème?
    Je vous préviens je connais rien en electricité sauf si on me dit ce qu'il y a à changer je change la pièce
    J'attend vos propositions
    Je vous remercie d'avance
    invite74aa30b0
    Re : Pb sur lave vaisselle Scholtès LVI 12-42
    cela correspond a code erreur
    qu elle sont les voyants (si plusieurs il y a ) qui clignottent en partant de la gauche
    invite10bc43c3
    En partant de la gauche il y a le voyant Marche/Arrêt puis le voyant niveau sel et enfin le voyant niveau liquide rinçage..
    En partant de la droite il y a le voyant prélavage ensuite le voyant lavage et c'est celui ci qui clignote c'est à dire le deuxième en partant de la droite..
    invite10bc43c3
    J'attend toujours de l'aide...
    MERCI D'AVANCE
    invite74aa30b0
    oups!!!!!!!
    Votre panne correspoind a un probleme de chauffage
    verifier la resistance
    elle se trouve sous l'appareil
    il faut demonter le cote droit (et essayer d'atteindre la resistance pour la tester a l'ohmetre)elle devrait etre aux alentours de 25 ohms
    invite10bc43c3
    OK merci..
    d'autres propositions?
    invite74aa30b0
    QU 'elle autre proposition voulez vous ?
    avez vous tester votre resistance ?
    Maintenant si vous voulez verifie la pompe ,l interrupteur ,un fil coupe dans la porte etc.........
    non mais vraiment on y va au fur et a mesure surtout pour un novice !!!!!!!!
    invite10bc43c3
    Ou je l'ai HT ils m'ont parlé de sonde de température..
    Quand pensez vous?
    invite8fd67f65
    Si vous répondez au réponses par des questions, on n'ira pas plus loin!
    Evitez le languange SMS, merci.
    invite74aa30b0
    oui ca peut etre la sonde ,mais aussi un fil coupe,le module la resistance r24 avec le condensateur c21 sur la carte de puissance diwa 123 ou diwa121
    vous devriez verifier les ressorts de porte car cela peut engendrer ce code erreur si la tension de la porte est trop importante
    et la resistance ?combien fait elle?
    invite10bc43c3
    Je connais rien en électricité mais je vais vérifier la porte quand même..MERCI
    invite10bc43c3
    La porte fonctionne très bien
    invite10bc43c3
    Hello
    Le module est HS finalement c'est invraisemblable qu'une carte electronique tombe en panne comme ça!!
    Résultat: 200euros P et MO
    Je vais écrire à SCHOLTES pour voir si je peux obtenir une prise en charge..
    invite83f33f64
    Technopro, comme je te suppose abonné à ce fil, je vais le squatter puisque endormi
    J'ai un LVI 12-52. La porte ne se ferme plus. J'ai donc démonté la porte pour "tomber" le bandeau (le tableau de commande) et accéder à la serrure. Mauvaise manip en bidouillant, le tableau est tombé et un connecteur s'est détaché. Je ne vois pas où il va. J'ai maintenant une erreur A03.
    Sinon je n'ai rien remonté, je voudrais changer le bandeau plastique, il est cassé à plusieurs endroit (depuis le début il y a 4 ans). Sais-tu où je peux en trouver ?
    Peut-être qu'avec des photos se serait plus compréhensible. On pourrait finir par mail…
    Jean Christophe
    Et je vais aller effacer mon autre post…
    invite73627476
    Je rencontre un problème similaire : mon 12-42 fait son prélavage, son lavage, vide, puis au lieu de sécher repard pour un prélavage.
    Un voyant clignote sur la droite. Sans notice je ne peux pas identifier le problème. Auriez-vous cette notice ?
    Merci d'avance.
  1. Pb sur Lave vaisselle SCHOLTES LVI 1252
    Par invite004083e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 18h43
  2. [Blanc] pb lave vaisselle Scholtes LVI 12-42
    Par inviteaf86798e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 15h02
  3. [Blanc] Code A08 sur lave-vaisselle scholtes lvi 12-66 M VA
    Par invite01f3dd3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 21h04
  4. [Blanc] encore une panne sur Lave vaisselle Scholtes LVI 12-521
    Par invite58c2483f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 14h06
  5. lave vaisselle scholtes lvi 12-52
    Par invite6e777acf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 06h08
