Panne TV Philips 28PW8504
    invite5860c857
    la panne est la suivante : L'image est completement rouge.
    Le canal vert ne fonctionne plus tres certainement.
    est ce une panne connue. Je pense au petit ampli qui se trouve sur la platine a l'arriere du tube (celui du canal vert evidement)?
    merci d'avance pour les infos sur ce probleme.
    Joel.
    marc.suisse
    Re : Panne TV Philips 28PW8504
    Salut !!
    Tu peux essayer d'inverser 2 IC , par exemple celui du rouge et celui du vert .
    Si après le changement le tv est toujours rouge , ben y'a des chances que ce soit le tube , par contre s'il devient vert , c'est l'IC .
    Je te conseille aussi avant d'essayer ça , d'allumer ton tv et de tappoter gentiment sur le col du tube ( la seule partie du tube qui est transparente ) avec le manche d'un tournevis , voir si tu vois une chose qui se passe ...
    invite5860c857
    Ben voila, j'ai fait les tests du canal vert avec scope et multimetre. J'ai aussi inverse 2 IC rouge et vert, et aucun changement.
    Le signal R G B venant du processeur video arrive bien sur chaque ampli et sort de l'ampli vert jusqu'au tube.
    La seule difference entre les 3 canaux est la suivante.
    Sur le rouge et le bleu,on a une composante DC de 50V avec une signal d'une amplitude de 160V, alors aue sur le vert, l'amplitude du signal est de 210V sans composante DC.
    Je pense fortement que le tube a un probleme.
    Donc, achat d'un televiseur en perspective.
    Joel
  1. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  2. [Brun] Télévision philips 28PW8504/19 en panne...
    Par invite6234e5ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 18h52
  3. TV PHILIPS 16/9 en Panne!!!
    Par invite59ff15c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 17h56
  4. Panne Tv philips 28PW8504/19 MG2.1
    Par inviteb495ce63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 03h27
  5. Télé Philipps 28PW8504/19 change de chaîne toute seule
    Dernier message: 29/03/2005, 01h13
