panne tv grundig CUC6360
    invite3e477b07
    Bonjour , à la mise sous tension du TV le fusible saute ainsi que le transistor "découpeur" ref : BUZ90 ,les composants testes ont l'air en bon état ;transistor déssoudé ce fusible ne claque plus ,pourriez vous m'aider , merci à vous tous.A+
    marc.suisse
    Re : panne tv grundig CUC6360
    Hello !!
    Tu devrais avoir un condensateur bleu rectangulaire soudé en parallèle du transistor , c'est la position C648 , il faut contrôler ses soudures .
    Sinon , contrôles TOUTES les résistance du primaire , surtout celle de fortes valeurs , mais contrôles les déssoudées .
    Contrôles si tu n'as pas un secondaire du transfo d'alim en cours circuit .
    Sinon changes ton découper , l'IC 631 TDA4605/3 , tes condensateurs électrolytiques du primaire , contrôles ton pont de graetz D620 et toutes tes diodes du primaire .
    Tu trouveras le schéma ici :
    http://www.eserviceinfo.com/
    invite3e477b07
    OK j'effectuerai ces test et je te tiens au courant.A+
    invite3e477b07
    bonjour, j'ai controlé toutes les résistances et condensateurs ( les condensateurs au capacimetre) les diodes .le fusible qui saute n'est pas celui situé aprés le pont ,mais celui situé avant le l'inter, bien sur il ne saute pas lorsque le transistor est déconnecté ;latension apres redressement est de 320v .au secondaire aucun court circuit franc , le transformateur ne serait il pas en cause? A +
    KGM
    Bonjour astucieux10,
    Au départ le BUZ n'était pas défectueux?Attention au
    posistor 8311.Un défaut d'isolement des condos C602,
    C626 peut faire claquer "que ce fusible".
    Est-ce qu'il y a eu un problème dans l'installation électrique?
    A+.
    KGM
    Aprés "relecture" , le BUZ était défectueux.
    Aprés tout ce que tu as fait ,le transfo c'est possible,
    rarement vu ,mais...Peux -tu essayer le " test de la lampe" et faire quelques mesures à l'oscillo?
    A+.
    Hobbyelec
    Salut
    Le remplacement du TDA4605 est impératif après avoir fait les vérifs préconisées.
    a suivre
    KGM
    Salut Hobbyelec! Pour le TDA 4605 si indice "3" bien
    remettre le même.L'indice "3" peut remplacer les autres
    mais pas l'inverse.
    A+.
    invite3e477b07
    Merci KGM ET hobbyelec, je préscise ;le fusible ne saute pas lorsque le transistor est déconnecté, je peux mesurer 320v , donc le posistor ni les condensateurs ne sont en cause ;( un copain qui connait un dépanneur de chez Darty m'a dit qu'une résistance dans le circuit de démarrage du TDA4605/ ;une 120k qui aurait changé de valeur ( entre 60 et 82k ),je controle à nouveau toutes ces résistances et je vous tiens au courant. A+
    KGM
    !!!!???? Une résistance qui change de valeur "OUI" mais
    pas dans ce sens.
    A+.
    invite0f514b90
    salut
    Claquage du BU au démarrage voir la resistance
    R632 –270K
    et tout est reglé
    invite3e477b07
    Merci ,la resistance dont je faisais allusion etait une 270k ,je la verifirai merci encore A+
    Hobbyelec
    Salut
    As tu remplacé le TDA4605 ?
    invite3e477b07
    C'est fait ok merci Aplus
  1. [Brun] Panne Tv Grundig
    Par invite59bfc534 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/07/2007, 18h10
  2. panne grundig
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 07h46
  3. panne tv grundig
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2005, 14h04
  4. Pb télé Grundig cuc6360
    Par invitebd6c2fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 23h01
  5. voila jai un pb bizar sur grundig cuc6360 (st 70-705)
    Par invitee7d161ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2004, 17h31
