voila jai un pb bizar sur grundig cuc6360 (st 70-705)
    invitee7d161ac
    par moment j'ai de la neige sur le coté droit de mes chaines
    elle se voit surtout sur la 5 6 et 7
    je précise ke jé déménagé ke cela fesé pareil
    ke quand je touche le cable alimentation ca modifie parfois limage en mieu
    mais ke ca reviens par intermitence ca fé chié surtout ke les images sont exelente
    je suis pa super bon en electronik alors parlé pa tro technik svp
    mon fil antenne c pa ca kar je lé changé ossi
    merci de vos reponse
    invitec44799b0
    salut pingodeath
    si tu peut regarde deja si tu n'a pas des soudures seches
    si oui refait les
    a plus
    invitee7d161ac
    jé déja fé plein de soudure
    sniff
    je comprend rien
    invitefe7ecc4d
    bonsoir,
    j'ai déjà eu ce bp surtout avec le tube mégatron ,celà venait de la connection reliant la THT split au tube (tétine tht 25kv).Si en bougeant le fil côté transfo le phénomène disparait ,il vaut mieux changer la THT car le défaut revient assez vite .Je supppose que la mousse conductrice qui est utilisée pour la connection se désagrége et produit un "amorçage " d'ou des "effluves" dans la vidéo.Donc remede : si en remuant ce fil le défaut disparait,envisagez d'investir par la suite dans un transfo tht.
    Bon courage et à plus!
    invitee7d161ac
    si cété la tht ca me feré pas ca sur 2 chaine non?
    invite2838023a
    Bonour petit .
    Quand tu parles de câble d'alimentation , je suppose
    que tu parles du câble de réception .
    dessoude le tuner , ouvre-le , tu trouveras la pin
    centrale malade , tu la ressouderas et tout rentrera
    dans l'ordre .
    Pour info , ceci est un des mes derniers posts ,
    donc ne plus attendre de réponse sue ce forum .
    FG .
    invitee7d161ac
    salut bon bin jé décelé d'ou ca viens ca viens de la tht
    kan je touche les cables de la tht ca menleve carement la neige
    je ny conné rien o nivo tht ca vo combien environ?
    ya til des reglage a faire ou ca se change simplement
    peut ton changé ke le cable?
    car je crois ke c le cable merci bcp
    Merci d'écrire en français
    JPL modérateur Futura Technique
    invitefe7ecc4d
    comme citée plus haut,la réponse (en clair) est dans le message n°4
    salut!
  1. truc vraiment bizar sur PIC :s
    Par invitec76b6ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 18h45
  2. panne tv grundig CUC6360
    Par invite3e477b07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 15h27
  3. Commentaire littéraire sur une fable de la Fontaine, JAI BESOIN DE VOUS ! SVP
    Par inviteb56ecb91 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 09/02/2005, 16h23
  4. Pb télé Grundig cuc6360
    Par invitebd6c2fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 23h01
  5. jai un souci avec une tele grundig image neigeuse arte m6
    Par invitee7d161ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 21h21
